grassa parafango bobber Filtro manuale regolatore olio forcelle ammortizzatore cono sella frizione Frecce candele moto cardano carburatore batteria scarico manubrio carburazione borse cavo colore mantenitore Contagiri
 Carter copribatteria
guerra italo
Moto: : dragstar1100 classic
MessaggioTitolo: Carter copribatteria   Mer 14 Gen 2015, 21:37
Premetto che con questo pezzo censored ho sempre avuto problemi, ora dopo aver rimontato gli scarichi, non mi entra più stò carterino del cavolo inferno mi tocca smollare il pezzo di scarico corrispondente 123 meglio togliere l'audio. Sbagli da qualche parte??     Anche rigato l'ho!!! grrrr CIAU!!!
MessaggioTitolo: carter   Mer 14 Gen 2015, 22:25
))) ))) )))  italo mi piacerebbe aiutarti ma ho una 650 e di conseguenza non so manco com'e' fatto il tuo!!! se monti prima il carterino e poi lo scarico cosa cambia??? ☀ ☀ ☀
guerra italo
MessaggioTitolo: Re: Carter copribatteria   Mer 14 Gen 2015, 22:57
Ho avuto  il 650per anni, nella foto il vecchio bicolore rifatto, e lo rimpiango dal punto di vista guidabilità e manutenzione Bello il1100 ma... inferno ...smonto gli scarichi per accedere alla batteria????   Prendo il flessibile    ZAC :idea:   Grazie  e  CIAU!!!
Moto: : TRIUMPH ROCKET 3
MessaggioTitolo: Re: Carter copribatteria   Gio 15 Gen 2015, 15:37
Anche a me nel nel1100 entrava a fatica mi grattava contro lo scarico e dai oggi e dai domani e' tutto graffiato !!! poi ho modificato il vano batteria ho tolto tutta la plastica che c'era e ho fatto un alloggiamento in lamierino da 4 mm ho dovuto rifare gli attacchi del carterino e l' ho rifilato col seghetto un pezzettino sotto ( non si vede niente ) adesso entra da solo e in piu' ci sta' una batt. piu grande con piu' spunto !!![Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link][Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] in foto non si vedono la cinghietta x fermare la batt, l'altro attacco del carterino ma ci sono , Azzzzz   sono stato piu' a postare le foto che ha fare il lavoro !!!!
guerra italo
MessaggioTitolo: Re: Carter copribatteria   Gio 15 Gen 2015, 17:06
Grazie Daniele, mi sembra un ottima soluzione ok Poi, con il tuo progettino allegato sarà più semplice birra denchiù denchiù saluto CIAU!!!
MessaggioTitolo: Re: Carter copribatteria   Gio 15 Gen 2015, 17:34
Ho Anch'io il 1100 ma non ho ancora capito il vostro problema a rimuovere il carterino.
A me gli scarichi sia originali che quelli aftermarket non mi hanno mai impedito di rimuovere il carterino del vano batteria. scratch scratch.
Diciamo che sono fortunato allora, perche' quando mi si' e incendiata la batteria lo rimossa in pochi secondi altrimenti avrei perso la moto. affraid affraid
MessaggioTitolo: Re: Carter copribatteria   Gio 15 Gen 2015, 17:52
Io non avevo problemi col carterino !!! come ho detto entrava solo grattando  contro lo scarico, ma entrava; tutto qua' la modifica lo fatta io per mettere un 'altra batteria piu' grande e con piu' spunto !!!!
Ultima modifica di rumenigge il Gio 15 Gen 2015, 19:56, modificato 2 volte
MessaggioTitolo: Re: Carter copribatteria   Gio 15 Gen 2015, 18:13
Io non faccio mai progetti ,vado a braccio !!! comunque se ha te non serve piu' spazio, ma interessa solo infilare il carterino, cambia l'attacco originale e metti questo  una lama da 4 mm ; la fai passare x dietro i fili e poi prova finche' il foro non combacia !!![Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] o al limite rifila il carterino con un seghetto, non nella morsa eee !!![Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] l'unica cosa e' provare !!!
guerra italo
MessaggioTitolo: Re: Carter copribatteria   Gio 15 Gen 2015, 18:19
Solo questioni di millimetri, 2/4 anche soltanto nel riposizionamento degli scarichi, e però, anche soltanto sfregare il carterino nono  non và bene. Aftermarchet sicuramente non problematico rispetto all'originale, però vedevi anche tu che passava a " pelo" conseguenzialmente vale quello che ho scritto sopra.  CIAU!!!!
MessaggioTitolo: Re: Carter copribatteria   Gio 15 Gen 2015, 18:26
Esatto !!! mi hai letto nel pensiero
MessaggioTitolo: Re: Carter copribatteria   Gio 15 Gen 2015, 21:55
Strano, ci passa a pelo si......ma mica poi tanto, è abbastanza fattibile, eppure ho anch'io gli scarichi originali hmm
guerra italo
MessaggioTitolo: Re: Carter copribatteria   Ven 16 Gen 2015, 18:42
Rifilato con seghetto, 5mm e il carterino si infila che è un piacere birra CIAU!!!
MessaggioTitolo: Re: Carter copribatteria   Ven 16 Gen 2015, 18:47
Mi fa' piacere che hai combinato!!! io non avendo gli scarichi originali ho dovuto fare altrettanto !!!
