| | Autore | Messaggio |
giobe buon postatore
Moto: : Dragstar 650 Età : 56 Messaggi : 212 Località : Noto SR
| Titolo: Guida con zavorrina Gio 11 Giu 2015, 18:25 | |
| Salve a tutti. Ho notato che quando vado in moto con il passeggero il manubrio diventa più leggero, nel senso che ho l'impressione che la moto abbia meno tenuta sulla ruota anteriore, tenete conto che io e la mia zavorrina pesiamo circa 170 kg in tutto. Secondo voi a cosa è dovuto? Si può risolvere il problema? |
| Titolo: Re: Guida con zavorrina Gio 11 Giu 2015, 21:04 | |
| - giobe ha scritto:
- Salve a tutti.
Ho notato che quando vado in moto con il passeggero il manubrio diventa più leggero, nel senso che ho l'impressione che la moto abbia meno tenuta sulla ruota anteriore, tenete conto che io e la mia zavorrina pesiamo circa 170 kg in tutto. Secondo voi a cosa è dovuto? Si può risolvere il problema? Se viaggi spesso in due, credo che sia doveroso prendere in considerazione una sostituzione dell 'ammortizzatore posteriore e una modifica all'impianto frenante. !!!il il 650 avendo solo un disco davanti non e' il massimo !!! questo e' il mio modestissimo parere !!! |
| Titolo: Re: Guida con zavorrina Gio 11 Giu 2015, 22:54 | |
| - rumenigge ha scritto:
- giobe ha scritto:
- Salve a tutti.
Ho notato che quando vado in moto con il passeggero il manubrio diventa più leggero, nel senso che ho l'impressione che la moto abbia meno tenuta sulla ruota anteriore, tenete conto che io e la mia zavorrina pesiamo circa 170 kg in tutto. Secondo voi a cosa è dovuto? Si può risolvere il problema? Se viaggi spesso in due, credo che sia doveroso prendere in considerazione una sostituzione dell 'ammortizzatore posteriore e una modifica all'impianto frenante. !!!il il 650 avendo solo un disco davanti non e' il massimo !!! questo e' il mio modestissimo parere !!! senza dubbio!!! |
| Titolo: Re: Guida con zavorrina Ven 12 Giu 2015, 07:09 | |
| Sostituzione dell'ammortizatore con uno nuovo o con uno diverso da quello montato di serie? |
| Titolo: Re: Guida con zavorrina Ven 12 Giu 2015, 08:52 | |
| - giobe ha scritto:
- Sostituzione dell'ammortizatore con uno nuovo o con uno diverso da quello montato di serie?
Penso che pui metterne anche uno diverso !!! questo e' quello della yamaha yzf r1 prova a vedere se gli attacchi vanno bene !!![U[Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]RL=MG/URL] |
| Titolo: Re: Guida con zavorrina Ven 12 Giu 2015, 12:05 | |
| Soprattutto una molla più grossa: è lei che fà l'altezza |
| | | peppe postatore fuori di testa
| Titolo: guida Ven 12 Giu 2015, 15:13 | |
| | | Paolo collaudato
Moto: : Dragstar 650 Età : 58 Messaggi : 159 Località : Dolina (TS) Umore : Sempre mezzo pieno (il bicchiere)
| Titolo: Re: Guida con zavorrina Dom 14 Giu 2015, 20:42 | |
- Se viaggi spesso in due, credo che sia doveroso prendere in considerazione una sostituzione dell 'ammortizzatore posteriore e una modifica all'impianto frenante. !!!il il 650 avendo solo un disco davanti non e' il massimo !!! questo e' il mio modestissimo parere !!!
Io e la mia siamo sui 180 Kg. (ma ci ho messo molto del mio ) per l'ammortizzatore l'ho messo al massimo, ma per l'impianto freni (650) qualcuno ha una dritta?? Quando faccio manutenzione una scartavetrata con carta 60 la dò sempre ma i risultati non si vedono. In due adotto uno stile di guida modello SCANIA, per fortuna che posso contare sul freno motore. Altro che passi alpini, prima del tornante devo attaccarmi alle bitonali |
| | | scotchwisky buon postatore
| Titolo: Re: Guida con zavorrina Dom 14 Giu 2015, 23:15 | |
| Io no lo sento questo problema, però parliamo di 140 kili in due. Un'altra cosa importante e cambiare l'olio alle forcelle anteriori, io dopo il cambio ho notato tantissimo la differenza, una guida molto più stabile e bilanciata. |
| | | SuperMario collaudato
Moto: : Yamaha Dragstar 1100 classic Età : 59 Messaggi : 124 Località : Crevalcore (Bologna)
| Titolo: Re: Guida con zavorrina Lun 15 Giu 2015, 12:38 | |
| Concordo con quanto suggerito sopra,per ridurre l'affondamento del posteriore e mantenere un buon bilanciamento bisogna agire sulla molla del mono, e questo richiede anche una nuova idraulica. Per farti un'idea prova a sentire quelli della Andreani, sono specializzati in ammortizzatori della Ohlins, ti possono consigliare su che rigidezza di molla e freno idraulico usare in base al peso che hai sulla moto, ed evitare così che si alleggerisca troppo l'avantreno. [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] |
| Titolo: Re: Guida con zavorrina Lun 15 Giu 2015, 22:42 | |
| | | Paolo collaudato
| Titolo: Re: Guida con zavorrina Mar 16 Giu 2015, 17:29 | |
Io e la mia siamo sui 180 Kg. (ma ci ho messo molto del mio ) per l'ammortizzatore l'ho messo al massimo, ma per l'impianto freni (650) qualcuno ha una dritta?? Quando faccio manutenzione una scartavetrata con carta 60 la dò sempre ma i risultati non si vedono. In due adotto uno stile di guida modello SCANIA, per fortuna che posso contare sul freno motore. Altro che passi alpini, prima del tornante devo attaccarmi alle bitonali Ammortizzatore, non so se si può fare sul 650 (dovrei vederlo da vicino), ma sul 1100 molti hanno messo la molla dell'R1
Freni, immagino che la scartavetrata la riservi al posteriore.......spero! Se sull'anteriore vuoi provare due pastiglie made in home, mandami l'indirizzo che te le spedisco.......ammesso che ne abbia ancora. Domani vedo se ne ho! Eheheh!!, certo certo, scartavetro il posteriore. A dir il vero una sera, due cinghiali mi hanno traversato la strada e devo dire che frenare ha frenato, con tutti i 180 kg. si è intraversata di brutto, per fortuna passati ho mollato e si è radrizzata. Per l'anteriore ti ringrazio, ma non vorrei esagerare, temo sempre che mi si chiuda davanti e poi scartavetrarmi il mio di posteriore, mi piacerebbe solo un pò più di potere frenante al posteriore per aiutare l'ingresso in curva quando affronto discese lunghe o passi, uso il freno motore e evito di prendere velocità ma nonostante tutto qualche volta ho rischiato di esagerare con l'anteriore in quanto il posteriore, riscaldato, non serviva più. Magari manca manico boh!! |
| Titolo: Re: Guida con zavorrina | |
| Chi è online? | In totale ci sono 10 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 10 Ospiti :: 1 Motore di ricerca Nessuno Il numero massimo di utenti online contemporaneamente è stato 274 il Sab 12 Giu 2021, 20:56 |
