Gennaio 2018
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
1100 sella cavo libera ammortizzatore grassa Frecce Filtro borse carburazione bobber paramotore cardano frizione colore Perdita carburatore olio batteria manuale mantenitore candele forcelle verniciatura scarico cono
 Perdita olio dalle forcelle
Skorpion
Moto: : Dragstar 650 Classic
Umore : Moooolto Carico
MessaggioTitolo: Perdita olio dalle forcelle   Dom 16 Ago 2015, 10:13
Buongiorno a tutti, e Buon Ferragosto......fatto, qui a Sorrento purtroppo piove.....cazzarola e quindi niente gita.Ma stamattina pulendo la moto ho scoperto che dal bullone sotto la canna della forcella sinistra filtra in pelino d'olio.... grrrr ho letto i vostri post sull'argomento e ho dato anche uno sguardo al manuale d'officina, per la sortituzione dell'olio, ma ho scoperto che per svitare il perno che sta sotto ci vuole una chiave lunga che non capisco di che tipo si tratta.Qualcuno può aiutarni. Grazie e buona Vita a tutti
MessaggioTitolo: Re: Perdita olio dalle forcelle   Dom 16 Ago 2015, 10:48
Di solito si tratta di una chiave a brugola. Ma aspettiamo Bruno. Lui sa meglio.
Skorpion
MessaggioTitolo: Re: Perdita olio dalle forcelle   Dom 16 Ago 2015, 11:17
Buongiorno Drupi, in effetti dal manuale non capisco bene di che chiave si tratta, quello che vedo è che si tratta di una chiave lunghissima!!!,questo anche perchè dal manuale è indicato che va smontato tutto il cannotto, ma io preferirei non smontare tutto.
Ora attendiamo notizie da Bruno & co. persone sicuramente moooooolto più brave di me a fare questo "lavoro".
Grazie birra micetto
MessaggioTitolo: Re: Perdita olio dalle forcelle   Dom 16 Ago 2015, 20:59
E' una chiave che ho fatto parecchio tempo fà, utilizzando un bullone e un tondino. Adesso non ricordo la misura dell'esagono del bullone.........domani te la fotografo
Skorpion
MessaggioTitolo: Re: Perdita olio dalle forcelle   Lun 17 Ago 2015, 10:28
Buongiorno Geronimo, innanzitutto grazie per la celerità e precisione della risposta, naturalmente aspetto tue notizie, e speriamo che riesca a risolvere il problema da solo.Sono un po preoccupato.
MessaggioTitolo: Re: Perdita olio dalle forcelle   Lun 17 Ago 2015, 21:12
Buongiorno Geronimo, innanzitutto grazie per la celerità e precisione della risposta ma figurati!!!!, naturalmente aspetto tue notizie, e speriamo che riesca a risolvere il problema da solo.Sono un po preoccupato.
Eccoti la foto della chiave, non ricordo se l'ho fatta per la custom o per la classic, ma dovrebbero essere uguali
E' lunga 50 cm circa, la testa del bullone è un esagono da 26 mm. Spero ti sia utile!
Skorpion
MessaggioTitolo: Re: Perdita olio dalle forcelle   Mar 18 Ago 2015, 14:27
GRAZIEEEEEE, ora si che ho capito, dal manuale non si capiva un fico secco, hai centrato perfettamente cosa volevo dire. Così potrò svitare il perno inferiore e sostituire la guarnizione di rame che perde.
Geronimo fattelo dire con il cuore in mano........SEI UN MITO.
birra Sorrento è a tua disposizione, quando vuoi.
Grazie e a presto. 2v 2v
MessaggioTitolo: Re: Perdita olio dalle forcelle   Mar 18 Ago 2015, 21:13
Esageratoooooooooooooooooooooooo.........per così poco blush
Tengo presente Sorrento: fin da quando ero bambino ricordo le "noci di Sorrento" okk
Skorpion
MessaggioTitolo: Re: Perdita olio dalle forcelle   Mer 19 Ago 2015, 08:57
Propongo uno scambio alla pari tu mi mandi la chiave ed io ti mando una fornitura di noci di Sorrento. Che ne dici?? :ammicca: :ammicca: muttley
