| Schei e paura..mai vui! BOBBER | |
zanna buon postatore
| Titolo: Schei e paura..mai vui! BOBBER Mer 24 Apr 2013, 09:41 | |
| Era il lontano settembre 2012 quando folgorato da Faaker See misi in vendita la mia R6 08, la tuta in pelle, gli stivali racing e a dicembre era tutto venduto. Intanto la mia idea era nitida in testa: Dragstar 650 bobber. Computer... subito.it ... cerca "Dragstar 650" in Veneto... ordina per prezzo, apri l'inserzione più economica, telefona, COMPRATA. L'allestimento mi interessava poco, tanto l'idea era di smontarla tutta! Immatricolata nell'estate del 98, chilometraggio dichiarato 30/40.000 km non dimostrabili in quanto era stato cambiato il contachilometri, ma cantava bene e quindi... sticazzi! Portata a casa il 25 dicembre 2012 e iniziato a smontarla il 26...anche se poi mi sono dovuto fermare perchè lavorare in garage sotto zero era da morire di freddo, nonostante la stufetta accesa.. e ho ripreso da circa un mesetto Comunque ora vi metto un po' del mio lavoro, fatto con esperienza ZERO.. magari a qualcuno può tornare utile qualche spunto, o meglio ancora mi può dare qualche consiglio! Cerco di raggruppare per parti anche se poi i futuri aggiornamenti saranno caotici e disordinati.. come sono io per altro! Ditemi se si vedono le immagini, le sto caricando direttamente dal mio profilo di google+ e non vorrei vederle solo io.... |
| Titolo: Re: Schei e paura..mai vui! BOBBER Mer 24 Apr 2013, 09:42 | |
| Titolo: Re: Schei e paura..mai vui! BOBBER Mer 24 Apr 2013, 09:53 | |
| Molto bene! allora ovviamente le cose non potevano che iniziare male.. uno dei bulloni che reggono il parafango era spanata e ho dovuto massacrarla per toglierla, ma millenni di evoluzione ci hanno resi più forti ed intelligenti di un bullone e ho avuto la meglio, ed eccola finalmente spogliata di tutto quello che non serve più Come prima cosa.. il fanale anteriore.. non si può svilirla con un faretto così piatto e schiacciato in dentro. Ho quindi recuperato la coppa di una fanale di una 2CV, malconcio ma ancora gagliardo, e via di carta vetrata e flessibile per togliere anni di ruggine. Ho dovuto scavare una fessura per far calzare la parabola e la ghiera originali della drag e trapanare bnei punto dove sarebbero passate le viti Il supporto l'ho studiato nel modo più semplice che mi è venuto in mente.. una linguetta di metallo che si attacca alla forcella e al supporto originale della 2CV ...magari lavorandolo un po' meglio.. e alla fine il faro è pronto per dare fondo e vernice |
terr1 postatore folle
| Titolo: Re: Schei e paura..mai vui! BOBBER Mer 24 Apr 2013, 09:54 | |
| Titolo: Re: Schei e paura..mai vui! BOBBER Mer 24 Apr 2013, 10:00 | |
| Titolo: Re: Schei e paura..mai vui! BOBBER Mer 24 Apr 2013, 10:05 | |
| Titolo: Re: Schei e paura..mai vui! BOBBER Mer 24 Apr 2013, 10:12 | |
ZetaZero buon postatore
| Titolo: Re: Schei e paura..mai vui! BOBBER Mer 24 Apr 2013, 10:16 | |
| Titolo: Re: Schei e paura..mai vui! BOBBER Mer 24 Apr 2013, 10:18 | |
| le molle non sono lunghe secondo me perchè tieni presente che rispetto all'originale il dietro della seduta viene più basso e dopo ti trovi a scivolare indietro |
| Titolo: Re: Schei e paura..mai vui! BOBBER Mer 24 Apr 2013, 10:19 | |
| Titolo: Re: Schei e paura..mai vui! BOBBER Mer 24 Apr 2013, 10:23 | |
| Porta targa... un bobber parafango filo ruota... non c'è spazio per la targa, va fatta laterale... internet... portatarga... 80 euro... 100 euro... cosa??? per un pezzo di metallo?? Mi avanza ancora un sacco di quello da 3mm! Carino il portatarga della grey indian...110 euro.. sì, a mona! test immancabile in cartone... smerigliatrice angolare... e devo ancora capire che angolazione dargli... |
