Gennaio 2018
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
carburazione colore ammortizzatore bobber sella Filtro verniciatura 1100 Frecce mantenitore cono cavo libera borse grassa batteria frizione scarico Perdita carburatore forcelle candele manuale cardano olio paramotore
 Problema batteria?
Sandro79
MessaggioTitolo: Problema batteria?   Gio 23 Apr 2015, 18:53
Salve a tutti,
innanzitutto scusate se apro un nuovo argomento nonostante abbia letto più topic sulla batteria ma non riesco a togliermi questo dubbio.
Se non riesco ad accendere la moto al primo colpo non parte più,non c'è più lo spunto per farla partire.
Ho misurato però col tester i valori e non sembrano affatto male nonostante sia una batteria datata: ho 13,1V spenta e 14,1 accesa.
Un amico mi ha detto che sicuramente è da cambiare ma leggendo qua e là i valori sono accettabili....che mi consigliate?la sostituisco o il problema può dipendere da altro?
Grazie anticipatamente saluto
Sandro79
MessaggioTitolo: Re: Problema batteria?   Gio 23 Apr 2015, 18:54
Dimenticavo, è una XVS 650 del 1997 okk
Età : 66
MessaggioTitolo: Re: Problema batteria?   Gio 23 Apr 2015, 19:00
Probabilmente hai solo il voltaggio ma non l'amperaggio sufficente a reggere lo spunto di un secondo tentativo
prova a cambiare la batteria . E' tutta salute per il motorino di avviamento e la ruota libera....
Moto: : TRIUMPH ROCKET 3
MessaggioTitolo: Re: Problema batteria?   Gio 23 Apr 2015, 19:50
E comprati un mantenitore !!!
Il mantenitore preserva la durata della batteria. Per cui lo si può usare a prescindere dall'uso più o meno intensivo del mezzo.
MessaggioTitolo: Re: Problema batteria?   Gio 23 Apr 2015, 20:03
quoto  entrambi, ma ricordiamoci  anche che una batteria non può durare in eterno   Wink
MessaggioTitolo: Re: Problema batteria?   Gio 23 Apr 2015, 21:49
quoto sicuramente!!!!
Per fare una prova: collega coi cavi la batteria dell'auto e fai 3-4-5 avviamenti, vedi se il sintomo rimane o no Wink
Sandro79
MessaggioTitolo: Re: Problema batteria?   Ven 24 Apr 2015, 20:27
Buonasera, innanzitutto vi ringrazio per le risposte.
Il caricatore/mantenitore ce l'ho, infatti quando al 2°tentativo di accensione la moto non parte lo collego e dopo 1/2 giorni di carica parte che è una bomba. Il problema si presenta dopo un pò di giorni che,malgrado i valori siano quelli scritti nel primo post(13,1V spenta e 14,1 accesa) se al 1°tentativo fà cilecca poi muore......
MessaggioTitolo: Re: Problema batteria?   Ven 24 Apr 2015, 22:32
Da come descrivi i sintomi: batteria kaputt, ovvero non tiene la carica
Bino
Moto: : xvs dragstar 650 Classic
MessaggioTitolo: Re: Problema batteria?   Ven 24 Apr 2015, 23:15
quoto
MessaggioTitolo: Re: Problema batteria?   Sab 25 Apr 2015, 08:35
Ti tocca far girare L'economia !!! cambiala !!! cincin
Sandro79
MessaggioTitolo: Re: Problema batteria?   Sab 25 Apr 2015, 09:20
Come sospettavo......
Ho trovato online questa yuasa,dovrebbe essere l'ideale per la mia moto:
Vorrei prenderla con acido a parte invece di una già bella e pronta così sono sicuro che è nuova....
Saluti cheers
Mauro 69
Moto: : HD Road king 105th
Umore : Penso positivo
MessaggioTitolo: Re: Problema batteria?   Sab 25 Apr 2015, 09:40
se sicuro del modello!!
Guarda bene che non ti serva la yt12b-bs e non "x"
io ho un 1100 attendi conferma e lumi dai 650
ok
MessaggioTitolo: Re: Problema batteria?   Sab 25 Apr 2015, 09:46
Saluti cheers
180 CCa pochino di spunto !!! almeno questa che e' quella originale che avevo su io sul 1100 !!![Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] se ha piu' spunto male non fa' anzi !!! Tanto come prezzo siamo li' saluto
Sandro79
MessaggioTitolo: Re: Problema batteria?   Sab 25 Apr 2015, 11:42
ok
Caspita.....allora devo vedere bene sul libretto d'uso e manutenzione che batteria devo montare scratch.....online c'è di tutto dai 30euro fino alle 120/130 euro per la mia 650 del '97 ....aspetto lumi allora Cool
Problema batteria?
