| | Autore | Messaggio |
rumenigge postatore folle
| Titolo: Che l'abbia indovinata ? Mar 14 Ott 2014, 20:39 | |
| | | Gionata fotografo ufficiale DMF
| Titolo: Re: Che l'abbia indovinata ? Mar 14 Ott 2014, 20:53 | |
| Titolo: Re: Che l'abbia indovinata ? Mer 15 Ott 2014, 00:36 | |
| Quel "doppio" giro di chiave mi fa pensare a problemi con l'alimentazione, più precisamente alla pompa della benzina o ad un mancato/fittizio raggiungimento del livello in vaschetta dei carburatori. |
| Titolo: Re: Che l'abbia indovinata ? Mer 15 Ott 2014, 08:55 | |
| Concordo con Bruno... Praticamente girando la chiave più volte fai un po' come sui vecchi carburatori, quando da freddo occorreva "cicchettare" per riempire bene le vaschette... solo che allora era normale perchè non c'era la pompa...
Domanda: da quant'è che non cambi il filtro della benzina? |
| Titolo: Re: Che l'abbia indovinata ? Mer 15 Ott 2014, 20:00 | |
| Sinceramente non lo so' perche' il vecchio propietario non me la detto , comunque adesso mi organizzo e cambio olio motore e filtro,filtro dell aria e filtro benzina e olio cardano , l'olio motore e' vero che e meglio cambiarlo a fine stagione cosi'quando la moto sta' ferma per la pausa invernale non si depositano sporcizie ? motul 5100 va bene per il motore ? e per il cardano Sae 80W90 ? e GRAZIE mille per l'aiuto |
| | | guerra italo buon postatore
| Titolo: Re: Che l'abbia indovinata ? Mer 15 Ott 2014, 20:39 | |
| Vai sul motore di ricerca, tante e accurate indicazioni sù olio e filtri. Secondo mè, per le nostre moto che hanno nel bagno olio anche la frizione è meglio il Bardahl CIAU!!! |
| Titolo: Re: Che l'abbia indovinata ? Gio 16 Ott 2014, 09:17 | |
| - rumenigge ha scritto:
- Sinceramente non lo so' perche' il vecchio propietario non me la detto , comunque adesso mi organizzo e cambio olio motore e filtro,filtro dell aria e filtro benzina e olio cardano , l'olio motore e' vero che e meglio cambiarlo a fine stagione cosi'quando la moto sta' ferma per la pausa invernale non si depositano sporcizie ? motul 5100 va bene per il motore ? e per il cardano Sae 80W90 ? e GRAZIE mille per l'aiuto
Se non prevedi di lasciare spenta la moto per tutto l'inverno llora cambialo prima del fermo Il 5100 è un ottimo olio, prima di passare al Klotz l'ho usato con molta soddisfazione... Per il cardano serve un olio per ingranaggi ipoidi SAE 80 API GL4 oppure SAE 80W90. Per ora io uso il Castrol... |
| Titolo: Re: Che l'abbia indovinata ? Gio 16 Ott 2014, 18:06 | |
| Titolo: Re: Che l'abbia indovinata ? | |
| Chi è online? | In totale ci sono 13 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 13 Ospiti Nessuno Il numero massimo di utenti online contemporaneamente è stato 274 il Sab 12 Giu 2021, 20:56 |
