olio borse frizione Filtro carburazione batteria valvole cardano forcelle 1100 colore cavo manubrio candele Frecce ammortizzatore scarico manuale cono Contagiri sella bobber grassa officina carburatore batwing
 SCATOLA FILTRO trombette su carburatori Vote_r10 SCATOLA FILTRO trombette su carburatori Voting_bar SCATOLA FILTRO trombette su carburatori Vote_r11
 SCATOLA FILTRO trombette su carburatori Empty
MessaggioTitolo: SCATOLA FILTRO trombette su carburatori    SCATOLA FILTRO trombette su carburatori Icon_minitimeMer 16 Mar 2011, 19:04
ciao sapete se montando due trombette sui carburatori al posto dei filtri potrebbero esserci problemi???
sulle trombette ci sono delle retine in acciaio a maglia stetta,potrebbe dar problemi a percorrere strate sterrate con quel tipo di filtro???
magari qualcuno sa se si trovano dei copri trombette con filtro magari tipo spugna da applicarci sopra??
grazie ciao
Ultima modifica di bob il Ven 18 Mar 2011, 19:41 - modificato 1 volta.
MessaggioTitolo: Re: SCATOLA FILTRO trombette su carburatori    SCATOLA FILTRO trombette su carburatori Icon_minitimeMer 16 Mar 2011, 21:31
Sulle moto d'epoca "corsaiole" di solito si usano questi
 SCATOLA FILTRO trombette su carburatori Images?q=tbn:ANd9GcSGEKIFSmtvlQu17DovYokCXfwMt9J4yn9jWtHA_dNnkBGVf1-d&t=1
con la cuffia in spugna non ne ho visti. Vedi questi.....sono bruttini però hanno una reticella (credo in nylon)
 SCATOLA FILTRO trombette su carburatori Images%5CALIMENTAZIONI%5Cet-str34020
MessaggioTitolo: bob    SCATOLA FILTRO trombette su carburatori Icon_minitimeMer 16 Mar 2011, 21:52
si infatti tutti aperti anche sulle auto li si usa ,ma quello con la reticella in nilon così non li avevo mai visti ....potrebbe essere un buon spunto per farli meglio ,grazie mille vediamo cosa si trova in giro, poi se li monto farò qualche foto del lavoretto....
ciao
MessaggioTitolo: Re: SCATOLA FILTRO trombette su carburatori    SCATOLA FILTRO trombette su carburatori Icon_minitimeMer 16 Mar 2011, 22:33
credo sul filtro aria ci si possa sbizzarrire... basta poi trovare la carburazione giusta  SCATOLA FILTRO trombette su carburatori 614672
MessaggioTitolo: Re: SCATOLA FILTRO trombette su carburatori    SCATOLA FILTRO trombette su carburatori Icon_minitimeMer 16 Mar 2011, 23:05
[url] SCATOLA FILTRO trombette su carburatori 9lemjc[/url]
avevo pensato ad un paio di queste , rendono molto ai bassi muttley muttley muttley muttley muttley muttley muttley
MessaggioTitolo: Re: SCATOLA FILTRO trombette su carburatori    SCATOLA FILTRO trombette su carburatori Icon_minitimeGio 17 Mar 2011, 00:21
 SCATOLA FILTRO trombette su carburatori 567509
MessaggioTitolo: Re: SCATOLA FILTRO trombette su carburatori    SCATOLA FILTRO trombette su carburatori Icon_minitimeGio 17 Mar 2011, 21:59
Queste invece le trovi a S. Giovanni Rotondo........FANNO MIRACOLI! ok
 SCATOLA FILTRO trombette su carburatori Organo
MessaggioTitolo: Re: SCATOLA FILTRO trombette su carburatori    SCATOLA FILTRO trombette su carburatori Icon_minitimeGio 17 Mar 2011, 23:30
a parte che quelle sono "canne" e non trombe... ma vdiamo di non esulare troppo dalla richiesta... fischio
MessaggioTitolo: BOB    SCATOLA FILTRO trombette su carburatori Icon_minitimeVen 18 Mar 2011, 19:49
grazie per le alternative molto origionali.....
cambio progetto scatola filtro sotto serbatoio nuova,carburatori al posto originale ....
ci sono delle misure minime per costruire una scatola filtro ???la stò progettando con un filtro conico unico per tutti e due i carbutratori ,con una scatola filtro in acciao inox ,il tubo di collegamento dalla scatola filtro al conico del diametro interno 37mm ,che ne dite sufficente per i 2 carburatori ???la scatola filtro viene grande come lo spazio che resta tra i carburatori e il filo sopra del telaio,...visto il mio serbatoio !!!!è un po piccola???
Età : 63
MessaggioTitolo: Re: SCATOLA FILTRO trombette su carburatori    SCATOLA FILTRO trombette su carburatori Icon_minitimeSab 19 Mar 2011, 11:44
Ciao Bob !
Ma il risultato di questa modifica e per incrementare le prestazioni o per un fattore di estetica?