| Titolo: Re: Schei e paura..mai vui! BOBBER Mer 24 Apr 2013, 10:26 | |
| Tra una roba e st'altra ho comprato dalla polonia a 1,5 euro una presa accendisigari, ho stagnato due cavi e un fusibile e l'ho fatta passare dal foro che c'è dentro al vano porta oggetti, fino alla batteria. Ovviamente la legge di murphy mi ha seguito e ho collegato le polarità inverse facendo detonare l'adattatore accendisigari usb che stavo provando (pagato ben 2 euro!!!!) e ne ho dovuto mettere un altro.... |
| Titolo: Re: Schei e paura..mai vui! BOBBER Mer 24 Apr 2013, 10:30 | |
| Titolo: Re: Schei e paura..mai vui! BOBBER Mer 24 Apr 2013, 10:38 | |
| Titolo: Re: Schei e paura..mai vui! BOBBER Mer 24 Apr 2013, 10:47 | |
| Titolo: Re: Schei e paura..mai vui! BOBBER Mer 24 Apr 2013, 10:55 | |
| Ora devo portare tutto a compimento e portare a verniciare... tutto nero lucido, e quando dico tutto intendo TUTTO! manubrio, comandi, leve, faro, piastre, sottosella, cardano, tamburo... una ravvivata al nero del motore con nero spray ad alte temperature, e una volta che avrò finito questi mille lavori in corso devo capire come regolarmi per gli scarichi, il vecchio proprieario li ha segati a 45 gradi e svuotati, due bei cannoni da 10cm di diametro che sparano forte. La mia idea è inserire un tubo più stretto dentro che sporga un po', cromato, e fare nero l'esterno.. e mettere un fondello a tappo di questo buco nero... in modo che ricordino un po' questi: Magari una bendata ai collettori per renderli un po' più spessi visto che sono proprio sottili rispetto ai terminali così tagliati!! Insomma questo è lo stato dei lavori attuali.. Mi sono appena arrivate 4 frecce bullet nere da brivido che pensavo di montare appese sotto al manubrio e dietro al forcellone... se avete suggerimenti o critiche sono tutto orecchi!!! |
| Titolo: Re: Schei e paura..mai vui! BOBBER Mer 24 Apr 2013, 11:28 | |
| ce poco da dire....continua così, mi piace il lavoro che stai facendo... |
| Titolo: Re: Schei e paura..mai vui! BOBBER Mer 24 Apr 2013, 12:04 | |
| Titolo: Re: Schei e paura..mai vui! BOBBER Mer 24 Apr 2013, 12:10 | |
| Le molle mi sembrano molto alte invece purtroppo... credo che questo weekend ne cercherò due più corte.. o abbasso l'inclinazione della piastra... o entrambe Se avete consigli sparate! |
fabio privitera collaudato
Moto: : dragastar 650 Messaggi : 118 Località : zafferana etnea catania
| Titolo: Re: Schei e paura..mai vui! BOBBER Mer 24 Apr 2013, 12:52 | |
| Titolo: Re: Schei e paura..mai vui! BOBBER Mer 24 Apr 2013, 13:12 | |
| Cavolo,complimentoni per il lavoro che stai facendo.... |
| Titolo: Re: Schei e paura..mai vui! BOBBER Mer 24 Apr 2013, 13:46 | |
| Titolo: Re: Schei e paura..mai vui! BOBBER Mer 24 Apr 2013, 14:06 | |
| Beh se la soddisfazione sarà pari alla fatica per farla e alle notti passate in garage con gli occhi gonfi dalla polvere di scartavetramento... allora sarà una grande soddisfazione!!! Ho sempre l'incognita del colore.. se nero opaco o nero lucido.. mi piace di più il lucido, ma si vede molto prima lo sporco e le impronte.. |
| Titolo: Re: Schei e paura..mai vui! BOBBER Mer 24 Apr 2013, 15:27 | |
| bhe se ti piace opaco, falla opaco...il lucido si è bello ma l'opaco ha un non so che di unicità |
| Titolo: Re: Schei e paura..mai vui! BOBBER Mer 24 Apr 2013, 22:16 | |
| Azz...ottimo lavoro io le molle della sella le vedrei più in verticale |
| Titolo: Re: Schei e paura..mai vui! BOBBER | |
