forcelle grassa cavo olio regolatore frizione manubrio parafango cardano candele carburazione Contagiri mantenitore batteria colore sella cono Filtro Frecce bobber carburatore ammortizzatore moto borse manuale scarico
 MOTORE CHE STRAPPA
MessaggioTitolo: MOTORE CHE STRAPPA   Mer 09 Lug 2014, 09:43
La motina che andava di un bene, l'altro giorno sul finire della benzina, ha iniziato a strappare ai medi alti regimi, non va oltre i 130, ma non ci arriva nemmeno bene, sembrano interruzioni di corrente elettrica. Nello smontare ho notato che il tubicino recupero olio del cilindro posteriore e pare della scatola aria, in esterno è sporca di vapori d'olio, il filtro benzina puzza un po'. Candele sul bianco.
Adesso sono in fase di lavoro eseguendo:
- sostituzione candele;
- sostituzione filtro benzina;
- trattamento con spray marino disossidante di tutti i contatti (soprattutto bobine);
- revisione dei contatti di interruzione vicino all'accelleratore;
.... io speriamo che me la cavo.
Età : 66
MessaggioTitolo: Re: MOTORE CHE STRAPPA   Mer 09 Lug 2014, 09:57
Secondo me con quello che stai facendo  te la caverai  benissimo ....  okk  okk  okk
a meno che ti sia partita una bobina.... nono  nono  nono
MessaggioTitolo: Re: MOTORE CHE STRAPPA   Mer 09 Lug 2014, 11:53
La motina che andava di un bene, l'altro giorno sul finire della benzina, ha iniziato a strappare ai medi alti regimi, non va oltre i 130, ma non ci arriva nemmeno bene, sembrano interruzioni di corrente elettrica ma scoppietta quando ti "manca"?????. Nello smontare ho notato che il tubicino recupero olio del cilindro posteriore e pare della scatola aria, in esterno è sporca di vapori d'olio, il filtro benzina puzza un po'. Candele sul bianco. apri 1/4 di giro le vitine bianche
MessaggioTitolo: Re: MOTORE CHE STRAPPA   Mer 09 Lug 2014, 11:57
Ciao bruno, non scoppietta ma accusa delle interruzioni di corrente . e' accaduto qualche volta che si spegnesse all improvviso e il muovere il pulsante rosso la faceva ripartire.
MessaggioTitolo: motore   Mer 09 Lug 2014, 15:38
)))  )))  )))  ciao oreste, penso che il problema sia il tasto rosso, visto che quando lo muovi ti consente di riavviarti... prova a smontarlo e pulirlo per bene... arrivando a 130 le vibrazioni sono tante e magari a causa di cio' ti fa' tocca e non tocca!!! ciao e speriamo che risolvi il problema veloce veloce!!!  sole  sole  sole
MessaggioTitolo: Re: MOTORE CHE STRAPPA   Mer 09 Lug 2014, 16:20
ciao peppe, oggi gli ho fatto un trattamento come dio comanda, stasera probabilmente ricomincio a  montare. Vi aggiorno.
grazie per tutto ragazzi.
MessaggioTitolo: Re: MOTORE CHE STRAPPA   Mer 09 Lug 2014, 21:27
Ah beh, allora dopo il pulsante controlla anche il blocchetto accensione (chiave)
MessaggioTitolo: Re: MOTORE CHE STRAPPA   Mer 09 Lug 2014, 22:56
Ho finito di montare proprio adesso. Vado a provare.
MessaggioTitolo: Re: MOTORE CHE STRAPPA   Mer 09 Lug 2014, 23:09
Tristemente come prima. Dei vuoti pazzeschi e non mantiene il minimo.
melilon
Moto: : dragstar 1100 classic
Umore : a palla;)
MessaggioTitolo: Re: MOTORE CHE STRAPPA   Mer 09 Lug 2014, 23:19
sul mio 1100 ho già cambiato bobine anni fa, i miei sintomi erano non teneva il minimo e strappava alle basse velocità e dovevo dare gas a palla per farla riprendere in + uno dei due cilindri era più freddo, come se andasse solo ad un cilindro, magari prova a toccarlo quando strappa e senti se sfiata dalla marmitta
MessaggioTitolo: Re: MOTORE CHE STRAPPA   Mer 09 Lug 2014, 23:26
Prova a bypassare il pulsante con un ponte provvisorio, se funziona significa che l'interruttore rosso è danneggiato , controllerei anche i morsetti della batteria se non lo hai già fatto, potrebbero essere allentati e non fare bene contatto.
MessaggioTitolo: Re: MOTORE CHE STRAPPA   Gio 10 Lug 2014, 16:32
sabato entra in officina , avevo previsto Matera con visita ai sassi. nono
Vuol dire che rimarrò a casa  umf .................steso  sotto l'ombra  della palma ed i banani a 100 mt dal mare   mryellow  mryellow  mryellow .
