Filtro grassa carburatore borse moto manubrio manuale Frecce candele ammortizzatore scarico bobber forcelle cono batteria parafango frizione carburazione olio cavo mantenitore regolatore sella colore cardano Contagiri
 Problema , minimo a freddo
guana
MessaggioTitolo: Problema , minimo a freddo   Mer 20 Ago 2014, 10:41
Ciao ragazzi
Ho un piccolo problema alla mia dragstar . Quando il motore è ancora freddo ha difficoltà a mantenere il minimo e quindi si spegne dopo averla accesa. Quale potrebbe essere secondo voi il problema ?
Grazie in anticipo
zagor
MessaggioTitolo: Re: Problema , minimo a freddo   Mer 20 Ago 2014, 14:29
Ciao anche io avevo lo stesso problema, ho rifatto la carburazione, ho registrato il minimo ma e cambiato poco, alla fine devo
tirare l'aria per una ventina di secondi.
Comunque aspettiamo i consigli degli esperti
MessaggioTitolo: Re: Problema , minimo a freddo   Mer 20 Ago 2014, 14:47
Dacci altre info... la moto è originale?
Non è che per caso hai montato degli scarichi non originali senza rifare la carburazione?
Il problema c'è solo a freddo?
zagor
MessaggioTitolo: Re: Problema , minimo a freddo   Mer 20 Ago 2014, 15:07
allora il problema c'era prima ,tutta originale e anche adesso con scarico libero ,
ma solo a freddo la mattina sia d'estate che d'inverno io la uso tutto l'anno tranne quando nevica
Cruiser
Moto: : nel cuore sempre
Umore : bueno
MessaggioTitolo: Re: Problema , minimo a freddo   Mer 20 Ago 2014, 18:47
Vado per esclusione.filtro aria originale?.
Le candele sono in ordine?
La carburazione?mai controllata?
La mia tiene il minimo da frddo in estate ma dopo che ho ingrassato un pochino la carburazione.
D'inverno ci vogliono 30 secondi di aria tirata.
Spero d'esserti utile. birra
