Gennaio 2018
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
scarico libera cardano sella cavo carburazione ammortizzatore Perdita verniciatura grassa paramotore 1100 Frecce manuale mantenitore cono Filtro batteria carburatore candele forcelle borse frizione colore bobber olio
 Problemi frizione/cambio
brontolix
Moto: : Yamaha Dragstar 650 Custom
MessaggioTitolo: Problemi frizione/cambio   Gio 11 Set 2014, 14:02
Ciao ragazzi, vediamo quali consigli hanno da darmi i miei fratelli meccanici... :D
Provo a spiegarmi in parole mangerecce
Da qualche settimana ho problemi nel cambiare le marce, in salita nessun problema specialmente ad alti regimi (invece a bassi regimi è un po dura ... ma lo è sempre stata in fondo).
Scalando nessun problema tra la 4 e la 3, i problemi iniziano quando scendo sotto la 3
Il problema è iniziato a manifestarsi durante una frenata piuttosto brusca quando non sono riuscito a scendere dalla 4 a causa di uno str..che mi ha tagliato la strada
Mi fermo pinzando come un'animale, faccio per scalare in prima per partire .... piuttosto in fretta prima che mi "inchiappett..." con una macchina e .... sgratttt ... una bella grattugiata. devil
Adesso ho notato che se mi fermo al semaforo in terza, e da fermo o quasi scalo in 2 e poi in 1, il passaggio tra le marce è più duro ma alle volte  la leva del cambio fa uno scatto ma non inserisce la marcia inferiore, se rilascio la frizione sgratttt .... se la rilascio appena appena e poi la rischiaccio ecco che la marcia entra ....
Che cavolo è successo secondo voi ?
Frizione da registrare?  blink
Frizione da cambiare?  sorpreso
Visita a Lourdes?????? inferno
Non vorrei andare a farmi spellare dal Conce...
MessaggioTitolo: Re: Problemi frizione/cambio   Gio 11 Set 2014, 16:38
solitamente quando il cambio va un pò duro, è il momento di controllare l'olio, e la seconda è solitamente un tantino duretta.
brontolix
MessaggioTitolo: Re: Problemi frizione/cambio   Gio 11 Set 2014, 16:43
Cambiato questa primavera... ed è andata bene fino ad un paio di settimane fa ... Evil or Very Mad
MessaggioTitolo: Re: Problemi frizione/cambio   Gio 11 Set 2014, 19:45
oltre alla qualità (e credo che 6/7000 km li avrai fatti), c'è pure la quantità e la mia soffre soprattutto di questa.
Cruiser
Moto: : nel cuore sempre
Umore : bueno
MessaggioTitolo: Re: Problemi frizione/cambio   Gio 11 Set 2014, 21:35
forse e' solo da registrare il cavo.magari si e' accidentalmente allungato.io lo controllerei dalla testa ai piedi.......
attatt
MessaggioTitolo: Re: Problemi frizione/cambio   Gio 11 Set 2014, 22:47
attatt
quoto anche perchè i cavi avio possono essersi "sistemati-adattati". Controlla subito il gioco della leva, deve essere di 4-5 mm, non in punta alla leva ma all'attacco al manubrio
Enigma1975
Moto: : dragstar classic 1100
MessaggioTitolo: Re: Problemi frizione/cambio   Lun 29 Giu 2015, 09:20
Ciao Bruno,
Sul manuale di officina ho letto questa cosa dei 4-5 mm...ma questa registrazione va fatta con la moto fredda oppure dopo averla guidata per un po e quindi a moto calda??
Quando tiro fuori la moto dal garage di solito la leva non ha praticamente gioco....ma se la regolo per dargliene un po...come da manuale dopo un po di kilometri questo gioco diventa trooppo lacr
MessaggioTitolo: Re: Problemi frizione/cambio   Lun 29 Giu 2015, 22:11
E' normale per la drag! La mia da fredda ha si e no 1mm, dopo pochi Km diventa 5-6 e anche più mm: l'ho sempre tenuta così e mai un problema ok
MessaggioTitolo: Re: Problemi frizione/cambio   Mar 30 Giu 2015, 08:35
Da fredda, la nostra frizione NON deve avere gioco.
A caldo deve lascarsi (se non lo fa cìè un problema), come ti stanno suggerendo, di circa 3-5 mm.
