scarico borse parafango carburatore moto mantenitore colore sella Frecce candele olio regolatore ammortizzatore carburazione grassa manuale manubrio batteria frizione Filtro cardano bobber cavo cono Contagiri forcelle
 problemi impianto eletrico
demonix
Moto: : xvs 650
Umore : su di giri
MessaggioTitolo: problemi impianto eletrico   Mer 18 Mar 2015, 14:56
ragazzi dopo aver sostituito olio e filtro motore la mia Dorothy (Yamaha Dragstrar 650 )non accende più le frecce,la spia della folla nel quadro, stop e luce di posizione posteriore e segnalatore acustico..... mi hanno detto che possibilmente è il pulsante del cambio... Qualcuno può aiutarmi???????????????????????
Tra L'altro non trovo più il mio manuale officina  lac lac lac lac
MessaggioTitolo: Re: problemi impianto eletrico   Mer 18 Mar 2015, 15:56
non è che per caso hai la batteria scarica, o i collegamenti un po' lenti'
MessaggioTitolo: Re: problemi impianto eletrico   Mer 18 Mar 2015, 18:09
Sei hai sollevato la moto con il sollevatore probabilmente hai preso tra i longheroni ed il sollevatore qualche cavo che era in bando ed e' stato tranciato.
Cambiando olio e filtro non si va a toccare niente di elettrico che potresti aver danneggiato.
MessaggioTitolo: Re: problemi impianto eletrico   Mer 18 Mar 2015, 21:44
Ti hanno già dato le due ipotesi più probabili, aggiungerei: i fusibili hmm
demonix
Moto: : xvs 650
Umore : su di giri
MessaggioTitolo: Re: problemi impianto eletrico   Mer 18 Mar 2015, 23:43
Hanno dato delle risposte plausibili,  ma nulla di tutto questo. ...... mi sono solo limitato a sostituire l'olio senza recare alcun altro danno. ...... (figuriamoci) Y LOVE DOROTHY. .... ^^
Alla fine controllando bene lo trovato ..... un fottutissimo fusibile che ho dovuto controllare contro una lampada per vedere dove era rott......  inferno il fatto assurdo è che prendendo il freno anteriore provando a suonare .... FUNZIONAVA....   muttley
thankyo           respect2       lamps
MessaggioTitolo: Re: problemi impianto eletrico   Gio 19 Mar 2015, 21:43
Allora: obbiettivo raggiunto!!!!!! ok
demonix
Moto: : xvs 650
Umore : su di giri
MessaggioTitolo: Re: problemi impianto eletrico   Ven 20 Mar 2015, 11:53
Eh già. ... ;-) l'importante è che si sia risolto è stata la prima casa che ho controllato dopo a scrivere qui..... se non lo sostituivo non lo avrei capiti che era rotto si nota giusto con una lampada. .... però non mi spiego come funzionava premendo i freni spero non ci sia un corto circuito. ..
Grazie a tutti per i consigli.         RESPECT...!!!
MessaggioTitolo: Re: problemi impianto eletrico   Sab 21 Mar 2015, 08:48
Aspetta... adesso dobbiamo però capire perchè il fusibile è saltato!
Contrariamente a quanto pensano in molti, un fusibile che salta non è una fesseria... è l'indizio che c'è qualcosa che non va nell'impianto elettrico! Wink
