borse cono regolatore colore scarico bobber moto cavo frizione Contagiri mantenitore sella forcelle olio Filtro grassa manubrio parafango candele carburatore batteria carburazione Frecce cardano manuale ammortizzatore
 Royal nice......frizione da cambiare?
MessaggioTitolo: Re: Royal nice......frizione da cambiare?   Mer 27 Ago 2014, 23:26
RICHIAMO UFFICIALE PER Drag Nice e Cruiser grrr : sarete puniti con millanta nerbate!!!!!!! umf
Brutta coppia di lazzaroni, avete il manuale della Royal e non dite niente? micetto  I manuali servono a tutto il forum e anche al nonno quì presente grrr Sareste così gentili (prima che vi sculacci) da passarmeli?
GRASSSSSSSSIE sorriso
Cruiser
Moto: : nel cuore sempre
Umore : bueno
MessaggioTitolo: Re: Royal nice......frizione da cambiare?   Gio 28 Ago 2014, 06:51
Giuro sul cardano della 650 di Isabella che il manuale di officina  non ce l'ho........
Purtroppo:nono:nononono
Drag nice
MessaggioTitolo: Re: Royal nice......frizione da cambiare?   Gio 28 Ago 2014, 09:28
Posso fornire il libretto di uso e mantenzione in formato pdf se mi dite come fare.......mentre il manuale officina non ce l'ho nemmeno io,la foto dell'esploso l'ho reperita su google. Bruno, mi sembra di ricordare che tempo fa anche tu ti eri interessato alla venture........Lamps!!!!
MessaggioTitolo: Re: Royal nice......frizione da cambiare?   Gio 28 Ago 2014, 21:25
Adesso ti mando la mia mail in MP, basta che me lo alleghi poi ci penso io. Anche se solo uso e manutenzione ben venga!!! E' sempre una documentazione che magari non si trova facilmente! Wink
Si ne avevo adocchiato una ma poi.................. lacr
Drag nice
MessaggioTitolo: Re: Royal nice......frizione da cambiare?   Ven 29 Ago 2014, 23:25
Bruno, ho appena mandato la mail...spero sia di aiuto!!!
Lamps!!! birra birra
Cruiser
Umore : bueno
MessaggioTitolo: Re: Royal nice......frizione da cambiare?   Sab 30 Ago 2014, 07:12
Ciao luigi.per cortesia .lo mandi anche a me che lo confronto con quello che ho.....
Grassssssssie mille:birra:
Drag nice
MessaggioTitolo: Re: Royal nice......frizione da cambiare?   Sab 30 Ago 2014, 17:14
Ok Massimo.....vedi che ti ho inviato anche altro!!!
Buon fine settimana...lamps!!!
Drag nice
MessaggioTitolo: Re: Royal nice......frizione da cambiare?   Sab 30 Ago 2014, 17:18
Massimo scusa ma ho bisogno della tua mail per inviarti il libretto in formato PDF.....
Domenico
Moto: : Dragstar 1100 - Hornet 600 - R6 uso pista
Umore : Allegro
MessaggioTitolo: Re: Royal nice......frizione da cambiare?   Ven 11 Set 2015, 14:08
Salve a tutti ragazzacci!
Io ho il manuale della Royal ma per il modello XVZTF nessuno a Quello per la XVZ1300A in tanti casi e diverso. Per esempio i carburatori.
Ritornando alla frizione, anch'io ho un problema del genere però la differenza sta che non perdo pressione ho slittamenti del genere, ma perdo semplicemente olio senza trovare tracce dello stesso per terra. qualcuno di voi a mai smontato il cilindro dell ricevitore del liquido  frizione ?
sorriso
crist68
Moto: : yamaha royal star venture 1300
Umore : incazzato per 20 ore al giorno
MessaggioTitolo: Re: Royal nice......frizione da cambiare?   Mar 20 Ott 2015, 01:25
Stessa moto stesso problema, acquistata anch'io una royal star venture del 2001, la frizione non staccava perfettamente, sostituito olio del rinvio e ora e' uno spettacolo, solo che la mia slitta, a basso numero di giri no, ma come tiro un po' le marce scivola, la riportero' al conce per rifarla, l'ha consegnata in questo stato e non si e' degnato nemmeno di fare un tagliando. ho approfittato per sostituire anche il liquido dei freni e ora va molto meglio. il liquido sarebbe buona cosa sostituirlo almeno una volta ogni 3 o 4 anni.
MessaggioTitolo: Re: Royal nice......frizione da cambiare?   Mar 20 Ott 2015, 14:50
Molte volte lo slittamento della frizione e dovuto anche dal tipo di olio che si usa che deve essere specifico per i motori con frizione a bagno d'olio..
Io per esempio prima utilizzavo olio full sintetico motul 10w40 e sentivo la frizione che mi slittava anche con i dischi appena sostituiti.
Ho sostituito l'olio con un 20w 50 (semi sintetico) CASTROL ACTEVO con APM e il problema l'ho risolto. okk
Comunque sulla 1100 per esempio una buona regolazione della frizione oltre che farla dal cavetto sulla leva, bisogna anche farla  da un perno di registro ne carterino dove termina il cavo.
 Il perno deve essere registrato secondo le specifiche del manuale.
Ora non so se la 1300 ha lo stesso sistema.
