borse mantenitore grassa scarico carburazione Filtro manubrio parafango manuale candele olio moto regolatore cavo forcelle bobber Frecce cardano sella colore cono batteria carburatore Contagiri frizione ammortizzatore
 aiutoooo non funziona
cingetorige
Umore : barcollo ma non mollo
MessaggioTitolo: aiutoooo non funziona   Mar 10 Mar 2015, 19:50
Buonasera a tutti, sono a dir poco disperato... la mia piccolina non va piu'... nono nono nono  e io non so come aiutarla.
Ma veniamo alle spiegazioni: questo inverno ho sostituito ruota libera, olio e filtro, filtro benzina, ho regolato le valvole di scarico ed è andato tutto bene direi. Ad un certo punto faccio il collaudo: prima piano per città così la scaldo benino e poi via in tangenziale a tutta. Filava tutto liscio finchè ha cominciato a tirare il c...o inietro come se non arrivasse + benzina. Rallento e la moto torna normale.
Percorro ancora una decina di km e, questa volta sui 90 km/h ripresenta il difetto. Rallento ulteriormente e torno a casa. Controllo un po tutto, metto candele nuove, e mi accorgo che ai carburatori arriva poca benzina. Rubinetto perfettamente pulito ma mi accorgo che il filtro nuovo è praticamente otturato. Lo cambio con uno originale (22 eurini) e a questo punto arriva benzina ai carburatori ma la moto continua ad andare male (si accende bene al minimo ma quando parto in prima sento che non ha potenza e borbotta migliorando notevolmente tirando l'aria). Smonto i carburatori e seguo il bellissimo post del forum. Trovo i carburatori puliti ma comunque li smonto e pulisco gli spruzzi, soffio i travasi, controllo le membrane (quindi vedo che i tubicini sono puliti), controllo i galleggianti e relativi spilli. Rimonto tutto e...non va ancora. nono Rismonto i carburatori e controllo e ripulisco ma nulla di fatto. A questo punto mi assalgono dubbi, pensieri insani... controllo le valvole di scarico che avevo registrato ma sono a posto (0,15). Le candele che a questo punto hanno credo una ventina di km sono; bianca l'anteriore e tendente al nero la posteriore. Ricontrollo la pompa benzina (a motore in moto gira bene). A questo punto quello che credo è che non arrivi benzina al cilindro anteriore e che sia otturato un qualche travaso del getto di massimo ma io non so +veramente come pulire i carburatori Sad Sad Sad Sad Sad Sad Sad Sad  AIUTOOO
MessaggioTitolo: Re: aiutoooo non funziona   Mar 10 Mar 2015, 21:17
Se sei sicuro che arrivi benzina ed i carburatori sono puliti, allora controlla i collettori di aspirazione dei carburatori c'e' la possibilita che siano crepati e ti aspira piu aria quando non e' richiesta ed il motore si siede in accelerazione.
Guardando un po' il colore le candele direi anche che hai la carburazione un po magretta.
A dimenticavo controlla anche il filtro della benzina se e' stato montato nel verso corretto.
cingetorige
MessaggioTitolo: Re: aiutoooo non funziona   Mar 10 Mar 2015, 21:44
si, benzina ai carburatori arriva ed i collettori di aspirazione sono ancora belli morbidi (la moto ha 20000 km) e senza crepe. Dalla foto forse non si vede bene ma una candela è proprio bianca mentre l'altra è quasi nera. Il filtro benzina sono sicuro di averlo messo nel verso giusto... scratch
MessaggioTitolo: Re: aiutoooo non funziona   Mar 10 Mar 2015, 22:02
Assicurati che i tappetti sui collettori di aspirazione dei carburatori siano al posto e fissati con fascetta.
Contolla ora i contatti i cavi elettrici che arrivano sul carburatore eventualmente puliscili con un pulitore per contatti.
Controlla che le pippette candele siano ben inserite sulle candele.
Controlla cavi candela e lo stato della bobine.
Se hai trovato il filtro benzina intasato sicuramente hai il serbatoio sporco o benzina vecchia. Ricontrolla lo stato.
