Gennaio 2018
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
libera batteria forcelle Perdita cardano paramotore bobber cono carburatore olio scarico sella ammortizzatore carburazione manuale verniciatura colore grassa borse cavo mantenitore candele 1100 Filtro frizione Frecce
 collettori aspir rotti e accensione spia motore
littlejo
Moto: : Yamaha xvz 1200
Umore : sempre ottimo
MessaggioTitolo: collettori aspir rotti e accensione spia motore   Lun 13 Apr 2015, 12:02
salve fratelli..-
volevo poprvi un quesito...
ieri ho ripreso la moto dopo l'inverno e con l'amico bertolla siamo andati a fare il solito giro a norcia.
ho subito notato, quindi a freddo, che tirando un po' la seconda, la moto ha avuto un sussulto, un singhiozzio momentaneo, con accensione immediata della spia motore in modalità fissa.
allora mi sono fermato, ho spento, ho riacceso e la spia si è spenta.
riparto e noto che non tirando le marce, la moto non dava problemi, ma non appena tiravo si proponeva questo sussulto e si riaccendeva la spia...
allora abbiamo pensato alla carburazione, magari troppo grassa...
il fatto che ci sembrava strano però è stata l'accensione della spia motore... :att: :att:....la spia non dovrebbe accendersi solo per problemi rilevati dalla centralina???, quindi per problemi elettrici??? :att: :att: :att:
comunque, abbiamo continuato, siamo saliti di altura, fino a forche canapine ed abbiamo notato che la moto andava meglio.....poi tornati in basso si riproponeva il problema.... attatt attatt
tornati a casa, sempre con l'amico bertolla, abbiamo tolto il filtro aria, provato a tirare, ma la moto non prendeva nemmeno i giri...poi abbiamo visto che i collettori di aspirazione sono entrambi spaccati, non crepati, ma proprio spaccati, con aperture di qualche millimetro. nono nono nono..abbiamo allora controllato la candela la quale era bianca come la neve...è vero che l'ho cambiata l'anno scorso, però era proprio immacolata...
allora abbiamo pensato che quasi sicuramente il problema è causato dalla troppa aria presa dagli spacchi dei collettori che poi evidentemente hanno fatto saltare la carburazione....
ora ho ordinato su ebay i collettori...54 € però non capisco il perchè sta cavolo de spia si è accesa.....
che dite è normale????? :att: :att: :att:
MessaggioTitolo: Re: collettori aspir rotti e accensione spia motore   Lun 13 Apr 2015, 22:20
  nemmeno i giri...poi abbiamo visto che i collettori di aspirazione sono entrambi spaccati, non crepati, ma proprio spaccati, con aperture di qualche millimetro.......e ancora stava in moto? affraid l'ho sempre detto che i nostri motori sono muli da tiro cheers nono nono nono..abbiamo allora controllato la candela la quale era bianca come la neve...è vero che l'ho cambiata l'anno scorso, però era proprio immacolata...
Tiro ad indovinare....o quasi: è probabile che la centralina rilevi il malfunzionamento ma non lo memorizzi. Ecco che se spegni e riaccendi tutto è nella normalità
littlejo
MessaggioTitolo: Re: collettori aspir rotti e accensione spia motore   Gio 23 Apr 2015, 09:09
grazie grande capo... inc inc
sono arrivati i collettori ed oggi li rimonto, ora però mi chiedo, come si fa a carburare rimettendo l'airbox del filtro aria???
ovvero, quando l'airbox è smontato le viti bianche per modificare la carburazione sono ben visibili, ma quando rimonto il tutto, la plastica dell'airbox le copre ed io non so proprio come arrivarci....... attatt micetto attatt micetto attatt
come si fa!?!?!?!?!?
MessaggioTitolo: Re: collettori aspir rotti e accensione spia motore   Gio 23 Apr 2015, 22:13
Ci si arriva (si fa per dire) dai fianchi, con un cacciavite molto lungo e molte moccole inferno
littlejo
MessaggioTitolo: Re: collettori aspir rotti e accensione spia motore   Ven 24 Apr 2015, 08:44
Grazie capo meccanico...comunque ieri con bettola abbiamo rimontato i collettori nuovi ed abbiamo applicato il suggerimento di Calimero a riguardo di unire i getti dei due collettori con un unico tubo e devo dire che la moto va meglio....anche se non bene, ovvero se tiro...più di prima....le marce, la moto ha un leggero singhiozzo e si accende la spia motore anche se continuando a camminare non presenta problemi....devo capire da cosa è dovuto questo singhiozzo e.perché si accende la spia....se fosse un problema di carburazione non credo si dovrebbe accendere la spia........o no?!?!?!
