Cardano casco togliere scarico Mono olio carburazione serbatoio Wildstar dragstar frecce Cambio borse regolazione Frizione prolunghe ammortizzatore lampeggiante carburatore smontare ruota posteriore batwing Spia arancione pedane
 Manutenzione cardano
Andare alla pagina : Precedente  1, 2, 3, 4, 5
MessaggioTitolo: Re: Manutenzione cardano   Lun 07 Mag 2012, 23:43
ilmazzo
Moto: : dragstar 1100 classic '05
MessaggioTitolo: Re: Manutenzione cardano   Lun 03 Giu 2013, 21:49
Per smontare la ruota posteriore ho smontato anche il cardano e ne approfitto per chiedere consigli e fare manutenzione.
questa è la foto:
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
Sicuramente ha bisogno di un po' di grasso sul millerighe..... è meglio smontare il resto ( spero proprio di no) per controllare?
Grazie in anticipo
custom
MessaggioTitolo: Re: Manutenzione cardano   Lun 03 Giu 2013, 22:26
io dire di abbondare con il grasso okk okk
Filippo Sasso
new entry
new entry
MessaggioTitolo: Re: Manutenzione cardano   Lun 05 Ago 2013, 12:11
Sabato scorso ho effettuato per la prima volta la manutenzione al cardano della mia dragstar 650 classic del 2002. Ero pronto a trovare una situazione da brividi ed invece con mia sorpresa c'era ancora del grasso originale della fabbrica. Personalmente non sapevo che questa manutenzione era così importante e l'ho sempre sottovalutata, leggendo però i vostri post mi sono convinto a farla.
Le vostre spiegazioni sono state preziose e grazie a voi è risultato tutto abbastanza semplice.
Papy64
Moto: : Drag 650 custom
MessaggioTitolo: Re: Manutenzione cardano   Lun 05 Ago 2013, 16:00
ok  Felici di esserti stati,d'aiuto! birra
dragar
MessaggioTitolo: Re: Manutenzione cardano   Lun 05 Ago 2013, 16:37
......... Filippo ne troverai ancora di notizie e spiegazioni!!!!!!! spulcialo post per post e vedrai!!!!!!!! ciao birra birra birra birra birra birra birra
sebastiano
MessaggioTitolo: Re: Manutenzione cardano   Lun 19 Ago 2013, 14:42
Io DEVO urgentemente fare questo lavoretto al cardano ma ho paura di sfilettare qualche bullone, fino adesso qualsiasi manutenzione abbia fatto i bulloni mi hanno sempre giocato brutti scherzi, sono troppo troppo usurati ed ho paura di fare danno...
Altro problema è che qui non si trova il grasso al litio, alternative?grrrr
Papy64
MessaggioTitolo: Re: Manutenzione cardano   Lun 19 Ago 2013, 22:21
Ti consiglio , se pensi di avere questo problema, prima di svitare i bulloni, di "batterli" con un martello di gomma/plastica e se sono duri svitare un giro e riavvitare-svitare di 2 e avvitare di uno e cosi via!
Per il grasso, io uso il grasso nero (molicote) per giunti omocinetici ( per interderci,i giunti montati sui semiassi delle auto)! ok  birra
MessaggioTitolo: Re: Manutenzione cardano   Lun 19 Ago 2013, 23:32
Tutto ok!!!!! ok
Per il grasso io preferisco quello nautico (bianco) idrorepellente, va benissimo anche quello che ti consiglia Papy ok ok ok
MessaggioTitolo: manutenzione   Lun 19 Ago 2013, 23:33
))) ))) ))) per sebastiano, il grasso al litio lo puoi trovare a siracusa dalla signora della piaggio, in viale cadorna, per capirci dietro la chiesa della madonnina, ciao... birra birra birra  sole sole sole
sebastiano
MessaggioTitolo: Re: Manutenzione cardano   Mer 21 Ago 2013, 12:33
Ok..alla fine l'ho trovato. Grasso al litio, volevo solo sapere cosa sono i due bulloni che stanno proprio in c**o al cardano, ce n'è anche uno con un tappo cromato nella parte superiore...
musciuriestu
Moto: : drag 650
MessaggioTitolo: Re: Manutenzione cardano   Mer 21 Ago 2013, 19:54
Per sostituire l'olio del cardano
sebastiano
MessaggioTitolo: Re: Manutenzione cardano   Lun 26 Ago 2013, 10:23
Ragazzi scusate le domande a raffica ma vorrei rpepararmi bene per questa manuenzione, ma prima di ingrassare gli ingranaggi bisogna scaricare l'olio? Quel c***o di tappo cromato non va via si dovrebbe inserire da quel bullone l'olio? Quanti SAE dovrebbe avere??? Grazie!
MessaggioTitolo: Re: Manutenzione cardano   Lun 26 Ago 2013, 10:43
Ragazzi scusate le domande a raffica ma vorrei rpepararmi bene per questa manuenzione, ma prima di ingrassare gli ingranaggi bisogna scaricare l'olio?no perchè da ingrassare sono gli ingranaggi anteriori del cardano Quel c***o di tappo cromato non va via si dovrebbe inserire da quel bullone l'olio?c'è un bullone nella parte posteriore appena un pò più in alto della linea del cardano deve essere se non ricordo male da svitare con una chiave di 10,non è quello cromato che penso indichi tu Quanti SAE dovrebbe avere???sae 80 api gl-4 Grazie!
birra birra birra
e già che lo smonti ingrassa anche quà:
sebastiano
MessaggioTitolo: Re: Manutenzione cardano   Lun 26 Ago 2013, 11:54
E ti pareva chi mi rispondeva! Ahahahhaha...grazie Renegade! Qui stanno ancora a dormire tutti!birra
sebastiano
MessaggioTitolo: Re: Manutenzione cardano   Lun 26 Ago 2013, 14:45
Il manuale d'officina mi ha messo più confusione che altro,spessori, giochi ingranaggi e che palle! Comunque mi limeterò ad ingrassare l'asta di trasmissione e la corona dentata sperando di non fare danni, a dopo! Si cominciaaaaa!
MessaggioTitolo: Re: Manutenzione cardano   Lun 26 Ago 2013, 21:20
Pagina 5 di 5Andare alla pagina : Precedente  1, 2, 3, 4, 5
