Gennaio 2018
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
paramotore candele 1100 borse batteria Filtro carburazione colore grassa ammortizzatore Perdita sella manuale carburatore frizione bobber cono forcelle cardano verniciatura olio scarico mantenitore Frecce libera cavo
 modificare cerchio con camera d'aria a tubeless
MessaggioTitolo: modificare cerchio con camera d'aria a tubeless   Lun 04 Ago 2014, 21:42
)))  )))  )))  salve a tutti!!! volevo sapere se c'e' possibilita' di mettere una gomma tubeless su cerchio con raggi!!! mio figlio dice che le bmw o triumph ce l'hanno, io non l'ho sentito dire!!! qualcuno ha gia' fatto questo tipo di trasformazione???  sole  sole  sole
MessaggioTitolo: Re: modificare cerchio con camera d'aria a tubeless   Lun 04 Ago 2014, 22:58
L'ho vista ad una fiera: erano dei "tappi" in teflon da inserire all'interno del cerchio. Mi era sembrato un buon lavoro, avevo chiesto se c'era un kit per i kustom.......NIET!!!! si stavano ancora attrezzando! In pratica producevano solo per stradali.
MessaggioTitolo: modificare   Lun 04 Ago 2014, 23:40
)))  )))  )))  grazie bruno, vediamo se qualcun'altro ha da dire la sua!!! dico cosi' perche' ieri dopo il raduno e dopo aver pranzato e rilassati si stava per ritornare quando mi accorgo che un mio amico aveva la ruota posteriore a terra, azz e ora??? intanto mi accerto la causa dello scoppio e trovo una vite infilata nella gomma, portata la moto in strada sul duro abbiamo svuotato 2bombolette gonfia e ripara ma senza nessun risultato!!! si puo' rovinare una cosi' bella giornata per una gomma a terra??? SI!!! quindi e' inutile comprare un piccolo compressore e il kit per riparare visto che abbiamo moto con camera d'aria!!!  sole  sole  sole
Drag nice
MessaggioTitolo: Re: modificare cerchio con camera d'aria a tubeless   Mar 05 Ago 2014, 00:41
Salve a tutti!!!
La Fantastica Moto Guzzi California EV di quasi 20 anni fa, montava pneumatici tubolari su cerchi a raggi(non ricordo se BBS o Marchesini). Effettivamente, sarebbero molto utili i tubeless......in primis, per la sicurezza in caso di foratura!!!
Avevo letto qualcosa a riguardo ma adesso mi sfugge....Lamps!!!
MessaggioTitolo: Re: modificare cerchio con camera d'aria a tubeless   Mar 05 Ago 2014, 00:57
Vedete qua si puo' fare la trasformazione:
Drag nice
MessaggioTitolo: Re: modificare cerchio con camera d'aria a tubeless   Mar 05 Ago 2014, 00:59
Ho fatto una ricerca su google e ho letto l'esperienza di alcuni patiti del fai da te, che hanno cambiato le valvole con quelle per pneumatici tubolari e poi, hanno applicato il Sikaflex( non ho capito quale modello nello specifico) lungo il canale in corrispondenza dei niples......
Lamps!!!!
MessaggioTitolo: Re: modificare cerchio con camera d'aria a tubeless   Mar 05 Ago 2014, 09:11
non metterei la mia vita in mano ad un tubetto di sikaflex, nato per tutt'altre cose, sarebbe meglio il sika superlamiera, ma lo stesso non lo farei mai.
camera d'aria e via, quando viaggio le porto di scorta (in quanto difficili da reperire).
Luca Tosi
Umore : Brutal Sincerity
MessaggioTitolo: Re: modificare cerchio con camera d'aria a tubeless   Mar 05 Ago 2014, 13:21
Potete fare tutte le modifiche che volete sui raggi e sulla valvola, ma il vero problema è la spalla del cerchio, che non è fatta per trattenere l'aria come per i tubeless.
L'unica è cambiare tutto, canale e raggi, rimontandolo sul proprio mozzo.
http://www.motardmulisha.com
MessaggioTitolo: modificare   Mar 05 Ago 2014, 13:50
)))  )))  )))  scusa oreste ma ti porti dietro le camere d'aria??? e come fai a smontare la ruota e copertone in mezzo alla strada??? boh, io sto capendo che non abbiamo soluzione, scoppi e vai aff....o!!! giretto rovinato!!!  sole  sole  sole
giobe
MessaggioTitolo: Re: modificare cerchio con camera d'aria a tubeless   Mar 05 Ago 2014, 15:11
 Gia  e tre ore sotto  il sole ad aspettare il carro attrezzi   grrrr
manuel75
Umore : carburato magro
MessaggioTitolo: Re: modificare cerchio con camera d'aria a tubeless   Mar 05 Ago 2014, 15:28
e un kit tipo quello delle bici con mastice, pezza, leva per il copertone? si potrebbe fare??
