Gennaio 2018
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
mantenitore bobber frizione manuale carburatore cono carburazione batteria colore verniciatura ammortizzatore scarico cardano Perdita candele paramotore 1100 olio forcelle libera borse Filtro sella cavo Frecce grassa
 rumore al cardano...
daniel
new entry
new entry
Moto: : drgstar 650 classic
MessaggioTitolo: rumore al cardano...   Sab 09 Ago 2014, 15:42
ciao a tutti! sono nuovo qui. e ahimè...ho subito un problemino. da qualche giorno la mia bimba fa un rumore strano dal cardano (credo) tipo "tac tac tac" ma lo fa SOLO quando è bella calda... ho cambiato l'olio al cardano,ma continua a farlo.. che può essere? a voi è mai capitato?
Cruiser
Moto: : nel cuore sempre
Umore : bueno
MessaggioTitolo: Re: rumore al cardano...   Sab 09 Ago 2014, 16:13
Ciao.prova a vedere qui [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
MessaggioTitolo: Re: rumore al cardano...   Sab 09 Ago 2014, 16:49
ti conviene smontarlo quanto prima e vedere direttamente con gli occhi come stanno le cose.
Se vuoi farlo tu ti serve un cavalletto alzamoto, perche devi alzare la moto di parecchio, per togliere il cardano con tutta la ruota.
daniel
new entry
new entry
MessaggioTitolo: Re: rumore al cardano...   Sab 09 Ago 2014, 17:36
il problema è che giovedi devo partire con la moto! lunedi la porto dal meccanico,ma ho paura che se la tenga troppo tempo... se parto col rumorino? scelta poco saggia vero?  scratch
Cruiser
Umore : bueno
MessaggioTitolo: Re: rumore al cardano...   Sab 09 Ago 2014, 17:41
Probabile,ma non certo,il rumorino diventi un rumoraccio e allora so c@@@i
MessaggioTitolo: Re: rumore al cardano...   Sab 09 Ago 2014, 18:27
senti cosa ti dice il mecca......se e' un problema che puo' tirare a settembre la porti dopo e intanto ti fai le ferie......ma per lo meno potrai partire piu' tranquillo
MessaggioTitolo: Re: rumore al cardano...   Sab 09 Ago 2014, 21:43
Prova ad alzare il posteriore, fai girare a mano la ruota: se lo fa può essere (ripeto può essere) cosa i poco conto ma da verificare a breve scadenza. Se invece NON lo fa, (ovvero lo fa solo sotto tiro) meglio che parti per le ferie con qualche giorno di ritardo  Wink
ma per prima cosa: controlla la tensione dei raggi  ok
daniel
new entry
new entry
MessaggioTitolo: Re: rumore al cardano...   Lun 11 Ago 2014, 20:34
Stranamente da un paio di giorni non fa più rumore. Boh? Il meccanico dice che probabilmente l'olio che ho cambiato è entrato in circolo. E forse il problema era quello.... chissà!
MessaggioTitolo: Re: rumore al cardano...   Mar 12 Ago 2014, 00:20
Possibilissimo! Propiro oggi stavo smanettando sul cardano come vedi nell'apposito tread, faceva un rumorino ritmico, messo olio nuovo, fine del rumore
