Frecce cono manuale frizione Contagiri valvole officina ammortizzatore manubrio batteria borse batwing carburatore sella 1100 forcelle candele bobber grassa cavo olio scarico carburazione colore cardano Filtro
Help!!! Il motorino d'avviamento no gira...... - Pagina 6 Vote_r10Help!!! Il motorino d'avviamento no gira...... - Pagina 6 Voting_barHelp!!! Il motorino d'avviamento no gira...... - Pagina 6 Vote_r11
Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Successivo
tipinofino
Help!!! Il motorino d'avviamento no gira...... - Pagina 6 Empty
MessaggioTitolo: Re: Help!!! Il motorino d'avviamento no gira......   Help!!! Il motorino d'avviamento no gira...... - Pagina 6 Icon_minitimeMar 28 Lug 2015, 09:17
Non è cambiato nulla..... grr
MessaggioTitolo: Re: Help!!! Il motorino d'avviamento no gira......   Help!!! Il motorino d'avviamento no gira...... - Pagina 6 Icon_minitimeMar 28 Lug 2015, 12:22
Apetta un attimo...
Scollega la batteria e controlla in ohm quanto misuri tra Sb e massa...
tipinofino
tipinofino
MessaggioTitolo: Re: Help!!! Il motorino d'avviamento no gira......   Help!!! Il motorino d'avviamento no gira...... - Pagina 6 Icon_minitimeMar 28 Lug 2015, 12:49
Allora batteria scollegata, cavo positivo tester su Sb, cavo negativo a massa con centralina collegata, questa è la misurazione.....:
Help!!! Il motorino d'avviamento no gira...... - Pagina 6 20150711
MessaggioTitolo: Re: Help!!! Il motorino d'avviamento no gira......   Help!!! Il motorino d'avviamento no gira...... - Pagina 6 Icon_minitimeMar 28 Lug 2015, 19:09
Ottimo... si tratta solo di un ritorno...
Allora, io procederei con questa prova: vedi nello schema i due diodi che sono dentro alla centralina relè?
Riesci a procurarti due diodi da 1/2 di W (meglio se sono da 1 W) e li colleghi esternamente esattamente allo stesso modo?
tipinofino
tipinofino
MessaggioTitolo: Re: Help!!! Il motorino d'avviamento no gira......   Help!!! Il motorino d'avviamento no gira...... - Pagina 6 Icon_minitimeMar 28 Lug 2015, 19:48
Credo di riuscirci, naturalmente mi dovresti guidare tu, altrimenti.... :frullo:
E comunque dovrei cercare prima i diodi....
Ma senza questa mod. posso usare la moto???
tipinofino
tipinofino
MessaggioTitolo: Re: Help!!! Il motorino d'avviamento no gira......   Help!!! Il motorino d'avviamento no gira...... - Pagina 6 Icon_minitimeMar 28 Lug 2015, 19:52
Cosa devo chiedere di specifico? 2 diodi da 1w e basta o ci sono altre specifiche?
Domenico
Domenico
Moto: : Dragstar 1100 - Hornet 600 - R6 uso pista
Umore : Allegro
MessaggioTitolo: Re: Help!!! Il motorino d'avviamento no gira......   Help!!! Il motorino d'avviamento no gira...... - Pagina 6 Icon_minitimeMar 28 Lug 2015, 19:54
Prova a farla partire con cavalletto chiuso e leva della frizione schiacciata
tipinofino
tipinofino
MessaggioTitolo: Re: Help!!! Il motorino d'avviamento no gira......   Help!!! Il motorino d'avviamento no gira...... - Pagina 6 Icon_minitimeMar 28 Lug 2015, 20:39
Ciao Domenico, il sensore cavalletto è rotto e quindi ho l'ho bypassato con un ponte, però anche in folle devo tirare la frizione per farla partire... è questo che Adriano mi stà gentilmente risolvendo, naturalmente oltre al resto che mi ha fatto controllare e riparare....
