frizione grassa cono cavo Filtro cardano manubrio batteria moto carburatore colore scarico bobber sella olio candele ammortizzatore carburazione Frecce Contagiri manuale borse parafango mantenitore forcelle regolatore
 strano rumore simile ad un fischio
patrizio
new entry
new entry
Moto: : kavasaki vn 900
MessaggioTitolo: strano rumore simile ad un fischio   Ven 01 Ago 2014, 22:35
Salve Ragazzi...sono nuovo...mi chiammo Patrizio la mia moto un kava vn 900
vorrei dove è possibile chiedere al forum cosa puo essere la causa di questo rumore fischio dal motore...e se a qualcuno è capitato di   magari di averlo sulla sua moto e riconoscerlo
posto 2 link con il rumore
1 da fermo perche lo fa anche in folle
il 2 in movimento..grazie a tutti ....
MessaggioTitolo: Re: strano rumore simile ad un fischio   Ven 01 Ago 2014, 23:15
ciao , come da regolamento devi prima passare per la sezione presentazione, saremo lieti di darti il nostro benvenuto , anche io come te ho un vn 900 smile1
Età : 66
MessaggioTitolo: Re: strano rumore simile ad un fischio   Sab 02 Ago 2014, 07:35
Aspettiamo il parere di Geronimo ..... okk  okk  okk
A me sembrerebbe il fischio della trasmissione primaria....
MessaggioTitolo: Re: strano rumore simile ad un fischio   Sab 02 Ago 2014, 15:19
spero di sbagliarmi ma quel fischio su un VN 900 e sinonimo di guai , infatti lo emette lo statore quando si sta per rompere definitivamente, ti conviene farlo controllare al più presto  grrrr  , la tua moto è un 2008?
patrizio
new entry
new entry
MessaggioTitolo: Re: strano rumore simile ad un fischio   Dom 03 Ago 2014, 00:56
grazie x le risposte...
Calimero purtroppo lo statore èstato canbiato una settimana fa...
appunto perche quel rumore nei vn è tipico di statore che si sta rompendo...risultato? il vecchio statore aveva 4 avvolgibili piu scuri ma nn dava segnali di malfunzionamento ...comunque è stato cambiato ma il rumore è rimasto....sto sentendo molti meccanici qui in zona ma non ho ancora trovato uno che abbia mai aperto un motore kava vn...x ora tante supposizioni ...ma certezze nessuna...
la moto e del 2007
MessaggioTitolo: Re: strano rumore simile ad un fischio   Dom 03 Ago 2014, 01:33
Ciao di solito il fischio e' il tipico rumore di adesioni fra  ingranaggi.
E' minore con quelli a denti elicoidali e piu rumoroso con quelli a denti dritti.
A quanto pare il fischio lo fa' anche a motore in folle, quindi cerca di localizzare piu' o meno il punto da dove proviene.
Usa un cacciavite lungo ponendo il manico sull'orecchio e la punta sui diversi punti dove piu' o meno senti provenire il fischio e se qualcuno ti da qualche accelerata e' meglio.
Se hai modo di controllare controllare il motorino di avviamento perche' puo' capitare il pignone che resti innescato all'ingranaggio e gira insieme con il motore e provoca fischio o rumore.
Prova a mettere il cacciavite anche sul motorino e senti se proviene di la'.
Fai controllare pure la tensione della catena di distribuzione che potrebbe essere troppo tirata e crea attrito.
MessaggioTitolo: Re: strano rumore simile ad un fischio   Dom 03 Ago 2014, 22:52
Potrebbe essere anche un cuscinetto, almeno dal rumore che sento.
Però mi insospettisce quello statore "appena cambiato"  hmm ......io proverei a togliere lo statore e a mettere in moto solo per qualche istante
patrizio
new entry
new entry
MessaggioTitolo: Re: strano rumore simile ad un fischio   Lun 04 Ago 2014, 01:52
Grazie Geronimo per la risposta...
ti diro che insospettisce anche a me l statore.....
tutto portava a lui ..il rumore e alcune testimonianze di amici che lo avevan cambiato..o guardato altri video con statore cotto e il rumore è identico....
lo statore l ho ordinato io alla kavasaki...e portato dal meccanico ..ero convinto di risolvere il problema .invece lo ritrovo come prima...a me qualke dubbio me venuto ..secondo te se e cosa posson aver sbagliato nel cambio statore?
e la moto si puo accendere anche senza statore?
grazie per la disponibilità
MessaggioTitolo: Re: strano rumore simile ad un fischio   Lun 04 Ago 2014, 23:31
E' difficile a dirsi....e anche a farsi, ma potrebbero aver centrato male lo statore.
Ripeto: sembrerebbe più un cuscinetto piuttosto che lo statore.
La puoi accendere anche senza statore, tieni presente che funzionerebbe con la sola batteria, ma per qualche minuto  non ci sarebbero problemi
Luposolitario
Moto: : Dragstar Classic 1100
MessaggioTitolo: Re: strano rumore simile ad un fischio   Dom 24 Ago 2014, 01:36
ingranaggio di 1 marcia consumato ?
