brusco75 buon postatore
| Titolo: Re: Spinotto... questo sconosciuto Gio 23 Ott 2014, 21:24 | |
| Grazie Geronimo per i consigli. Proverò a fare il ponte sullo spinotto per verificare il circuito. Per quanto riguarda la molla pensavo di fare un buco al centro della staffa per farla lavorate dritta.
Ultima modifica di brusco75 il Ven 24 Ott 2014, 16:27 - modificato 1 volta. |
| Titolo: Re: Spinotto... questo sconosciuto Ven 24 Ott 2014, 16:27 | |
| Come suggerito da Geronimo ho fatto il ponte sullo spinotto della moto e lo stop si accendeva, quindi ho pensato ad un problema all'interruttore. Ho quindi provato ad invertire i fili dello spinotto dello switch e a collegarlo... funziona a meraviglia!!! Un per i consigli sempre risolutivi! |
Cruiser buon postatore
| Titolo: Re: Spinotto... questo sconosciuto Ven 24 Ott 2014, 18:46 | |
| Come sarebbe"ad invertirli"? Lo spinotto ha una sola posizione. Vuol dire che prima non era inserito del tutto......... |
| Titolo: Re: Spinotto... questo sconosciuto Ven 24 Ott 2014, 18:58 | |
| - Cruiser ha scritto:
- Come sarebbe"ad invertirli"?
Lo spinotto ha una sola posizione. Vuol dire che prima non era inserito del tutto......... La forma dello spinotto dell'interruttore combacia perfettamente con quella dello spinotto collegato al circuito della moto con tanto di linguetta che si va a bloccare nell'apposita fessura, ma messo così non funziona e allora ho girato lo spinotto del commutatore di 180° forzando un po' per farlo entrare... Così è ok! |
| Titolo: Re: Spinotto... questo sconosciuto Ven 24 Ott 2014, 19:10 | |
| Qualche piccola dofferenza nei contatti.... Meglio cosi.l'importante è che hai risolto. |
| Titolo: Re: Spinotto... questo sconosciuto Ven 24 Ott 2014, 20:51 | |
| Evvvvvvvaiiiiiiii |
| Titolo: Re: Spinotto... questo sconosciuto | |