MessaggioTitolo: Re: collettori aspir rotti e accensione spia motore   Ven 24 Apr 2015, 22:40
Quando si fà questo genere di modifiche......fattibilissime eh, si va ad alterare la quantità d'aria. In sintesi, la mix aria-benza non è più la stessa e bisogna rassegnarsi a fare più di qualche prova ok
Bino
Moto: : xvs dragstar 650 Classic
MessaggioTitolo: Re: collettori aspir rotti e accensione spia motore   Ven 24 Apr 2015, 23:09
a me successe di avere uno dei due collettori crepato e la moto andava davvero male, ma spie motore non se ne sono mai accese  confused
littlejo
MessaggioTitolo: Re: collettori aspir rotti e accensione spia motore   Sab 25 Apr 2015, 10:04
Infatti quello che non mo.spiego è l accensione della.spia....il fatto che possa singhiozzo con i collettori spaccati ci sta...ma la spia che c entra? Evidentemente il singhiozzo non è dovuto tanto ai collettori,  quanto ad un problema che viene rilevato dalla centralina.... Ma quale sarà?
MessaggioTitolo: Re: collettori aspir rotti e accensione spia motore   Sab 25 Apr 2015, 21:42
Azz......., purtroppo non so 'na cippa di centraline, bisogna interpellare Adriano! Ma non mi farebbe meraviglia se "sentisse" la singhiozzata del collettore rotto lacr
littlejo
MessaggioTitolo: Re: collettori aspir rotti e accensione spia motore   Dom 03 Mag 2015, 15:04
Allora praticamente il problema del singhiozzio e la relativa accensione della spia motore lo fa:
In prima a 50 kmh
In seconda a 70 kmh
In terza a 90 kmh
In quarta a 110 kmh
In quinta a 130 kmh.....
Ho provato a camminare con la riserva per vedere se era un problema di filtro ma niente lo fa sempre.....
Ho deciso domani la porto dal Mecc perché io non so come risolvere il problema....
MessaggioTitolo: Re: collettori aspir rotti e accensione spia motore   Dom 03 Mag 2015, 18:13
Si direbbe che te lo fà a quasi pieni giri, non è che sia magra di carburazione? hmm
Bertolla
sarai sempre nei nostri cuori
MessaggioTitolo: Re: collettori aspir rotti e accensione spia motore   Dom 03 Mag 2015, 21:22
Magra è sicuramente.... ha delle candele bianco latte.
MessaggioTitolo: Re: collettori aspir rotti e accensione spia motore   Dom 03 Mag 2015, 22:15
affraid affraid affraid  e le valvole sono contente? What a Face What a Face What a Face
littlejo
MessaggioTitolo: Re: collettori aspir rotti e accensione spia motore   Mar 05 Mag 2015, 15:06
questi sono i collettori dopo un anno dal cambio...o presunto tale....
