moto mantenitore regolatore manuale sella parafango Contagiri bobber cono olio cardano carburatore borse scarico frizione cavo Filtro batteria forcelle Frecce colore ammortizzatore grassa carburazione manubrio candele
 Danno Albero Motore
Marco Migliorati
new entry
new entry
Moto: : Dragstar 1100 e Ktm 1190 Adventure
Umore : Bicchiere mezzo pieno
MessaggioTitolo: Danno Albero Motore   Mer 02 Lug 2014, 18:55
Ciao a tutti.
Ieri ho combinato un bel danno...
Stavo sostituendo la ruota libera e, usando in modo scorretto l'estrattore per estrarre il volano, ho rovinato l'albero motore..  lacr
A qualcuno è già successo? che fare? quanti dollaroni mi sarei mangiato??
Posto un'immagine :[Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
Grazie per le Vostre risposte  salutov
MessaggioTitolo: Re: Danno Albero Motore   Mer 02 Lug 2014, 20:30
da spararsi nelle ....., meno male che hai l'altra moto.
manuel75
Umore : carburato magro
MessaggioTitolo: Re: Danno Albero Motore   Mer 02 Lug 2014, 21:50
 quoto  quoto  quoto  :hands15:
MessaggioTitolo: Re: Danno Albero Motore   Mer 02 Lug 2014, 22:00
Usa il tasto "motore di ricerca" mi pare che un paio d'anni fa sia successa la stessa cosa ad un utente che non frequenta più il forum. Mi pare che avesse rimediato ma non ricordo come  ok
melilon
Moto: : dragstar 1100 classic
Umore : a palla;)
MessaggioTitolo: Re: Danno Albero Motore   Mer 02 Lug 2014, 22:02
cavolo non so se il danno sia irrecuperabile o no, però pensando al male ti mostro questo link che ho trovato ora vendono cilindri completi di pistone e alberi motore dice perfetti a 200 euro nel caso facci un bel pensierino
spero sempre risolvi con meno
MessaggioTitolo: danno   Mer 02 Lug 2014, 23:30
)))  )))  )))  azz che bel danno!!! ma tu nell'estrarre la rl non hai messo il dado sull'albero motore??? io l'ho visto fare al mio mecca proprio ieri, prima di mettere l'estrattore ha messo il dado sulla filettatura dell'albero poi ha battuto con un martello sulla piastra dell'estrattore ed e' venuto via facilmente!!!  sole  sole  sole
Marco Migliorati
new entry
new entry
MessaggioTitolo: Re: Danno Albero Motore   Mer 02 Lug 2014, 23:53
Purtroppo il mio errore è stato proprio di non lasciare il dado prima di tirare con l'estrattore...
Le picchiettate me le sarei date io dopo quello che ò combinato!! Sad
Più per i soldini mi spiace per la mia piccola che ora dovrò aprire e tener ferma. Non Vi dico gli improperi che ho tirato fuori...
Il K è una goduria ma il Dragstar è fantastico!!
MessaggioTitolo: Re: Danno Albero Motore   Mer 23 Lug 2014, 00:31
Vedo ora un po' di ritardo questo post  Shocked e non ci posso credere che sei riuscito a rovinare l'asse in questo modo.
A pelle posso dirti che per fare un danno cosi' oltre al fatto che non hai lasciato il dado sull'estremita della filettatura , non hai misurato i giri dei tre pernetti dell'estrattore in egual misura prima di avvitare quello centrale e percio' non veniva perche' tirava storto , ed inoltre hai utilizzato il perno centrale dell'estrattore appuntito per aprire l'asse a buccia di banana.
Comunque un consiglio a tutti per il futuro quando si fa questo lavoro:
Lasciare il dado all'estremita' dell'asse.
Posizionare l'estrattore e avvitate  3 pernetti contando i giri che devono essere necessariamente uguali altrimenti tirate storto quando avvitate quello centrale ed il volano non viene via.
Se riuscite a farvi fare da un tornitore un pezzo rotondo di bronzo di diametro 20mm spessore 15 mm , fate un foro non passante ma solo di 5mm profondo a centro.
Il foro centrale fatelo di 1 mm piu' grande del diametro del perno centrale del vostro estrattore
Interponete questo spessore (la parte piatta sull'asse ed il perno dell'estrattore nel foro suddetto questo non permettera di fare danni all'asse essendo di materiale piu' dolce.
Comunque mi dispiace molto che hai la drag ferma Rolling Eyes
cisian
Moto: : Dragstar 650 Classic
MessaggioTitolo: Re: Danno Albero Motore   Mer 23 Lug 2014, 07:48
Miiiiiiiii, ma quanto ne sai !?!?!?
 affraid
Azz !!!
Grande Blackrome !!!!!!
 okk  2v
Danno Albero Motore
