grassa olio batteria candele Frecce manuale parafango cardano mantenitore Contagiri moto cono borse carburazione frizione Filtro cavo carburatore ammortizzatore bobber sella manubrio colore forcelle scarico regolatore
 fine corsa ammortizzatore anteriore
luigiP
Moto: : yamaha dragstar 1100 classc
MessaggioTitolo: fine corsa ammortizzatore anteriore   Mar 16 Giu 2015, 13:10
Viaggiando sulla mia dragstar 1100 classic mi capita che prendendo una buca netta l'ammortizzatore davanti faccia un rumore strano come se arrivasse a fine corsa. è una cosa normale?
La moto è del 2001 e ha solo 20000km e io peso 80kg
Grazie a tutti
Luigi
MessaggioTitolo: Re: fine corsa ammortizzatore anteriore   Mar 16 Giu 2015, 13:14
Magari è solo ora di cambiare l'olio.
MessaggioTitolo: Re: fine corsa ammortizzatore anteriore   Mar 16 Giu 2015, 22:31
Cambialo!!!!!!........e se pesi 80Kg riempi le forche fino a 14 cm dal bordo superiore
luigiP
MessaggioTitolo: Re: fine corsa ammortizzatore anteriore   Mer 17 Giu 2015, 09:06
è difficile da fare? Posso farlo da solo o devo andare da un meccanico?
Avete delle foto su cosa devo smontare?
sembrerà una domanda stupida, ma non ne capisco niente di meccanica.
Grazie
Luigi
MessaggioTitolo: Re: fine corsa ammortizzatore anteriore   Mer 17 Giu 2015, 12:31
Se non vuoi farlo maniacalmente, è facile.
Le forcelle hanno due bulloni in alto, che sono dei tappi, devi svitarli e aspirare (con una pompetta o siringone + tubo) tutto l'olio presente, e sostituirlo col giusto quantitativo nuovo.
Per farlo invece BENE, in maniera magari esagerata per questo tipo di moto, andrebbero smontate le forcelle, svuotate completamente e pulite internamente; ma francamente non lo ritengo necessario, specie su una custom.
luigiP
MessaggioTitolo: Re: fine corsa ammortizzatore anteriore   Mer 17 Giu 2015, 13:11
Grazie! la prima soluzione mi sembra quella più fattibile per me.
Come faccio a sapere quanto olio ci deve andare? le riempo tutte?
Luigi
luigiP
MessaggioTitolo: Re: fine corsa ammortizzatore anteriore   Mer 17 Giu 2015, 13:12
l'olio migliore è il castrol fork?
MessaggioTitolo: Re: fine corsa ammortizzatore anteriore   Mer 17 Giu 2015, 22:27
Come faccio a sapere quanto olio ci deve andare? le riempo tutte? grrr Te l'ho scritto sopra: fino a 14 cm dal bordo superiore
Luigi
Prima di aprire il tappo allenta i morsetti della piastra superiore!!!!
Il Castrol è tra i migliori!
luigiP
MessaggioTitolo: Re: fine corsa ammortizzatore anteriore   Gio 18 Giu 2015, 13:29
un'ultima domanda e poi sono pronto...
posso fare il cambio d'olio lasciando la moto sul cavalletto originale o devo scaricare le forcelle sollevando la moto?
Scusate le infinite domande, ma non essendo esperto vorrei fare tutte le cose per bene senza fare errori.
Grazie infinite per l'aiuto
Luigi
P.S.: non ho niente per sollevare la moto. ( loll Già non so dove trovare un tubo per siringare l'olio nono..ma penso di riuscirci)
MessaggioTitolo: fine   Gio 18 Giu 2015, 14:52
))) ))) )))  mi aggiungo alle domande di luigi: e' necessario cambiare anche i paraoli??? ☀ ☀ ☀
Fedele
Moto: : YAMAHA XVS650 CUSTOM
MessaggioTitolo: Re: fine corsa ammortizzatore anteriore   Gio 18 Giu 2015, 16:57
Peppe,
credo di no...a meno che non siano rotti...ma per fare tutto quello ci devi smontare gli steli,cioe' devi smontare tutta la forcella,uscire olio e molle, lavare il tutto,cambiare i paraoli,e rimontare il tutto per far un buon lavoro...io l'ho fatto sulla mia virago l'estate scorsa...
