forcelle moto mantenitore cono sella parafango candele frizione ammortizzatore carburatore carburazione Contagiri borse bobber Frecce cardano Filtro colore scarico olio grassa cavo batteria manubrio regolatore manuale
 marmitte a basso costo dragstar 1100 '99 a carburatori
MessaggioTitolo: marmitte a basso costo dragstar 1100 '99 a carburatori   Sab 12 Mar 2011, 13:09
salve a tutti volevo mostrarvi le mie marmitte artigianali a basso costo, 80-100€ c.a. fatte con due fantastici tubacci di inox, boccole di ferraccio per il raccordo con i collettori, un paio di fascette di quelle per stringere i tubi anch'esse in acciaio inox, e delle staffe in alluminio autocostruite a suon di martellate e trapanate e per finire 2 db-killer universali della highway hawk (anche questi per entrare di martellate ne hanno viste veramente tante!!!). Sound perfetto, quando volete aprire un po' di più ruggisce da spettinare la gente, altrimenti con allunghi tranquilli non da fastidio... se avete un tornitore di fiducia o proprio un tornio allora il costo totale diventa ridicolo...
http://i68.servimg.com/u/f68/16/28/19/14/12032018.jpg
http://i68.servimg.com/u/f68/16/28/19/14/12032019.jpg
http://i68.servimg.com/u/f68/16/28/19/14/12032020.jpg
MessaggioTitolo: Re: marmitte a basso costo dragstar 1100 '99 a carburatori   Sab 12 Mar 2011, 14:39
ciao luca ,complimenti
MessaggioTitolo: Re: marmitte a basso costo dragstar 1100 '99 a carburatori   Sab 12 Mar 2011, 15:18
Generalmente non sono amante delle "martellate a volontà"
MessaggioTitolo: Re: marmitte a basso costo dragstar 1100 '99 a carburatori   Sab 12 Mar 2011, 15:32
ghghgh beh dopo 2 giorni che i db-killer non volevano entrare, nonostante le garbate lavorazioni con frullino e disco di carta vetrata ho optato per sistemi più decisi XD ma la mia amata motina ovviamente non assisteva a questi atti violenti...non volevo si impressionasse comunque li ho fatti estraibili, con il bulloncino laterale, così se voglio far scattare gli allarmi delle macchine posso farlo! ma non sono un tipo casinaro, quindi....
MessaggioTitolo: bob   Sab 12 Mar 2011, 20:06
non per fare il guastafeste ,per le stesse marmitte ho speso 600€....non per comprerle ma per riavere il libretto indietro ,polizia stardale ....sequestro,motorizzazione per collaudo,segnalazione sul libretto del sequestro ecc....
le marmitte sono stupende e il sound super un casino immane, ma solo per i raduni!!!!
complimenti comunque per il lavoro!!!!!
MessaggioTitolo: Re: marmitte a basso costo dragstar 1100 '99 a carburatori   Dom 13 Mar 2011, 00:52
Bel lavoro e complimenti per l'inventiva. Domandina: il colore.....sono finite così o da lucidare?
MessaggioTitolo: Re: marmitte a basso costo dragstar 1100 '99 a carburatori   Dom 13 Mar 2011, 15:20
in realtà sono finite qui perchè non conosco nessun cromatore di fiducia quindi mi devo accontentare dell'inox lucidato... altrimenti per cromare partono via cifre assurde! però ti assicuro che dal vivo l'inox brunito per la temperatura non mi dispiace tantissimo, e poi o così o cosi :D mi deve piacere per forza di cose!
le mie marmitte non sono per nulla rumorose senza violente aperture di gas, se in città tengo la moto con un filo di gas e a giri bassi non da nessun disturbo, fa un elegantissimo pot pot pot pot cupo....per ora sono passato mille volte davanti alle pattuglie senza problemi, anche perchè se poi tiro la frizione praticamente sembra spenta. la cosa divertente e che se ci si avvicina alla coppia massima e apri di scatto esce fuori un boato assurdo. questo perchè non sono scarchi aperti, ma semi aperti per via dei dbkiller che hanno alette regolabili che mi hanno permesso addirittura quasi di non ricarburarla perchè ho mantentuto la compressione del motore originale! ho dovuto ingrassarla ma veramente di pochissimo, anzi me ne sono quasi pentito perchè probabilmente era inutile...in conclusione suono "modulabile" (se voglio passo inosservato) e prestazioni del motore identiche ai terminali originali Cool poi insomma in futuro tutto può essere!
MessaggioTitolo: Re: marmitte a basso costo dragstar 1100 '99 a carburatori   Dom 13 Mar 2011, 19:39
a me il colore brunito piace un bel pò le rende competitive , peccato che il titanio costi una cifra , sarebbe stato il non plus ultra
MessaggioTitolo: bob   Dom 13 Mar 2011, 20:23
non è un problrma di rumore ma di omologazione (modifica funzionale), perchè lo scarico è un pezzo funzionale e deve essere omologato e per quel tipo di veicolo dove viene montato, non serve la trascrizione sul libretto ma solo un pezzo di carta del costruttore ,
anche io ho girato anni con uno scarico dritto con db killer senza essere fermato .....ma basta 1 volta e con quei soldini compravi uno scarico omologato,
usalo, divertiti, ma è giusto sapere i rischi.
MessaggioTitolo: Re: marmitte a basso costo dragstar 1100 '99 a carburatori   Dom 13 Mar 2011, 21:30
in realtà non è così perchè gli scarichi che ti vendono come omologati non lo sono! l'omologazione è solo quella degli scarichi originali, in caso acquisti un modello differente da quello originale devi andare alla motorizzazione e avviare la pratica di omologazione, trovare un'ingegnere che te la faccia ecc... quindi l'omologazione non deve essere dello scarico ma della moto con quello scarico montato sopra! quindi se ti fermano con uno scarico "omologato" ti stroncano lo stesso...
MessaggioTitolo: bob   Dom 13 Mar 2011, 21:45
assolutamente lo scarico viaggia con un omologazione assestante alla moto, la trascrizione sul libretto dello scarico non si fa più da anni ormai, serve solo la carta del costruttore dell'omologazione per il tipo di moto dove viene montato ,
prova telefona alla motorizzazione e chiedi...quando mi fermarono al collaudo andai con i silvertail e la carta del costruttore controllarono i numeri dell'omologazione e per che moto erano costruiti ,volevo la trascrizione e mi risposero che non si fa più da tempo , basta viaggiare con la carta del costruttore insieme al libretto ....
MessaggioTitolo: Re: marmitte a basso costo dragstar 1100 '99 a carburatori   Dom 13 Mar 2011, 23:36
Io direi di non riaprire discussioni trite e ritrite. Prima di andare oltre, vi consiglio di usare la funzione "cerca" vedrete che l'hargometo è già stato trattato e bistrattato. Se avete qualcosa da aggiungere.. aggiungetelo "di la".
MessaggioTitolo: Re: marmitte a basso costo dragstar 1100 '99 a carburatori   Lun 14 Mar 2011, 07:51
giusto bob, io giro con la lettera del ministero dei trasporti che dice che la mia marmitta è appositamente fatta per la drag 1100