 SCATOLA FILTRO trombette su carburatori 201520
MessaggioTitolo: Re: SCATOLA FILTRO trombette su carburatori    SCATOLA FILTRO trombette su carburatori Icon_minitimeSab 19 Mar 2011, 11:51
tutti e due  SCATOLA FILTRO trombette su carburatori 614672
MessaggioTitolo: bob    SCATOLA FILTRO trombette su carburatori Icon_minitimeLun 21 Mar 2011, 11:50
ciao se hai visto le foto della mia moto noti i carburatori al lato serbatoio,questo composta un aumento di coppia ma calo di velocità in teoria, in pratica la coppia la senti poco e niente la velocità ridotta di 15 km/h
consumi identici,ora rimonto i collettori originalòi ma non ci stà il filtro perche il serbatoio è piatto sotto a filo telaio ,ora stò costruendo una scatola filtro sagomata per farla stare tra il telaio e il serbatoio ,sarà piccola ma non dovrebbe dare problemi ,il tutto per avere le prestazioni iniziali e un aspetto più sobrio della moto .
ciao ciao
MessaggioTitolo: Re: SCATOLA FILTRO trombette su carburatori    SCATOLA FILTRO trombette su carburatori Icon_minitimeLun 21 Mar 2011, 16:48
problemi ne avrai con la pioggia o con l'umidità.....  SCATOLA FILTRO trombette su carburatori 1525627133
MessaggioTitolo: bob    SCATOLA FILTRO trombette su carburatori Icon_minitimeLun 21 Mar 2011, 21:33
perchè ?tra quella originale in plastica e la mia in inox cosa cambia...la mia è un po più piccola e avrà un solo filtro conico messo all'ingiù tra i cilindri ,la pioggia dovrebbe risalire il tubo e poi andare nella scatola filtro ,l'umidita si dovrebbe asciugare con il caldo dei cilindri credo!!!
sono cose difficili da calcolare senza provarle, speriamo non vada acqua altrimenti son dolori!!!
MessaggioTitolo: Re: SCATOLA FILTRO trombette su carburatori    SCATOLA FILTRO trombette su carburatori Icon_minitimeMar 22 Mar 2011, 07:17
i problemi possono arrivare quando hai la moto ferma e piove o è umido, a molti fà fatica a partire poi....(letto in altri fori)..... Wink
MessaggioTitolo: Re: SCATOLA FILTRO trombette su carburatori    SCATOLA FILTRO trombette su carburatori Icon_minitimeMar 22 Mar 2011, 11:49
a parte una carburazione difficile da fare e forse ogni tanto un qualche sputo d'olio (se non ci metti dentro nulla, spugne o retine varie) nessun problema.
Considera che aspira mooooolto di piu' quindi magari eviterei degli sterrati con quel tipo di filtro soprattutto se aperto
Ah la scatola filtro o air box serve ad evitare turbolenze e forti velocità d'aria ai carburatori. In pratica è una stanza di "quiete" in modo che il carburatore possa aspirare sempre la stessa portata d'aria (a seconda del uso ovvio) e alla stessa velocità. Quindi cambiando tipo di filtro (mettendone uno piu' aperto) puoi anche eliminarla.
MessaggioTitolo: bob    SCATOLA FILTRO trombette su carburatori Icon_minitimeMar 22 Mar 2011, 12:55
ma fa fatica a partire per l'umidità che si crea nella scatola filtro ?
non si crea sull'originale ?perchè?
vedremo tra un 15 giorni dovrei aver montato tutto e faccio un paio di prove ....speriamo bene!!!
MessaggioTitolo: Re: SCATOLA FILTRO trombette su carburatori    SCATOLA FILTRO trombette su carburatori Icon_minitimeMar 22 Mar 2011, 13:04
risposta:
caspita se sono riuscito a carburarla con i collettori di prima credo sia più facile!!!
]quote="bob"] potrebbe dar problemi a percorrere strate sterrate con quel tipo di filtro??? [/quot
risposta:
oltre alla scatola, sul tubo di ripresa metto un filtro conico, dovrebbe bastare a filtrare la polvere ,altrimenti compro il copri filtro conico per filtrare di più
Ah la scatola filtro o air box serve ad evitare turbolenze e forti velocità d'aria ai carburatori. In pratica è una stanza di "quiete" in modo che il carburatore possa aspirare sempre la stessa portata d'aria (a seconda del uso ovvio) e alla stessa velocità. Quindi cambiando tipo di filtro (mettendone uno piu' aperto) puoi anche eliminarla.[/quote]
risposta:
ma mettendo un filtro più aperto avrò più aria all'interno perchè aspirerà di più, ma ci sarà la stessa "quiete" all'interno non dovrebbe fare turbolenze perchè trova uno spazio aperto, cala la velocità e quindi dovrebbe stabilizzare le turbolenze credo!!!
MessaggioTitolo: Re: SCATOLA FILTRO trombette su carburatori    SCATOLA FILTRO trombette su carburatori Icon_minitimeMar 22 Mar 2011, 14:04
normalmente perchè l'originale la scatola è chiusa, su questo filtro è aperto....
MessaggioTitolo: Re: SCATOLA FILTRO trombette su carburatori    SCATOLA FILTRO trombette su carburatori Icon_minitimeMar 22 Mar 2011, 14:57
bob ha scritto:
risposta:
risposta:
Sicuramente, se non hai problemi ora non li hai neppure dopo e se la carburazione l'hai fatta tu ti faccio anche i miei complimenti.
La "quiete" ce l'hai solo se metti la scatola filtro, i cornetti son fatti in maniera tale da aspirare tanta aria e buttarla dentro aumentandone anche la velocità (effetto Venturi per la differenza delle due sezioni di ingresso..bocca aspirante grande ed attacco al carburatore piu' piccolo). Comunque ripeto se non hai avuto problemi ora dopo non ti cambierà nulla. Anche perchè mi pare che già adesso tu non abbia la scatola filtro ma aspiri direttamente
