Gennaio 2018
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
manuale mantenitore Filtro ammortizzatore sella cavo colore bobber scarico carburazione batteria libera borse paramotore grassa verniciatura Frecce Perdita cono 1100 cardano candele carburatore olio frizione forcelle
 carburatori..
Enigma1975
Moto: : dragstar classic 1100
MessaggioTitolo: carburatori..   Mar 15 Set 2015, 16:52
Ragazzi una domanda tecnica...
Guardando il filtro dell'aria, il carburatore del cilindro posteriore del DRAG 1100 è quello di destra o quello di sinistra??
Voglio ingrassare un pochino la carburazione del cilindro posteriore (che è semprepiù magro)...
Grazie inferno
Leo
Moto: : Drag Star 1100 Classic 00' / X Bones 08'
MessaggioTitolo: Re: carburatori..   Mar 15 Set 2015, 18:06
Ciao,  i carburatori del 1100 sono messi affiancati tra i due cilindri.Guardando dalla parte del filtro il primo alimenta il cilindro anteriore, il secondo quello posteriore.
Enigma1975
MessaggioTitolo: Re: carburatori..   Mar 15 Set 2015, 18:34
Quando dici "il primo" cosa intendi? Se io tolgo il filtro dell'aria me ne trovo uno a sinistra e uno a destra......quello a sinistra alimenta il cilindro posteriore....oppure sono incrociati???
Leo
MessaggioTitolo: Re: carburatori..   Mar 15 Set 2015, 21:37
prima trovi il filtro poi il carburatore del cilindro anteriore e poi quello del posteriore. non sono affiancati ai cilindri ma sono montati trasversalmente.
Leo
MessaggioTitolo: Re: carburatori..   Mar 15 Set 2015, 21:59
[img][url=http://www.servimg.com/view/19232354/2]
[/img]
MessaggioTitolo: Re: carburatori..   Mer 16 Set 2015, 00:26
Oppure: stando seduti in sella il destro (lato filtro aria) alimenta il cilindro anteriore, che poi sarebbe il 2 (per la fase). Quello di sinistra alimenta il posteriore ovvero cilindro 1.
Marco: ma sei sicuro? Di solito è il posteriore quello sempre più "ricco" di benza  hmm
Enigma1975
MessaggioTitolo: Re: carburatori..   Mer 16 Set 2015, 10:15
Bruno purtroppo la candela posteriore è bianca e secca che piu' non si puo'....so che in teoria quello posteriore dovrebbe essere piu' ricco di benzina per una questione di raffreddamento....
Io non so alla yamaha cosa mi hanno fatto....so solo che sto impazzendo per ricarburarla, sto provando con le regolazioni ma se non riesco con quelle dovro' cambiare i getti...
Grazie ragazzi
Leo
MessaggioTitolo: Re: carburatori..   Mer 16 Set 2015, 18:17
Se non hai sostituito il filtro dell'aria con uno piu permeabile dubito che sia necessario cambiare i getti. I 2 mukuni del 1100 sono dotati della "vite della miscela" che è diversa dalla vite del aria che nella regolazione agisce al contrario.
Per arricchire un po la carburazione prova ad agire su questa vite del carburatore che alimenta il cil. posteriore, cioè come ha detto Bruno......stando seduto in sella ,quello a sinistra. Procedi svitandola a 1/4 di giro per volta e poi valuta il colore della candela dopo un giro. Ovviamente non esagerare altrimenti la sviti tutta e ti rimane in mano loll !!
Enigma1975
MessaggioTitolo: Re: carburatori..   Mer 16 Set 2015, 22:26
Radazzi vi mostro prima la candela anteriore, a seguito la posteriore.......del carburatore del cilindro posteriore vi mostro le due viti che ho trovato, onde evitare di sbagliare....quale va regolata, la 1 o la 2???
Enigma1975
MessaggioTitolo: Re: carburatori..   Mer 16 Set 2015, 22:27
Enigma1975
MessaggioTitolo: Re: carburatori..   Mer 16 Set 2015, 22:29
Ed infine le due viti e del carburatore cilindro posteriore (candela più bianca)
Leo
MessaggioTitolo: Re: carburatori..   Gio 17 Set 2015, 08:25
Di sicuro nn e' la 2...........e la 1 nn riesco a vederla.
Comunque e' una vie color ottone, e, messa in verticale. .....si regola da sotto con cacciavire piccolo a taglio. La riconosci perché la testa nn è a croce, ma ha due tagli incrociati x permettere una piu facile regolazione. Nn puoi sbagliare, purtroppo sono fuori casa e n posso dirti di preciso la posizione.
M4z
Moto: : Dragstar 1100
Umore : Dragstar Addicted
MessaggioTitolo: Re: carburatori..   Gio 17 Set 2015, 19:16
dovrebbe essere la 1
E' avvitata iin verticale verso l'alto( quindi da regolare da sotto).
Io, per regolarla uso una monetina da 1 centesimo.
Ha la testa piatta e non bombata, con due tagli a croce.
e' l'unica "vite" con testa non bombata.
MessaggioTitolo: Re: carburatori..   Gio 17 Set 2015, 21:38
Allora, prima di tutto vedo che Enigma75 è di Terracina e non di Latina come mi avevi scritto, e questo era il mio motivo di: non ci capisco più un ca@@o!
Poi guarda quì
Tieni presente che se quelle due vitine le devi svitare più di 2 giri o 2 giri e mezzo, meglio cambiare i getti
carburatori..
