Frecce Contagiri carburazione sella frizione forcelle grassa bobber colore ammortizzatore cardano batteria manubrio candele manuale Filtro cono scarico regolatore borse moto parafango cavo olio mantenitore carburatore
 a caldo picchetta
ivan.spina
Moto: : dragstar 650 classic 99
Umore : alle stelle
MessaggioTitolo: a caldo picchetta   Lun 13 Lug - 11:06
domanda veloce ho notato che quando la moto scalda la sento picchettare mi è stato detto che puo essere la benzina a causa degli ottani cosa ne dite?
cosa devo fare?
Moto: : TRIUMPH ROCKET 3
MessaggioTitolo: Re: a caldo picchetta   Lun 13 Lug - 12:51
Che sia battito in testa ? Per vedere se picchia in testa controlla le candele, se sono schiacciate.. picchia in testa, altrimenti no!  Fai caso se nelle giornate più calde o quando dopo aver fatto scaldare la moto nel traffico cittadino è più frequente rispetto alle giornate più fredde.    Di solito Si presenta quando la moto è molto calda in quanto la miscela aria benzina va in autocombustione e quindi si ha il fenomeno della preaccensione con caratteristico tinitinnio nel motore.
Certo alla lunga pistoni e valvole ne risentono. Un buon sistema per prevenirlo oltre agli accrorgimenti di cui sopra è cercare di utilizzare le marce giuste e accelerare in modo molto progressivo e dolce.
MessaggioTitolo: Re: a caldo picchetta   Lun 13 Lug - 13:04
Un pò generica come descrizione, ma io suppongo tu ti riferisca al ticchettio di valvole, che quando scalda diventano abbastanza rumorose.
Ricorda anche che è un motore raffreddato ad aria.
Luca Tosi
Umore : Brutal Sincerity
MessaggioTitolo: Re: a caldo picchetta   Lun 13 Lug - 13:50
Con temperature più elevate l'olio tende ad essere meno denso.
Ecco perchè si consigliano gradazioni SAE più dense d'estate e meno dense d'inverno.
Quindi, direi che sia più che normale. Anche la mia picchietta un pò di più.
http://www.motardmulisha.com
MessaggioTitolo: Re: a caldo picchetta   Lun 13 Lug - 22:06
Dopo.......ma veramente DOPO i 30-35.000 Km può essere il caso di registrare le valvole, ma se ticchettano solo a caldo lasciale stare!
ivan.spina
Umore : alle stelle
MessaggioTitolo: Re: a caldo picchetta   Mar 14 Lug - 8:40
grazie per le risposte candele controllate tutto ok penso sia normale col troppo caldo poi ho notato che lo ha iniziato a fare quando ho cambiato rifornimento di benza al prossimo pieno torno al vecchio rifornimento..per l'olio o messo il castrol 20 /50 qui il caldo e infernale..
qualcuno mi ha consigliato di mettere la canfora nel serbatoio per sistemare gl'ottani voi che dite? e in che quantità?
Luca Tosi
MessaggioTitolo: Re: a caldo picchetta   Mar 14 Lug - 17:41
Ho letto anch'io che ti consigliavano la canfora. ..... nel mio serbatoio non la metterei mai....  sorriso
ivan.spina
Umore : alle stelle
MessaggioTitolo: Re: a caldo picchetta   Mer 15 Lug - 8:16
non la metterò neanch'io ma volevo sapere se qualche guru sapeva a cosa serviva
MessaggioTitolo: Re: a caldo picchetta   Mer 15 Lug - 17:45
Lascia perdere Evil or Very Mad
a caldo picchetta
