Dicembre 2017
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Frecce frizione cono grassa Filtro colore 1100 parafango olio candele cardano forcelle cavo scarico carburatore sella paramotore bobber manuale carburazione carica mantenitore ammortizzatore borse libera batteria
 Trasformo il mio dragstar
Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3, 4  Seguente
MessaggioTitolo: Re: Trasformo il mio dragstar   Ven 17 Ott 2014, 09:22
complimenti Valter x il report ke ci stai facendo del tuo lavoro  okk, sono sicuro ke alla fine verrà un buon risultato  ok
tipinofino
MessaggioTitolo: Re: Trasformo il mio dragstar   Mar 28 Ott 2014, 20:48
E VAIIIIII !!!! Complimenti sei veramente bravo 2v , non vedo l'ora di vederla finita....  affraid
valentino
Moto: : yamaha Dragstar 650 Classic
Umore : Allegro ma non troppo
MessaggioTitolo: Re: Trasformo il mio dragstar   Mar 28 Ott 2014, 21:04
Mi piace l'idea di togliere il vano batteria, ms avevo sempre una domanda fissa nella testa "e mo' a batteri a da mett?" Adesso la batteria dove la metto?
Ma è più piccola di quella originale?
biondo
Moto: : xvs 950a
MessaggioTitolo: Re: Trasformo il mio dragstar   Mer 29 Ott 2014, 01:26
Sono senza parole ma curioso di vederla finita
miii sei sei bravo 44
tipinofino
MessaggioTitolo: Re: Trasformo il mio dragstar   Mer 29 Ott 2014, 18:09
Scusa Valter, mi dici dove hai acquistato il parafango posteriore?
Grazie   )))
Valter75
Moto: : Yamaha Dragstar 650 '99
MessaggioTitolo: Re: Trasformo il mio dragstar   Dom 02 Nov 2014, 22:09
ciao Vale, si è al litio ed è mooooolto più piccola e anche leggerissima
Valter75
MessaggioTitolo: Re: Trasformo il mio dragstar   Dom 02 Nov 2014, 22:11
Grazie   )))
Ciao Gian, l'ho trovato su ebay alla ricerca "fender 180", costa relativamente poco ma è molto robusto ok
Valter75
MessaggioTitolo: Re: Trasformo il mio dragstar   Dom 02 Nov 2014, 22:28
sono stato un pò assente ultimamente, il tempo è poco e la commessione lenta.... umf
Vabbè aggiorniamo un pò il book fotografico dei lavori... blush
Ho montato il serbatoio sottosella
Valter75
MessaggioTitolo: Re: Trasformo il mio dragstar   Dom 02 Nov 2014, 22:38
ho costruito queste queste piastre per sostituire le coperture del canotto che non mi piaciono
MessaggioTitolo: Re: Trasformo il mio dragstar   Dom 02 Nov 2014, 22:40
affraid affraid affraid affraid affraid affraid affraid
Batteria al litio anche tu.
La mia dopo una settimana mi e' saltato il regolatore di tensione e mi stava incendiando la moto.
Attenzione producono fiamma.
Valter75
MessaggioTitolo: Re: Trasformo il mio dragstar   Dom 02 Nov 2014, 22:55
affraid affraid affraid azzz spero di no... sapevo di quella possibilità, daltronde è facile far incendiare\esplodere anche quelle dei cellulari, ma visto che due miei amici montano il mio stesso modello da un pò di tempo senza problemi ho decison di prenderla.
 Ti è esplosa con la moto accesa?
MessaggioTitolo: Re: Trasformo il mio dragstar   Dom 02 Nov 2014, 23:00
Si e' saltato il regolatore di tensione ed allora ricaricava troppo , sono riuscito a strapparla giusto in tempo con velocita, un minuto in piu' e la moto la perdevo.
vedi il post.
http://dragstar.forumattivo.com/t7160-moto-salvata-per-miracolo
Dimenticavo precedentemente avevo avuto lo stesso problema ,ma con la batteria Yuasa non e' successo niente , e' arrivato il giorno che la batteria non ha dato piu' segni di vita e' basta , senza rischi di incendi.
Valter75
MessaggioTitolo: Re: Trasformo il mio dragstar   Lun 03 Nov 2014, 21:49
Mi è venuto il dubbio se usare ancora i finti carter o eliminarli completamente e lasciare il nuovo contenitore della batteria a vista, voi che dite?