MessaggioTitolo: Re: modificare cerchio con camera d'aria a tubeless   Mar 05 Ago 2014, 16:33
...Peppe ..... ma se fori in maniera tale da rovinar la camera ( e con la posteriore è facile) e ti viene a prendere il carro attrezzi che ti porta al gommista per la riparazione, secondo te il gommista ha pronta una camera d'aria delle nostre misure pronta a sostituire?? ti dirà: la devo ordinare......... e ti sei fregato la vacanza. Invece le uso come fondo alle borse, attutiscono i colpi e se servono le trovi lì invece che ad ammuffire in garage o a smaltire da chi ti ha cambiato le gomme. Non costa nulla.
MessaggioTitolo: modificare   Mar 05 Ago 2014, 18:31
)))  )))  )))  ah, le camere d'aria di scorta per quando si va' dal gommista e' ok e ti diro' di piu' oreste, m'hai fatto venire una bella idea perche' non ci ho mai pensato!!! per me era scontato che andando dal gommista trovo tutto!!!  sole  sole  sole
MessaggioTitolo: Re: modificare cerchio con camera d'aria a tubeless   Mar 05 Ago 2014, 19:48
al mio rivenditore/gommista ci vuole una settimana, e non ti dico per le gomme.
pasquale 63
Umore : buono, ottimista
MessaggioTitolo: Re: modificare cerchio con camera d'aria a tubeless   Mar 05 Ago 2014, 21:46
Caspita pensate quanto ne possa capire io di moto che pensavo di non avere la camera d'aria e appena comprata la moto comprai il kit per le forature  :D  :D . vabbè lo metterò sull'auto . per fortuna che ci siete voi  okk
MessaggioTitolo: Re: modificare cerchio con camera d'aria a tubeless   Mar 05 Ago 2014, 22:11
Certo! Ma smontare e rimontare la ruota  IN STRADA  credimi è un suicidio  Sad
MessaggioTitolo: Re: modificare cerchio con camera d'aria a tubeless   Mar 05 Ago 2014, 22:14
Ma la ruota l'avevate posizionata in modo che il "foro" fosse in basso, prima di usare le bombolette?  hmm
MessaggioTitolo: Re: modificare cerchio con camera d'aria a tubeless   Mar 05 Ago 2014, 22:17
Azz...ottima idea, e aggiungerei un consiglio, un accorgimento che usavamo quando eravamo cei: camera d'aria ben spalmata di borotalco e dentro ad un sacchetto di nylon  ok
Domani mattina provvedo  Wink
giobe
MessaggioTitolo: Re: modificare cerchio con camera d'aria a tubeless   Mar 05 Ago 2014, 23:15
Si potrebbe fare la prova con questo kit di riparazione rolling  rofl2  muttley
MessaggioTitolo: Re: modificare cerchio con camera d'aria a tubeless   Mar 05 Ago 2014, 23:29
Mi sembra una giusta osservazione, forse è quella la causa del perchè non si è gonfiata la ruota.
MessaggioTitolo: modificare   Mar 05 Ago 2014, 23:56
)))  )))  )))  no bruno, onestamente non l'abbiamo visto in che posizione era il foro perche' per erogare la schiuma la bomboletta va' usata in verticale e tra parafango, borsa, cardano e la valvola che e' a sx e' gia' stato tanto immettere il liquido!!! cmq penso che non abbiamo soluzione o cambiamo i cerchi con quelli in lega o rimaniamo a piedi dove foriamo!!!  sole  sole  sole
MessaggioTitolo: Re: modificare cerchio con camera d'aria a tubeless   Mer 06 Ago 2014, 09:11
la bmw ha risulto il problema i maniera ottimale, ha posto l'aggancio dei raggi al di fuori dell'area interessata alla gomma, risultando moto facile anche la loro sostituzione. quindi trovando le misure adattabili alle nostre e raggi adeguati, si potrebbero modificare. (spero).
Charlie111
Moto: : Drag Star 1100
MessaggioTitolo: Re: modificare cerchio con camera d'aria a tubeless   Mer 06 Ago 2014, 23:22
Il Virago 750 e 1100 non hanno la camera d'aria, infatti mi sono stupito molto che la Drag ce l'abbia!!!
MessaggioTitolo: Re: modificare cerchio con camera d'aria a tubeless   Gio 07 Ago 2014, 07:07
diciamo che su alcune cose la yamaha con la drag ha fatto un passo indietro rispetto al Virago ed è un vero peccato  grrrr  grrrr
Charlie111
MessaggioTitolo: Re: modificare cerchio con camera d'aria a tubeless   Gio 07 Ago 2014, 07:55
sono pienamente d'accordo con te!!