Domenico
Domenico
Umore : Allegro
MessaggioTitolo: Re: Help!!! Il motorino d'avviamento no gira......   Help!!! Il motorino d'avviamento no gira...... - Pagina 6 Icon_minitimeMar 28 Lug 2015, 20:55
Quindi se in quelle condizioni parte..... è il ?
tipinofino
tipinofino
MessaggioTitolo: Re: Help!!! Il motorino d'avviamento no gira......   Help!!! Il motorino d'avviamento no gira...... - Pagina 6 Icon_minitimeMer 29 Lug 2015, 07:44
Non saprei... Adriano mi ha parlato dei diodi della centralina, ma, io, sono, semplicemente "l'esecutore materiale"  blush  dei consigli che mi sta suggerendo Adriano, la mente è lui......  )))
MessaggioTitolo: Re: Help!!! Il motorino d'avviamento no gira......   Help!!! Il motorino d'avviamento no gira...... - Pagina 6 Icon_minitimeMer 29 Lug 2015, 08:29
E' stato difficile eseguire la ricerca Domenico... per cui immagino che sia stato difficile anche per chi ci ha seguito capirci qualcosa...
Fin'ora abbiamo trovato due guasti, dimostrando che quando ci si mette la sfiga allora tutto è possibile!
Il primo guasto trovato era il pulsante di start...
Il secondo guasto è stato lo switch del cavalletto...
Ora sembra che anche la centralina relè abbia un guasto, precisamente ai diodi e molto probabilmente la situazione è quela che avevi paventato tu! Solo che se non risolvevamo i primi due guasti non avremmo mai capito se era davvero coinvolta o no...
Adesso la mia idea è quella di basarci sulla tua esperienza, ovvero che il guasto che si manifesta ai diodi sia invece una semplice interruzzione delle piste... per cui sto per far provare a tipofino di collegare esternamente due diodi in "parallelo" a quelli della centralina relè, in modo da ripristinare il circuito di sicurezza...
tipinofino
tipinofino
MessaggioTitolo: Re: Help!!! Il motorino d'avviamento no gira......   Help!!! Il motorino d'avviamento no gira...... - Pagina 6 Icon_minitimeMer 29 Lug 2015, 08:52
Adriano, i diodi da chiedere sono da 1W 12V ? O ci sono altre specifiche ??? Grazie.
Domenico
Domenico
Umore : Allegro
MessaggioTitolo: Re: Help!!! Il motorino d'avviamento no gira......   Help!!! Il motorino d'avviamento no gira...... - Pagina 6 Icon_minitimeMer 29 Lug 2015, 10:32
Certo è ti capisco. Comunque vi posso dire che di solito sono le piste al saltare, visto che sono la parte più debole in tremini di portata di corrente del circuito. Ok vi seguo ☺
MessaggioTitolo: Re: Help!!! Il motorino d'avviamento no gira......   Help!!! Il motorino d'avviamento no gira...... - Pagina 6 Icon_minitimeMer 29 Lug 2015, 10:41
Certo è ti capisco. Comunque vi posso dire che di solito sono le piste al saltare, visto che sono la parte più debole in tremini di portata di corrente del circuito. Ok vi seguo ☺️
La prova dei due diodi è la prova del 9!
Che poi, volendo, può anche essere considerato un modo per effettuare la riparazione senza dover aprire la centralina Wink
tipinofino
tipinofino
MessaggioTitolo: Re: Help!!! Il motorino d'avviamento no gira......   Help!!! Il motorino d'avviamento no gira...... - Pagina 6 Icon_minitimeMer 29 Lug 2015, 12:39
MessaggioTitolo: Re: Help!!! Il motorino d'avviamento no gira......   Help!!! Il motorino d'avviamento no gira...... - Pagina 6 Icon_minitimeMer 29 Lug 2015, 16:23
Si, solo queste... se non ne trovi da 1W puoi prenderli anche più grossi, ma non esagerare Wink
Domenico
Domenico
Umore : Allegro
MessaggioTitolo: Re: Help!!! Il motorino d'avviamento no gira......   Help!!! Il motorino d'avviamento no gira...... - Pagina 6 Icon_minitimeMer 29 Lug 2015, 18:22
Vai tipinofino ! Se riesci a riparare la moto sarai il primo ad averlo fatto online  okk
tipinofino
tipinofino
MessaggioTitolo: Re: Help!!! Il motorino d'avviamento no gira......   Help!!! Il motorino d'avviamento no gira...... - Pagina 6 Icon_minitimeGio 30 Lug 2015, 07:44
rolling rolling rolling rolling rolling rolling rolling rolling rolling rolling rolling
tipinofino
tipinofino
MessaggioTitolo: Re: Help!!! Il motorino d'avviamento no gira......   Help!!! Il motorino d'avviamento no gira...... - Pagina 6 Icon_minitimeVen 31 Lug 2015, 20:23
Ho preso i diodi...... cosa faccio ora? confused
Domenico
Domenico
Umore : Allegro
MessaggioTitolo: Re: Help!!! Il motorino d'avviamento no gira......   Help!!! Il motorino d'avviamento no gira...... - Pagina 6 Icon_minitimeMar 04 Ago 2015, 13:27
Notizie?