MessaggioTitolo: Re: MOTORE CHE STRAPPA   Gio 10 Lug 2014, 16:45
100 metri dal mare sotto la palma, te la passi bene. ok  ok  ok
Adriatico o Ionio ?, mi sa che quando passo da quelle parti ti vengo a trovare. birra
MessaggioTitolo: Re: MOTORE CHE STRAPPA   Gio 10 Lug 2014, 18:05
adriatico, quando vuoi ti aspetto ma sopratutto sabato o domenica .
MessaggioTitolo: Re: MOTORE CHE STRAPPA   Ven 18 Lug 2014, 13:05
riprendo il post, allora abbiamo i collettori crepati ma qualche pochino altro potevo tenersi, ormai li sostituisco. Sergio  il mio meccanico che è un "meccanico harley", mi ha pure comunicato che le membrane sono distrutte e che ho terra da vendere. Mah !!! con soli 80.000 km tutti sti problemi  lacr .
Allora chiedo consiglio per chi ha più esperienza di me e ha già sostituito questi elementi: dove acquistarli in maniera rapida e veloce e in qualità. Con l'occasione vi chiedo pure se avete dei raggi piccoli ruota posteriore. Drag 650.
Grazie ragazzi,  aver la mia moto ferma mi porta tristezza  triste  anche se il mare e è stupendo e le giornate non sono male.
MessaggioTitolo: Re: MOTORE CHE STRAPPA   Ven 18 Lug 2014, 14:05
Se non sono troppo crepati puoi risolvere temporaneamente con la guarnizione siliconica nera per alte temperature, anche i miei sono crepati e la moto ha adesso 9000km, gli ho spalmato il silicone e per adesso tengono.
In autunno in occasione del rimessaggio faro' la sostituzione.
MessaggioTitolo: Re: MOTORE CHE STRAPPA   Ven 18 Lug 2014, 19:23
La maggior parte delle "altre" moto ad 80.000 km sono già state demolite da un bel po'... quindi un po' di manutenzione a questo chilometraggio è sacrosanto che capiti di doverla fare  Wink
E poi, se sono solo questi i problemi, allora risolvi con relativa facilitàA  smile1
MessaggioTitolo: Re: MOTORE CHE STRAPPA   Ven 18 Lug 2014, 23:00
riprendo il post, allora abbiamo i collettori crepati ma qualche pochino altro potevo tenersi, ormai li sostituisco. Sergio  il mio meccanico che è un "meccanico harley", mi ha pure comunicato che le membrane sono distrutte se non sono cretate mettile in bagno di olio di vaselina! le vedrai ringiovanire  e che ho terra da vendere se allude alla terra che si trova normalmente dentro alle vaschette: basta pulirle BENE!!!. Mah !!! con soli 80.000 km tutti sti problemi  lacr . e osi chiamarli PROBLEMI? BLASFEMO!!!!  rolling  a 80.000 le altre sono da macero  Twisted Evil
Come raggi post mi dovrebbe essere rimasto qulacosa: quali ti servono? ma dimmelo con precisione, tipo int...est...dx....sx....lato freno.....lato cardano.....
MessaggioTitolo: Re: MOTORE CHE STRAPPA   Sab 19 Lug 2014, 10:01
Una membrana è bucata, l'altra è prossima, come morbidezza sono nuove, visto il costo, si possono riparare?
Bruno per comunicarti la dimensione dei raggi, provvedo quanto prima.
GRazie per i PREZIOSISSIMI consigli.
MessaggioTitolo: Re: MOTORE CHE STRAPPA   Sab 19 Lug 2014, 18:02
Se sono bucate sono da buttare  lacr
MessaggioTitolo: Re: MOTORE CHE STRAPPA   Lun 21 Lug 2014, 13:47
Allora vi aggiornò. Carmine di Custompoint interpellato di domenica (ieri) mi sta inviando i pezzi di ricambio. Vi faro' sapere.
MessaggioTitolo: Re: MOTORE CHE STRAPPA   Gio 24 Lug 2014, 23:09
Sono arrivati i pezzi e sono Gia' dal dottore. Forse sabato siamo in sella.
Pier Andrea
Moto: : Yamaha Drag Star XVS 650
Umore : Ottimo
MessaggioTitolo: Re: MOTORE CHE STRAPPA   Gio 24 Lug 2014, 23:16
EVVAIIIIIIIIII!!!!!!!!Sono contento per te!!!!! KM Felicissimi!!!!
 custom  custom  custom  custom  custom
Età : 66
MessaggioTitolo: Re: MOTORE CHE STRAPPA   Ven 25 Lug 2014, 08:12
Vai Molfam !!!
ti aspetta un week end di piacevole officina !  okk  okk  okk
MessaggioTitolo: Re: MOTORE CHE STRAPPA   Ven 25 Lug 2014, 12:11
grazie grazie, mi sento emozionato come un bambino. pure son solo quindici giorni che è ferma.
solitamente quando incontriamo qualcuno, domandiamo sempre - come stai ? - ed io rispondevo: - ho la piccolina in clinica - poi incontravano mia moglie e gli domandavano cosa avesse avuto .. e lei ..... non sono io la piccolina ..... ma la moto. mryellow
MOTORE CHE STRAPPA
