candele batteria cardano manuale colore cono scarico sella borse bobber carburatore cavo forcelle carburazione ammortizzatore mantenitore Frecce grassa olio Contagiri frizione Filtro manubrio parafango moto regolatore
 Help!!! Il motorino d'avviamento no gira......
Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
tipinofino
MessaggioTitolo: Re: Help!!! Il motorino d'avviamento no gira......   Ven 07 Ago 2015, 17:43
UDITE UDITE... il Gran Maestro dell'elettronica Adriano inc inc inc  è riuscito nell'impresa....... Vorrei ringraziarlo pubblicamente per la sua pazienza e la sua perizia nell'affrontare i vari problemi della mia moto. La sua grande passione e la sua grande competenza :respect:  hanno reso possibile che una persona come me, che non aveva mai messo mano su un impianto elettrico e su una moto in generale, potesse riparare i vari guasti incontrati strada facendo... Da questa piccola avventura ho imparato tante cose sulla mia moto ed anche per questo ringrazio Adri....
thankyo thankyo thankyo thankyo thankyo thankyo thankyo thankyo
Mauro 69
Moto: : HD Road king 105th
Umore : Penso positivo
MessaggioTitolo: Re: Help!!! Il motorino d'avviamento no gira......   Ven 07 Ago 2015, 17:56
ok ok ok ok ok ok
Grandiiiiiiiiiiiii
ca@@o che belle ste cose
birra birra
MessaggioTitolo: Re: Help!!! Il motorino d'avviamento no gira......   Ven 07 Ago 2015, 18:15
Ma cosa dici!!! What a Face What a Face What a Face
E' stato un piacere riuscire a scoprire insieme a te quali problemi di attanagliavano! )))
Un grazie bisogna che lo diciamo (entrambi) anche a Domenico che ci ha fornito delle preziose informazioni in merito al guasto (che ha subito anche lui) della centralina relè! Cool
Adesso vedi di mettere in sicurezza la tua moto cambiando lo switch del cavalletto!!! Mi raccomando... non rimandare!!! umf
Per la centralina relè vedi tu se sostituirla, se aprirla e ripararla oppure se rendere definitivo il collegamento dei due diodi "volanti" Wink
Spero che questa discussione possa risultare utile per chi dovesse malauguratamente trovarsi ad avere a che fare con problemi simili, in questi casi non si deve mai procedere per tentativi...
Il tuo è proprio un caso emblematico, se avessimo puntato il dito solo su uno dei componenti del circuito di sicurezza della messa in moto non ne saremmo andati fuori facilmente, abbiamo infatti riscontrato non uno... non due ma ben tre guasti sullo stesso circuito!!!
Se qualcuno me l'avesse detto all'inizio non ci avrei creduto... ma quando la sfiga ci si mette 123
BENE BENE BENE!!!
Tutto è bene ciò che finisce bene!!! loll
birra birra birra birra birra
Moto: : TRIUMPH ROCKET 3
MessaggioTitolo: Re: Help!!! Il motorino d'avviamento no gira......   Ven 07 Ago 2015, 18:27
 Adriano e' in gambissima !!! non vede di buon occhio le batterie al litio ... rofl2 rofl2 rofl2 rofl2 rofl2  ma per il resto tanto di cappello !!! saluto
Ultima modifica di rumenigge il Ven 07 Ago 2015, 19:16, modificato 1 volta
MessaggioTitolo: Re: Help!!! Il motorino d'avviamento no gira......   Ven 07 Ago 2015, 18:51
Bravi bravi bravi. Adriano respect2
MessaggioTitolo: Re: Help!!! Il motorino d'avviamento no gira......   Ven 07 Ago 2015, 19:01
c'e la' a morte con le batterie al litio
Dovrebbero venderle con un kit composto di:
- Guanti ignifughi
- Trancia cavi
- Estintore
- Tessera a vita per il carro attrezzi
Qui nel forum abbiamo visto cosa può succedere con queste batterie! affraid pale affraid
Io e la mia Yuasa maggiorata viviamo benissimo in simbiosi :D
E con Cristiano abbiamo visto che con una piccola modifica ci sta anche sulla Drag 1100 Wink
MessaggioTitolo: Re: Help!!! Il motorino d'avviamento no gira......   Ven 07 Ago 2015, 19:25
- Guanti ignifughi
- Trancia cavi
- Estintore
Adriano , era solamente una battuta !!! comunque la mia va benissimo , parte al caldo al freddo sotto a un diluvio  sempre al primo colpo e la tensione non scende mai sotto i 13,22 -13,25 anche dopo una sett... di fermo... comunque dicono molto bene di questa e' una batteria tradizionale con le piastre in fibra di vetro !!![Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]  birra saluto
MessaggioTitolo: Re: Help!!! Il motorino d'avviamento no gira......   Ven 07 Ago 2015, 19:34
Lo so!!! loll
Anche la mia inferno
tipinofino
MessaggioTitolo: Re: Help!!! Il motorino d'avviamento no gira......   Ven 07 Ago 2015, 20:49
Assolutamente si.... ci ha dato un input non da poco sulla natura del guasto..... thankyo thankyo thankyo
Sarebbe stato facilissimo cambiare tutto ciò che sembrava non funzionasse, ma non sarebbe stata la stessa cosa.....  2v
Domenico
Moto: : Dragstar 1100 - Hornet 600 - R6 uso pista
Umore : Allegro
MessaggioTitolo: Re: Help!!! Il motorino d'avviamento no gira......   Ven 07 Ago 2015, 21:02
Ottimo lavoro ragazzacci! Beh che dire tanta pazienza ma d'altronde se non amassimo le Nostre moto  come dimostrato, non avremmo risolto mai alcun problema ma semplicemente rimandato il tutto ad una officina che avrebbe sostituito mezzo impianto elettrico se pur sarebbe riuscito a capire il problema. Posso dirti che con un po di pazienza puoi riparare in tranquillità l relè, il resto devi semplicemente sostituirlo. A presto ed alla prossima avventura. Ora ci vuole una e forse più birra
Ultima modifica di Domenico il Ven 07 Ago 2015, 21:23, modificato 1 volta
MessaggioTitolo: Re: Help!!! Il motorino d'avviamento no gira......   Ven 07 Ago 2015, 21:20
Io sono stato in disparte a LEGGERE!!! Dal momento in cui è intervenuto Adriano ho capito che il problema sarebbe stato risolto!!!
Sul "come" non avrei saputo cavare un ragno dal buco loll ma Adriano SO che è capace di fare questo ed altro Wink ........... il bello è che risolve i problemi con una semplicità (che poi si chiama cognizione di causa) non indifferente affraid
Adrianoooooooooooooooooooooo ........ inc inc inc
MessaggioTitolo: Re: Help!!! Il motorino d'avviamento no gira......   Sab 08 Ago 2015, 08:29
Cosa pensio che abbia fatto ieri sera dopo aver chiuso il negozio? )))
Sono andato con il mio collega e degli amici al Piper Café
e mi sono fatto un bel boccale di Pale Ale del Birrificio del Doge
Ah... fuori del locale c'era una Drag 1100 Classig nera, con tanto di modifica al regolatore di tensione... ma non ho capito di chi era...
MessaggioTitolo: Re: Help!!! Il motorino d'avviamento no gira......   Sab 08 Ago 2015, 08:34
Ma va in mo*a !!! rolf
MessaggioTitolo: Re: Help!!! Il motorino d'avviamento no gira......   Sab 08 Ago 2015, 21:28
Ecco lo sapevo: io lo amo e lui mi odia ..................... Sad
Pagina 7 di 7Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
