Vinz buon postatore
| Titolo: Gancio per secondo casco Ven 14 Ago 2015, 16:26 | |
| Salve a tutti, è da un pò che penso ad installare un secondo supporto per il casco, del tipo originale. Questo perchè chiaramente girando in due ci si ritrova a doversi portare dietro necessariamente uno dei due caschi.
So che ci sono dei lacci appositi, e anche dei ganci "generici" da fissare sui tubolari del telaio, ma penso si possa raggiungere un risultato migliore installando un gancio uguale all'originale sull'altro lato. Ci sarebbe "solo" da recuperare un gancio con chiave, e realizzare una piastra speculare rispetto alla sinistra, in modo da avere lo stesso fissaggio. Che ne pensate? |
Xander buon postatore
Moto: : HD Street Bob Limited Edition 1700cc Messaggi : 422 Località : mi
| Titolo: Re: Gancio per secondo casco Ven 14 Ago 2015, 17:14 | |
| Io montando le borse ho dovuto toglierlo, lego i caschi allo schienalino con un lucchetto a combinazione. |
scotchwisky buon postatore
| Titolo: Re: Gancio per secondo casco Sab 15 Ago 2015, 07:53 | |
| - Xander ha scritto:
- Io montando le borse ho dovuto toglierlo, lego i caschi allo schienalino con un lucchetto a combinazione.
idem |
Mauro 69 buon postatore
| Titolo: Re: Gancio per secondo casco Sab 15 Ago 2015, 08:12 | |
| ho visto questa soluzione che blocca anche la leva del freno anteriore quasi quasi lo copio |
| Titolo: Re: Gancio per secondo casco Sab 15 Ago 2015, 09:02 | |
| Bella soluzione. Ma preferisco un bel vecchio blocca disco. |
| Titolo: Re: Gancio per secondo casco Sab 15 Ago 2015, 09:24 | |
| - Drupi77 ha scritto:
- Bella soluzione. Ma preferisco un bel vecchio blocca disco.
ovviamente per la moto concordo Questo prodotto unisce la richiesta di un ulteriore aggancio per casco (come da post) con la funzione aggiuntiva di dissuasore per i mal intenzionati che non fa mai male |
rumenigge postatore folle
| Titolo: Re: Gancio per secondo casco Sab 15 Ago 2015, 09:34 | |
| Titolo: Re: Gancio per secondo casco Sab 15 Ago 2015, 09:40 | |
| Titolo: Re: Gancio per secondo casco Sab 15 Ago 2015, 09:45 | |
Vinz buon postatore
| Titolo: Re: Gancio per secondo casco Sab 15 Ago 2015, 10:33 | |
| Io sono per soluzioni più "pulite", niente lucchetti o cordini da infilare nel minuscolo portaoggetti, pensavo alla soluzione similoriginale proprio per avere un gancio sempre lì, fisso, e quasi impercettibile. Su ebay se ne trovano di molto simili: |
| Titolo: Re: Gancio per secondo casco Sab 15 Ago 2015, 11:20 | |
Poco fa ho visto come si aprono facilmente i bloccadisco di questo tipo che hanno la classica chiave cilindrica. Non dirò come si fa, ma per chi sa il trucco vi assicuro che ci riesce anche un bambino. Il consiglio è proprio quello di evitare quelli che presentano questo tipo di serratura. non si tratta di forare il perno che blocca il cilindretto che in molti di questi bloccadisco come nel bloccasterzo è a vista e quindi molto facile da trapanare, ma di agire direttamente sulla serratura senza alcun attrezzo. A proposito del perno che blocca la serratura nel corpo del bloccadisco, i migliori lo hanno internamente, per cui quando chiudi il bloccadisco dall'esterno non lo possono forare. Un bloccadisco solo non scoraggia perchè svitano il disco e la spostano, meglio due, uno per disco e che non siano con chiave rotonda che li apre anche un bambino. Io ho blocca disco con chiave normale. Queste da te postate sono solo per spendere soldi. |
| Titolo: Re: Gancio per secondo casco Sab 15 Ago 2015, 21:18 | |
Vinz buon postatore
| Titolo: Re: Gancio per secondo casco Dom 06 Set 2015, 23:49 | |
| Giusto per farci una risata.. Ero ancora lì che pensavo a quale potesse essere la soluzione più di mio gradimento per questo SECONDO gancio... Stamattina butto l'occhio sul gancio nr1, e scopro di non averlo più!!! Devo averlo perso per strada venerdì, prima c'era. Non voglio pensare che qualcuno me l'abbia fregato, non so cosa potrebbe farsene senza la chiave. E insomma, la prossima volta frenafiletti come se piovesse! |
Vinz buon postatore
| Titolo: Re: Gancio per secondo casco Gio 17 Set 2015, 13:17 | |
| Ripristinato il primo gancio, almeno L'ho dovuto modificare perché era fatto per essere fissato su un tubo, quindi concavo dietro, ne ho segato un po' e ho fatto il foro per la vite. |
pasquale 63 utente bannato
| Titolo: Re: Gancio per secondo casco Gio 17 Set 2015, 13:25 | |
| Ottima soluzione |
| Titolo: Re: Gancio per secondo casco Gio 17 Set 2015, 14:25 | |
| io non ho problemi, i caschi mi stanno nelle borse |
brusco75 buon postatore
| Titolo: Re: Gancio per secondo casco Gio 17 Set 2015, 14:47 | |
| Scusa ma dove è fissato? Sul parafango posteriore sotto il fender cromato? |
| Titolo: Re: Gancio per secondo casco | |