Valter75
MessaggioTitolo: Re: Trasformo il mio dragstar   Lun 03 Nov 2014, 21:52
Intanto ho messo mano al serbatoio ma non riesco a inserire foto, qualcun altro ha lo stesso problema?
tipinofino
MessaggioTitolo: Re: Trasformo il mio dragstar   Mer 05 Nov 2014, 13:04
stò aspettando le foto  micetto
sono trooooppo curioso.........  )))
Oscar67
Moto: : Dragstar XVS 650 Custom 2001
firma firma : Bronsa cuerta.
MessaggioTitolo: Re: Trasformo il mio dragstar   Mer 12 Nov 2014, 18:03
Valter 75 se posso vorrei darti un'idea per fissare  le due lame che fissano il parafango posteriore.
Cerchiato nella parte superiore ho saldato (all'interno del parafango) delle viti a testa svasata M8 per poi fissarle con dei dadi ciechi, nella parte inferiore ho costruito con la fresa un supporto a T con foro centrale M8. lo fatto giusto a misura affinchè passi dentro alla corsia del fissaggio ruota.
Il difficile è sagomare la lama per collegare il forcellone con il parafango.
Se può interesarti posso farti un disegno con le misure.
Valter75
MessaggioTitolo: Re: Trasformo il mio dragstar   Dom 16 Nov 2014, 09:11
grazie Oscar, una soluzione a cui non avevo pensato ma è un lavoro che ho già fatto, nel senso che ho già fatto gli attacchi del parafango saldando un piastrino sul forcellone e imbullonando lì le staffe che ho saldato al parafango. anche se sto valutando l'idea di stccarle e imbullonarle anche al parafango hmm
Valter75
MessaggioTitolo: Re: Trasformo il mio dragstar   Dom 16 Nov 2014, 09:17
cosi è il serbatoio dopo l'intervento:
c'è un po da lavorare ma va bene
Valter75
MessaggioTitolo: Re: Trasformo il mio dragstar   Dom 16 Nov 2014, 09:22
Qualcuno sa dirmi se è possibile sostituire i carburatori senza intervenire sulla centralina? C'è un sensore sui carburatori che ha l'aria di essere un TPS... grrrr grrrr
MessaggioTitolo: Re: Trasformo il mio dragstar   Lun 17 Nov 2014, 23:17
So che c'è un sensore che controlla il livello in vaschetta, ma non so se si chiama TPS scratch ........ mi sa che ti conviene interpellare Adriano
MessaggioTitolo: Re: Trasformo il mio dragstar   Mar 18 Nov 2014, 09:05
Nessun sensore... non ho sotto mano lo schema della 650, ma dovrebbe esserci solo il riscaldatore del carburante per l'inverno... vado a memoria!
Se vuoi appena ho un attimo controllo lo schema, ce l'ho sul PC di casa.
Se vuoi sostituire i carburatori devi provvedere (eventualmente) a rivedere i collettori ed a fare una buona carburazione Wink
Valter75
MessaggioTitolo: Re: Trasformo il mio dragstar   Dom 08 Feb 2015, 16:50
ciao a tutti, dopo un pò di assenza sono di nuovo qui...
Purtroppo il tempo libero scarseggia e l'ultima sorpresa mi ha un pò demoralizzato tanto da mettere da parte la mia moto e iniziare quella di un amico che mi stava dietro da un pò
motore da buttare...
valentino
MessaggioTitolo: Re: Trasformo il mio dragstar   Dom 08 Feb 2015, 16:53
Ma è la biella? se spaccata in due  lacr
Valter75
MessaggioTitolo: Re: Trasformo il mio dragstar   Dom 08 Feb 2015, 17:03
camunque qualcosa ho fatto:
dato prima mano di fondo al serbatoio
costruito portatarga
e modificato le staffe "effetto lego" del parafango posteriore
Valter75
MessaggioTitolo: Re: Trasformo il mio dragstar   Dom 08 Feb 2015, 17:08
biella e albero motore andati... la biella non si è spaccata ma ha grippato per bene triste
La spesa per i ricambi è esagerata, faccio prima a trovare un motore usato...
Valter75
MessaggioTitolo: Re: Trasformo il mio dragstar   Dom 08 Feb 2015, 17:19
un anteprima di come dovrebbe essere la linea della moto finita (in linea di massima)
Pagina 3 di 4Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3, 4  Seguente