MessaggioTitolo: Re: fine corsa ammortizzatore anteriore   Gio 18 Giu 2015, 22:01
posso fare il cambio d'olio lasciando la moto sul cavalletto originale o devo scaricare le forcelle sollevando la moto? SI!!!! Altrimenti il tappo che già troverai leggermente compresso dalla molla, ti salterà sul naso e le forche sichiuderanno in basso.......mi sono spiegato? loll
Luigi
P.S.: non ho niente per sollevare la moto. Metti due grossi pezzi di legno sotto al telaio facendoti aiutare da qualcuno ( loll Già non so dove trovare un tubo per siringare l'olio nono..ma penso di riuscirci) tubetto siliconico (molto flessibile) che si trova in ferramenta
roberto68
MessaggioTitolo: officina cambio olio forcelle   Ven 19 Giu 2015, 08:51
Da giosue...approfitto anche io che gradazione di olio consigliate per la mie forcelle anche io peso 80 kg?
MessaggioTitolo: Re: fine corsa ammortizzatore anteriore   Ven 19 Giu 2015, 22:42
Io metterei un SAE 20, se poi si rivelasse troppo "dura", scenderei di 1-2-3cm dai 14 consigliati
roberto68
MessaggioTitolo: officina cambio olio forcelle   Sab 20 Giu 2015, 06:29
Da giosue...grazie provero
roberto68
MessaggioTitolo: olio forcelle   Mar 23 Giu 2015, 16:21
Da giosue...
sto cambiando olio forcelle ma il quantitativo per la 650 dragstar è sempre 14 cm dal tappo?a forcelle spinte giu o a riposo?altrimenti sapete dirmi quanti m ci vannol così faccio prima grazie....
MessaggioTitolo: Re: fine corsa ammortizzatore anteriore   Mar 23 Giu 2015, 23:25
Forcelle in completa estensione ok
roberto68
MessaggioTitolo: officina cambio olio forcelle   Mer 24 Giu 2015, 06:09
Mi tocca aggiungere tanto ne avevo tolto tanto ne avevo messo ma non ci siamo con il livello...grazie
MessaggioTitolo: Re: fine corsa ammortizzatore anteriore   Sab 11 Giu 2016, 01:06
Salve anch'io sulla mia dragstar XVS650 mi sono accorto che quandò freno mi sembra che le forcelle vadano giù un po troppo. Da fermo con freno anteriore azionato vanno molto giù. ....è normale ? La moto ha 30000 km
MessaggioTitolo: Re: fine corsa ammortizzatore anteriore   Sab 11 Giu 2016, 10:14
Sono moto con ammortizzatori al limite del ridicolo e con tarature ultraconfortevoli.
Mettendo olio più denso si può certamente migliorare.
MessaggioTitolo: Re: fine corsa ammortizzatore anteriore   Sab 11 Giu 2016, 14:25
Quindi il più consigliato qual'è?
MessaggioTitolo: Re: fine corsa ammortizzatore anteriore   Lun 25 Lug 2016, 00:11
Ho cambiato l'olio alle forcelle. Con ruota davanti sollevata ho allentato i dadi della piastra e tolto i tappi delle forcelle.
Con una pompa elettrica che avevo, ho aspirato tutto l'olio che c'era nelle due forcelle ( circa 400 g ognuna) ed ho messo 460 g di olio in ogni forcella gradazione sae 20, ho rimesso i tappi ho messo giù la moto, adesso è perfetta.
MessaggioTitolo: Re: fine corsa ammortizzatore anteriore   Lun 25 Lug 2016, 15:20
Bruno ma quei 14 cm vanno considerati con molle dentro oppure fuori della canna?
MessaggioTitolo: Re: fine corsa ammortizzatore anteriore   Lun 25 Lug 2016, 21:12
Con molle dentro in posizione normale!
Comunque ricordate che quei 14cm NON SONO IL VANGELO triste .......sono solo frutto della mia esperienza, così come consiglio il SAE 20, perchè anche se il pilota ha pesi differenti, la moto pesa comunque un botto. E' lei che fà la differenza!!!!
Personalmente sono un peso piuma (non d'aquila eh! loll ) e invece di 14 scendo a 15-16cm e già cambia la minestra in tavola Wink
MessaggioTitolo: Re: fine corsa ammortizzatore anteriore   Lun 25 Lug 2016, 21:43
Io ho messo 460 g perché avevo letto un post di Bruno dove lo consigliava e devo dire che va benissimo. Bruno scusami ma come mai io invece ne ho aspirato 400 g per forcella? Col tempo l'olio si asciuga?
