carburazione forcelle bobber carburatore sella cono candele grassa scarico olio Frecce batteria manuale Filtro borse manubrio parafango cavo ammortizzatore cardano mantenitore regolatore colore frizione moto Contagiri
 Filo a massa !!!
Moto: : TRIUMPH ROCKET 3
MessaggioTitolo: Filo a massa !!!   Mar 23 Dic 2014, 12:01
Ciao a tutti ho fatto  ( da solo ... ) il tagliando filtro olio filtro aria filtro benzina olio motore e olio cardano , ho controllato l'impianto elettrico !!! ho tolto tutto il nastro isolante che c'era , dato che il propietario di prima faceva l'elettricista  ho stagnato i vari punti !!! il filtro benzina lo messo piu' grande !!! con fascette a vite .[Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link].
il filo a massa e' saldato bene !!! per non farlo ossidare , cosa devo fare ? scusate per la dilungazione !!!
MessaggioTitolo: Re: Filo a massa !!!   Mar 23 Dic 2014, 18:28
Di che filo a massa parli? La foto è sfocata e non si capisce bene... sorriso
MessaggioTitolo: Re: Filo a massa !!!   Mar 23 Dic 2014, 20:03
dovrebbe essere !!!        Il negativo della batteria  che va' a finire sotto al motore vicino al bullone di scarico dell'olio motore !!!  ( come fotografo sono agli inizi )
MessaggioTitolo: Re: Filo a massa !!!   Mer 24 Dic 2014, 00:17
Prova a fare una foto da un pò più lontano, anche per capire che filo è ........ sicuro che viene dalla batteria? hmm
MessaggioTitolo: Re: Filo a massa !!!   Mer 24 Dic 2014, 08:38
Oggi riprovo !!! non sono sicuro !!!
Ultima modifica di rumenigge il Mer 24 Dic 2014, 21:03, modificato 1 volta
MessaggioTitolo: Re: Filo a massa !!!   Mer 24 Dic 2014, 08:47
Ah ok... ho capito...
Il punto di massa sul motore è piuttosto critico... la superficie di contatto è abbastanza limitata e per di più è situato in un punto in cui acqua e sporco arrivano molto facilmente...
Per prima cosa svita il bullore, smeriglia per bene sia il coposorda che il punto di contatto sul motore, eventualmente disossida il bullone, avvita per bene il tutto, spalmaci sopra un velo di grasso nautico Wink
Non so quanti anni/km ha la tua drag, ma un bel lavoretto è qullo di cambiare i cavi di potenza (quindi anche quello di massa) con dei cavi di qualità!
Quasi tutti sottovalutano questo particolare... ma i cavi originali sono fatti in una lega di rame molto scadente, se li facevano di ferro era meglio... solo con questo accorgimento si guadagnano 1-2 V sul motorino al momento della messa in moto Wink
MessaggioTitolo: Re: Filo a massa !!!   Mer 24 Dic 2014, 14:06
Grazie  !!! sempre disponibile , ha 30.000 Km , ho cercato di ricostruire il percorso del filo a ritroso non ha capocorda e stagnato !!![Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link][Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link][Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link][Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] cE' 15 anni che e' li'; volevo solo capire che cosa era ?
MessaggioTitolo: Re: Filo a massa !!!   Gio 25 Dic 2014, 20:14
Azz....domani vado a vedere la mia scratch
Filo a massa !!!
