HomeIndiceFAQRegistratiAccedi
Sono aperte le adesioni al 8° MOTOINCONTRO DMF 25 giu vedi info QUI
Giugno 2017
CAMBIO regolatore libera manubrio frecce SCARICHI filtro borse forcelle 1100 posteriore motore FARI ruota dragstar freni cardano frizione manuale olio candele motoraduni parafango carburazione pedane batteria
 Manutenzione cardano
Andare alla pagina : Precedente  1, 2, 3, 4, 5  Seguente
MessaggioTitolo: Re: Manutenzione cardano   Lun 16 Gen 2012, 07:16
io sul virago ho circa 21000Km quest'olio da te citato va bene anche per la mia suppongo hmm
MessaggioTitolo: Re: Manutenzione cardano   Lun 16 Gen 2012, 09:44
Concrete ha scritto:
by molfam: michele ti prometto che se vieni andiamo prima a pescare per poi friggerlo o arrostirlo il pesce utilizzando un buon motul 20/50.
grrazie e salutoni
Se mi aprli dell'olio per la trasmissione finale, mi raccomando, devi usare un OLIO PER INGRANAGGI ELICOIDALI SAE 80!
q8
MessaggioTitolo: Re: Manutenzione cardano   Lun 16 Gen 2012, 21:47
Raga... con sto cardano mi avete messo in ansia!!!! Ho la moto da poco ed ha circa 40.000 km. Mi sa che il precedente proprietario non ha fatto nulla di tutto ciò..... (l'ho comprata in concessionaria) devo ordinare il sollevatore e cimentarmi nell'impresa!!!! Spero di non trovare brutte sorprese
Cmq se può essere d'aiuto e di supporto al già ottimo tutorial, aggiungo due link
http://www.650ccnd.com/shaft2.htm
http://ziariderblog.com/2010/05/v-star-650-spline-lube/
MessaggioTitolo: Re: Manutenzione cardano   Lun 16 Gen 2012, 22:38
Grazie per i due link. Fatti bene.
E ..... si, fallo prima di cominciare la stagione. Almeno una vota l'anno sul 650 va eseguita questa manutenzione. Facci sapere!
MessaggioTitolo: Re: Manutenzione cardano   Mar 17 Gen 2012, 20:21
Ordinato il sollevatore.... preso qui a 125 euro (comprese spese di spedizione)
http://www.bsmacchine.it/product_info.php?keywords=%20sollevatore%20sogi&sort=2a&products_id=1835&products_name=SOLLEVATORE%20MOTO%20ALZA%20MOTO%20SOGI%20SL-23%20CUSTOM%20HARLEY%20YAMAHA%20ENDURO%20CROSS
Un utlimo dubbio.... anzi due
1) il grasso da usare.... cosa devo chiedere esattamente (sapone al litio???) e dove lo posso trovare? (ferramenta?)
2)per l'olio del cardano devo chiedere
OLIO PER INGRANAGGI ELICOIDALI SAE 80 (ferramenta anche questo?)
Grazie ragazzi, siete una risorsa infinita
MessaggioTitolo: Re: Manutenzione cardano   Mar 17 Gen 2012, 22:58
Bello l'alza moto!
Il grasso quello giallo meccanico va bene. Lo vendono ad una cavolata al ferramenta si.
Si, quello. S enon ce l'hanno in ferramenta, un qualsiasi rivenditore di ricambi moto.
Mi raccomando, se non l'hai mai fatto, segui passo passo il manuale. Senza fretta e occhio a dove vanno gli spessori.
Papy64
Moto: : Drag 650 custom
MessaggioTitolo: Re: Manutenzione cardano   Mer 18 Gen 2012, 08:51
Bello l'alza moto!
Dato che a breve ho intenzione anch'io,di dare una bella controllatina al "sig. cardano", pensavo di usare il grasso nero (Molykote). Per intenderci,quello per giunti omocinetici.
Può andare bene o basta del grasso "normale"?
MessaggioTitolo: Re: Manutenzione cardano   Mer 18 Gen 2012, 10:47
Se lo fai una volta l'anno, basta quello normale. Non conosco quel tipo di grasso, ma dalle descrizione che ho trovato, sembra vada bene. Sentiamo che dice Geronimo.
MessaggioTitolo: Re: Manutenzione cardano   Mer 18 Gen 2012, 14:11
Bello l'alza moto!
Mmmmmm.... cosa sarebbero gli spessori ??? Sono un niubbo, quindi vorrei capire bene bene ogni cosa.
Grazie Pali
Bertolla
sarai sempre nei nostri cuori
MessaggioTitolo: Re: Manutenzione cardano   Gio 19 Gen 2012, 13:25
Dopo aver letto questa discussione ho deciso di verificare anche lo stato del mio cardano ed ho trovato questo
Pulisco e metto grasso nero grafitato e speriamo bene
ciao
MessaggioTitolo: Re: Manutenzione cardano   Gio 19 Gen 2012, 13:49
Azzz...... ho il terrore anch'io di trovare una situazione simile
per pulire usi la benzina con uno straccetto e magari una spazzolina?