MessaggioTitolo: Re: Help!!! Il motorino d'avviamento no gira......   Help!!! Il motorino d'avviamento no gira...... - Pagina 6 Icon_minitimeMer 05 Ago 2015, 08:49
Li colleghi esattamente in parallelo a quelli della centralina, come indicato nello schema elettrico... ma esternamente alla centralina!
Ovvero: unisci i due catodi (sui diodi sono indicati con una righina od una tacchetta sul corpo nel diodo) e questi li colleghi ad Sb, poi l'anodo (il terminale opposto alla righina) di un diodo lo colleghi a B/Y e l'anodo dell'altro diodo lo colleghi a L/Y.
Mi raccomando di fare dei buoni collegamenti, che facciano contatto bene Wink
Cruiser
Cruiser
Moto: : nel cuore sempre
Umore : bueno
MessaggioTitolo: Re: Help!!! Il motorino d'avviamento no gira......   Help!!! Il motorino d'avviamento no gira...... - Pagina 6 Icon_minitimeMer 05 Ago 2015, 09:09
Grandioso Adriano cheers cheers
tipinofino
tipinofino
MessaggioTitolo: Re: Help!!! Il motorino d'avviamento no gira......   Help!!! Il motorino d'avviamento no gira...... - Pagina 6 Icon_minitimeMer 05 Ago 2015, 09:15
Grazie Adriano, oggi provvedo e poi ti faccio sapere... Speriamo bene perchè ho investito ben 0,90 cent. per l'acquisto di 3 diodi.... loll loll loll
Comunque ho scoperto che l'impianto elettrico è stato messo sottosopra dal precedente proprietario..... lacr. Sotto al serbatoio c'è un macello.... umf
MessaggioTitolo: Re: Help!!! Il motorino d'avviamento no gira......   Help!!! Il motorino d'avviamento no gira...... - Pagina 6 Icon_minitimeMer 05 Ago 2015, 09:34
Questo l'avevo intuito... sorriso
Dai, vediamo di fare un po' di chiarezza!!! )))
tipinofino
tipinofino
MessaggioTitolo: Re: Help!!! Il motorino d'avviamento no gira......   Help!!! Il motorino d'avviamento no gira...... - Pagina 6 Icon_minitimeMer 05 Ago 2015, 10:37
thankyo thankyo thankyo
tipinofino
tipinofino
MessaggioTitolo: Re: Help!!! Il motorino d'avviamento no gira......   Help!!! Il motorino d'avviamento no gira...... - Pagina 6 Icon_minitimeVen 07 Ago 2015, 17:43
UDITE UDITE... il Gran Maestro dell'elettronica Adriano inc inc inc  è riuscito nell'impresa....... Vorrei ringraziarlo pubblicamente per la sua pazienza e la sua perizia nell'affrontare i vari problemi della mia moto. La sua grande passione e la sua grande competenza :respect:  hanno reso possibile che una persona come me, che non aveva mai messo mano su un impianto elettrico e su una moto in generale, potesse riparare i vari guasti incontrati strada facendo... Da questa piccola avventura ho imparato tante cose sulla mia moto ed anche per questo ringrazio Adri....
thankyo thankyo thankyo thankyo thankyo thankyo thankyo thankyo
Pagina 6 di 7Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Successivo