Ti consiglio durante le lunghe soste invernali di lasciare il serbatoio sempre pieno di benzina in modo che non si possa creare ruggine e depositi.
cingetorige
MessaggioTitolo: Re: aiutoooo non funziona   Mar 10 Mar 2015, 22:15
come controllo la bobina? Se va in moto presumo che non sia bruciata...
MessaggioTitolo: Re: aiutoooo non funziona   Mar 10 Mar 2015, 22:40
Dai un'occhiata al manuale di officina.
SEZIONE 7   pagina 7-10   7-11   7-40
SEZIONE 8   pagina 8-2.
potrebbe anche essere :
un problema al riscaldatore benzina.
un problema di non corretto livello carburante nella vaschetta.
un problema alla pompa carburante.
cingetorige
MessaggioTitolo: Re: aiutoooo non funziona   Mer 11 Mar 2015, 06:11
Grazie Antonio, vedo di lavorarci su ancora un po (per esempio i tappini non li avevo controllati).
cingetorige
MessaggioTitolo: Re: aiutoooo non funziona   Mer 11 Mar 2015, 19:50
ricontrollato pompa benzina: ok
controllato tappini: ok
sostituito benzina: come prima
controllato candele: ok (nel senso che fanno buona scintilla)
la moto è perfetta al minimo, accelerando da fermo non è male, appena accenno a partire in prima se non accelero bene tende a morire borbottando (ripeto la mia senssazione è che un carburatore non lavori (a parte il minimo).
ho tolto nuovamente i carburatori e appena avrò tempo mi ci dedico (questa volta non li rimonto se prima non trovo il problema) grr grr grr
MessaggioTitolo: Re: aiutoooo non funziona   Mer 11 Mar 2015, 21:04
Antonio ti ha già detto TUTTO ok  ma per scrupolo: prova a partire col rubinetto in posizione di riserva anche se c'è benzina a sufficienza hmm
cingetorige
MessaggioTitolo: Re: aiutoooo non funziona   Mer 11 Mar 2015, 22:03
magari fosse quello, ai carburatori la benza arriva a fiumi... nono  sono convinto che tutto sia partito dal filtro benzina difettoso e penso che qualche frammento sia finito in qualche travaso ma non capisco dove umf
MessaggioTitolo: Re: aiutoooo non funziona   Mer 11 Mar 2015, 22:25
Vedi questo video sulla pulizia dei getti main & pilot .
Quando rimuovi i getti controlla i fori sul laterale oltre a quell centrale.
Questo video per rendere meglio l'idea.
A questo punto a me sembra che se a basso regime la moto e' ok mi viene il dubbio che uno delle due vaschette non viene riempito a dovere .
questo ha il tuo stesso problema.
cingetorige
MessaggioTitolo: Re: aiutoooo non funziona   Mer 11 Mar 2015, 23:49
grazie mille per i video... ho visto anche dei filmati sulla pulizia di carburatori della 650 e puliva i travasi con una corda di chitarra e usava dello svitol o qualcosa del genere. Domani non credo, ma venerdì sera spero di dedicarmi e risolvere una buona volta.
Grazie ancora birra birra
cingetorige
MessaggioTitolo: Re: aiutoooo non funziona   Mer 25 Mar 2015, 19:08
Ragazzi... non ce la faccio più... ormai ho portato la moto in officina da un amico ma niente da fare, non ne veniamo a capo. Abbiamo riscontrato un'unica anomalia: il valore del sensore di posizione della farfalla è a 0,85 mentre da manuale dovrebbe stare tra i 0,56 e i 0,84 (a farfalla chiusa). Potrebbe essere che per questo non vada? Il difetto si è notevolmente accentuato tanto che adesso la moto stà in moto al minimo (perfettamente bene) ma appena acceleri non sale di giri ma tende a morire (il cilindro posteriore non vuole saperne). Tirando l'aria qualcosa si fa (ma potenza nulla) lacr
Moto: : TRIUMPH ROCKET 3
MessaggioTitolo: Re: aiutoooo non funziona   Mer 25 Mar 2015, 19:50
Se la moto continua a scoppiettare vuol dire che aspira aria da qualche parte !!! controlla bene !!! o le candele di grado termico troppo fredde !!! questo penso io !!!  saluto