MessaggioTitolo: Re: Manutenzione cardano   Gio 19 Gen 2012, 16:24
sorpreso sorpreso sorpreso un po secco direi
MessaggioTitolo: Re: Manutenzione cardano   Gio 19 Gen 2012, 18:07
quanti km ??
ciao
Bertolla
MessaggioTitolo: Re: Manutenzione cardano   Gio 19 Gen 2012, 19:11
Ho pulito il tutto con miscela olio benzina con aria compressa e non so quanti kl non ho il contakl sulla moto
Ho anche smontato il cannottino di raccordo e da una parte era bloccato dalla ruggine cosi ho pulito e poi ho invertito il verso ho messo la parte più consumata femmina sulla parte meno consumata maschio ed ho riempito di grasso grafitato nero
sperimo bene
ciao
MessaggioTitolo: Re: Manutenzione cardano   Gio 19 Gen 2012, 20:23
Assomiglia al mio prima che si rompesse
Consiglio di abbondare con il grasso troppo non fa mai male in questo caso
MessaggioTitolo: Re: Manutenzione cardano   Gio 19 Gen 2012, 22:31
ciao
Ai ai ai ai ai!!!!
Ecco come NON dovete mai trovare il vostro cardano!!
Sull'aver invertito il senso d'inserimento non giureei che sia stata una gran mossa... era meglio mantenere gli stessi incastri.
MessaggioTitolo: Re: Manutenzione cardano   Gio 19 Gen 2012, 22:46
Bravo Pali!!!
Bertolla
MessaggioTitolo: Re: Manutenzione cardano   Ven 20 Gen 2012, 00:10
Ho notato che girando il cannoto avevo poco gioco diciamo che ho ripartito l'usura.
La parte del cannotto attaccata lato motore era completamente bloccata dalla ruggine percio non ha fatto usura, praticamente il cannotto scorreva solo nella parte che si vede in foto.
Mi sembrava una buona idea.
ciao
MessaggioTitolo: Re: Manutenzione cardano   Ven 20 Gen 2012, 08:31
Guardate qui questo mio vecchio post e capirete la differenza
http://dragstar.forumattivo.com/t1178-revisione-cardano?highlight=CARDANO
MessaggioTitolo: Re: Manutenzione cardano   Ven 20 Gen 2012, 11:32
mi avete convinto, domani si smonta e si rigrassa. evvaiiiiii
MessaggioTitolo: Re: Manutenzione cardano   Ven 20 Gen 2012, 15:00
Direi proprio che sul cardano del 650 in questo Forum abbiamo accumulato una preziosa (per qualcuno, me compreso, anche dolorosa...) esperienza!
Questa è la cosa più bella: un guasto, un inconveniente meccanico, non procurano solo un fastidio o una spesa, ma rappresentano un'occasione di conoscenza, di maturazione del motociclista!
Molto bene!
ok birra
MessaggioTitolo: Re: Manutenzione cardano   Ven 20 Gen 2012, 15:49
Adoro questo forum.... da niubbo che sono mi sto facendo una cultura. Se non ci foste stati voi col cavolo che immaginavo che il cardano andasse ingrassato. Tutti a dirmi ma cosa vuoi che succeda??? E' tutto chiuso sigillato!!!!!!! Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
MessaggioTitolo: Re: Manutenzione cardano   Ven 20 Gen 2012, 16:47
A parte le chiavi dinamometriche, sono necessarie chiavi speciali???? Tipo chiave per fermo cuscinetto?
MessaggioTitolo: Re: Manutenzione cardano   Ven 20 Gen 2012, 17:08
secondo voi a cosa è dovuta questa fragilità? mmm
MessaggioTitolo: Re: Manutenzione cardano   Ven 20 Gen 2012, 18:41
Per il lavoro sul cardano nessuna chiave speciale!
Guarda sul manuale d'officina la sezione dedicata allo smontaggio della ruota posteriore e allo smontaggio del cardano.
Ciao
MessaggioTitolo: Re: Manutenzione cardano   Ven 20 Gen 2012, 19:07
Ciao
Ciao Gionata, ho controllato mi ero spaventato quando ho vista la sezione dei cuscinetti "SMONTAGGIO PIGNONE CONDUTTORE FINALE" E' una cosa che non ho mai fatto quindi ho un tot di dubbi che vorrei sfatare prima di metterci mano. In ogni caso appena comincio, se ho dei problemi posterò (spero che fili tutto liscio, ma se non ci provo non lo saprò mai
Pagina 2 di 5Andare alla pagina : Precedente  1, 2, 3, 4, 5  Seguente
