 Sostituire luce targa a led con luce normale
charass
charass
Sostituire luce targa a led con luce normale Empty
MessaggioTitolo: Sostituire luce targa a led con luce normale   Sostituire luce targa a led con luce normale Icon_minitimeDom 09 Ago 2015, 13:29
Ciao a tutti.
Ho una luce targa a led ma vorrei sostituirla con un faretto della de pretto a luce normale.
I fili ci sono già, posso collegare tranquillamente o brucio mezzo mondo? )))
Grazie a tutti
MessaggioTitolo: Re: Sostituire luce targa a led con luce normale   Sostituire luce targa a led con luce normale Icon_minitimeDom 09 Ago 2015, 14:14
Non bruci nulla. Questo che ora hia luci a Led vuole dire che qualcuno ha messo successivamente dopo acquisto. Questa moto non usciva con luci a Led.
charass
charass
MessaggioTitolo: Re: Sostituire luce targa a led con luce normale   Sostituire luce targa a led con luce normale Icon_minitimeDom 09 Ago 2015, 18:34
Ok, quindi stacco luce a led e collego i due fili rosso e nero e il terzo filo (penso sia la terra) lo collego a qualcosa di metallico?
Scusa ma con l'elettricità sono un zero assoluto
MessaggioTitolo: Re: Sostituire luce targa a led con luce normale   Sostituire luce targa a led con luce normale Icon_minitimeLun 10 Ago 2015, 07:46
Si. Ma devi collegare polio positivo e negativo in modo coretto. Lampadina funzionerà ugualmente ma se devi fare lavoro. Lo fai bene. Terra di solito si fa collegare sul telaietto di porta targa con luce o direttamente sulla parte metallica del faretto.
charass
charass
MessaggioTitolo: Re: Sostituire luce targa a led con luce normale   Sostituire luce targa a led con luce normale Icon_minitimeLun 10 Ago 2015, 09:17
Mi sono accorto che il filo è uno solo che devo fare?
Scusami se stresso ma mi trovo un po' in difficoltà lacr