ora ditemi voi se dopo appena un anno i collettori si possono ridurre così..!!!!! naa naa nono nono
io credo che chi me li ha montati, o non li ha cambiati affatto (io non ho controllato quando venne fatto il lavoro..), oppure erano mal tenuti o molto vecchi...... grrrr micetto attatt
dato che è mia intenzione riportarli a chi me li cambiò, vorrei sapere se magari potrebbe essersi verificato un qualche problema meccanico o no, che li ha ridotti così...... grrrr grrrr
Bino
MessaggioTitolo: Re: collettori aspir rotti e accensione spia motore   Mar 05 Mag 2015, 17:11
azz  affraid affraid affraid
i miei erano conciati così, ma erano su dal 98... per avere solo un anno direi che non è normale
MessaggioTitolo: Re: collettori aspir rotti e accensione spia motore   Mar 05 Mag 2015, 23:35
Gianniiiiiiiiiii hmm ...... non vorrei dir male dei mecca in genere, ma quelli sono ancora gli originali attatt
littlejo
MessaggioTitolo: Re: collettori aspir rotti e accensione spia motore   Mer 06 Mag 2015, 09:47
....INFATTI BRUNO è QUELLO CHE HO PENSATO ANCHE IO, MA DATO CHE IN SETTIMANA VADO A SBATTERGLIELI SUL MUSO, VOLEVO ESSERE SICURO CHE LE SPACCATURE NON DIPENDESSERO DA ALTRI FATTORI....... nono nono nono naa naa naa
MessaggioTitolo: Re: collettori aspir rotti e accensione spia motore   Mer 06 Mag 2015, 11:30
Ti ripeto, mi scoccia sempre "dir male" degli altri, ma crepe a parte che già dicono tutto: questi sono segni di VECCHIAIA blink  ........ più ancora della mia loll
littlejo
MessaggioTitolo: Re: collettori aspir rotti e accensione spia motore   Mer 06 Mag 2015, 18:47
Aggiornamento.....
Oggi ho riprexo la moto, cambiato l intero circuito elettrico, con altro originale, ricarburata...ora la candela e' nocciola..., cambio olio...quello che e' uscito fuori era denso da morire...czmbio filtro olio e benzina..., precedentemente cambiati i collettori...
la moto va meglio, al rilascio del gas nn scoppietta come prima, e' piu fluida, ma cmq quando tiro le marce al max, prima a 50, sec a 70, ter a 90, quar a 110 e quin a 130, la moto balbetta, si accende sempre la spia motore...poi come tolgo un po di gas, la moto va bene, senza problemi, come quando. Nn tiro tutte le marce...
dove nasce il difetto? Cosa altro devo controllare? E' come se la moto arrivi al num max di giri, oltre il quale nn puo andare, pero credo che le velocita sopra dette nn sono proprio il massimo raggiungibile....
Che mi consigliate?
MessaggioTitolo: Re: collettori aspir rotti e accensione spia motore   Mer 06 Mag 2015, 21:57
Penso che manchi ancora un pò di "birra"
Fammi un resoconto: che filtro aria monti, che marmitte, che getti max hai, qunto sono aperte le viti della carburazione..............poi vediamo
littlejo
MessaggioTitolo: Re: collettori aspir rotti e accensione spia motore   Gio 07 Mag 2015, 11:48
Allora, ecco il resoconto...
Filtro aria originale
Marmitte non commerciali sono tubi liberi
Getti originali da.90
Le.viti.della.carburazione stanno a 2,5 entrambe...
Questa mattina sono stati smontati i carburatori e le.membrane stanno ok e assenZA DI residuo inoltre sono state spazzolato le.bobine che presentavano un po' di ruggine.....ad oggi pomeriggio la prova su strada....
Che dici bruno?
Poi grazie tante per l' aiuto birra
littlejo
MessaggioTitolo: Re: collettori aspir rotti e accensione spia motore   Gio 07 Mag 2015, 19:12
La prova su strada nn ha dato esito positivo.
e' venuto il dubbio del sensore che regola la valvola a farfalla dei carburatori...sembrerebbe essere la cosa che accomuna l'ammanco di benzina ad alti regimi e l'accensione della spia motore...il problema e' che nn sembra semplice da trpvare....che dite potrebbe essere un motivo?
littlejo
MessaggioTitolo: Re: collettori aspir rotti e accensione spia motore   Gio 07 Mag 2015, 21:12
Il sensore dicui sopra sarebbe il potenziometro....dite che potrebbe essere il motivo del problema? grrrr
MessaggioTitolo: Re: collettori aspir rotti e accensione spia motore   Gio 07 Mag 2015, 21:30
Potrebbe essere! Sul manuale d'officina ci sono tutte le prove che si possono fare con un semplice tester, ci sono pure tutti i paramentri e valori ai vari punti di apertura.....le hai fatte? hmm
In ogni caso con quelle marmitte sei sotto alimentazione.......e non poco!!! Prova con due getti da 100.
littlejo
MessaggioTitolo: Re: collettori aspir rotti e accensione spia motore   Gio 07 Mag 2015, 21:45
Ok domani ci faccio mettere i getti da 100, ma l'apertura a 2,5 deve rimanere uguale?
