| Copri mozzo ruota posteriore | |
DeMoN3 collaudato
Moto: : Yamaha Dragstar 1100 Classic Messaggi : 77 Località : Latina
| Titolo: Copri mozzo ruota posteriore Lun 30 Giu 2014, 22:11 | |
| Salve ragazzi! Ho necessità di coprire il dado del mozzo della ruota posteriore, sul lato sinistro della moto, in quanto mi sta rovinando la parte posteriore della borsa in pelle. Sapete dove posso trovare una piastra adatta? Tipo quella che si vede qui...ho cercato su ebay ma senza risultato, forse sbaglio il termine di ricerca... |
DeMoN3 collaudato
| Titolo: Re: Copri mozzo ruota posteriore Lun 30 Giu 2014, 22:17 | |
| Grazie mille! Peccato per il prezzo, speravo di cavarmela con qualche decina di euro, sopratutto considerato che dai commenti è di plastica e non di acciaio :S (tra l'altro io dovrei anche verniciarlo nero) uhm...mi sa che ci farò un pensierino |
melilon buon postatore
| Titolo: Re: Copri mozzo ruota posteriore Lun 30 Giu 2014, 22:27 | |
DeMoN3 collaudato
| Titolo: Re: Copri mozzo ruota posteriore Lun 30 Giu 2014, 22:28 | |
| Vabbè, allora ditelo che siete fantastici *_* |
DeMoN3 collaudato
| Titolo: Re: Copri mozzo ruota posteriore Lun 30 Giu 2014, 22:30 | |
| Vedendo quest'ultimo prodotto e considerando che, alla fine, a me resterà nascosto dietro la borsa...e se facessi saldare una piastra sopra il dado? tanto mi serve solo come superficie d'appoggio per la sacca... |
| Titolo: Re: Copri mozzo ruota posteriore Lun 30 Giu 2014, 22:32 | |
| Titolo: Re: Copri mozzo ruota posteriore Lun 30 Giu 2014, 22:34 | |
| io penso che se vai da un vecchio meccanico o al massimo in un brico o similari trovi tranquillamente un copri dado in plastica a poco poi il 1100 non ha un gommino sul dado della ruota? io lo ho |
| Titolo: Re: Copri mozzo ruota posteriore Lun 30 Giu 2014, 22:35 | |
| NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO.......poi hai difficoltà a togliere il dado, e poi saldando surriscaldi il materiale e alteri la struttura! Visto che tiene la ruota forse meglio non rischiare |
popeye postatore folle
| Perché non provi con dei salvabisacce ? |
DeMoN3 collaudato
| Uhm, sulla domanda non saprei che dirti, io sulla mia non la ho, ma con tutti gli anni che ha è possibile che sia andato perso, magari in officina...è in mano mia da gennaio, prima è stata di mio padre e prima ancora di un altro proprietario...se mai c'è stato, chissà che fine ha fatto :D |
DeMoN3 collaudato
| Titolo: Re: Copri mozzo ruota posteriore Lun 30 Giu 2014, 22:37 | |
| - popeye ha scritto:
Perché non provi con dei salvabisacce ? Ce l'avevo, ma non serviva a nulla, avrei dovuto allungarlo (di molto) per non fargli toccare il dado...è una sacca relativamente morbida, non è rigida dici che un puntino di saldatura comprometterebbe il dado? allora devo studiarmela un attimo e vedere se c'è qualche punto che posso usare per avvitarlo cercando di risparmiare dai 50 ai 100€ che non son proprio due spicci :S |
| Titolo: Re: Copri mozzo ruota posteriore Lun 30 Giu 2014, 22:41 | |
DeMoN3 collaudato
| Titolo: Re: Copri mozzo ruota posteriore Lun 30 Giu 2014, 22:44 | |
| Non è una borsa morbida con fascia sottosella, è una monoborsa laterale semirigida, di cuoio spesso tipo 5mm, ma essendo lunga fino a quasi terra, è normale che un pò si pieghi e si appoggi...il telaio salvabisaccia ce l'avevo, ma era inutile in quanto, appunto, la borsa è parecchio lunga |
DeMoN3 collaudato
| Titolo: Re: Copri mozzo ruota posteriore Lun 30 Giu 2014, 22:45 | |
| AL max posso pensar di far modificare i telai allungandoli verso il basso...saldandoci un altro "tubolare" ad U |
| Titolo: Re: Copri mozzo ruota posteriore Lun 30 Giu 2014, 22:48 | |
| Titolo: Re: Copri mozzo ruota posteriore Lun 30 Giu 2014, 22:50 | |
| ah ecco ora ho capito, beh si o allunghi i telaietti a u oppure magari puoi attaccarci anche una piattina che fissi ai telaietti e poi con un foro la fissi sul perno ruota diventando una struttura unica e fissa a cui puoi fissare la borsa con un laccio basso |
DeMoN3 collaudato
| Titolo: Re: Copri mozzo ruota posteriore Lun 30 Giu 2014, 22:51 | |
DeMoN3 collaudato
| Titolo: Re: Copri mozzo ruota posteriore Lun 30 Giu 2014, 22:54 | |
| - melilon ha scritto:
- ah ecco ora ho capito, beh si o allunghi i telaietti a u oppure magari puoi attaccarci anche una piattina che fissi ai telaietti e poi con un foro la fissi sul perno ruota diventando una struttura unica e fissa a cui puoi fissare la borsa con un laccio basso
effettivamente la borsa dispone di un passante nella parte inferiore, solo che ora come ora non ho nulla a cui legarla...vedo se riesco a farmi costruire qualcosa ad hoc...tipo una piastra ad H (da mettere girata di 90° rispetto alla lettera H)... speravo costassero di meno i coprimozzi...spender 50 o 100€ per un oggetto che poi resterà nascosto dalla borsa stessa mi par proprio buttare i soldi |
| Titolo: Re: Copri mozzo ruota posteriore Lun 30 Giu 2014, 22:58 | |
| Titolo: Re: Copri mozzo ruota posteriore Lun 30 Giu 2014, 23:07 | |
| potresti creare un telaietto a y da fissare al perno ruota e ai supporti originali, lo fai piatto cromato oppure a tubi, se hai qualcuno che salda è facile, poi dipende se la borsa la tieni fissa o no |
| Titolo: Re: Copri mozzo ruota posteriore Lun 30 Giu 2014, 23:21 | |
| Grazianooooooooooooooooooooooooo......hai calcolato che la ruota oscilla su e giù? |
DeMoN3 collaudato
| Titolo: Re: Copri mozzo ruota posteriore Lun 30 Giu 2014, 23:23 | |
| La borsa è fissa, come ha detto geronimo però non si può attaccare sui 3 punti, in quanto la ruota oscilla...pero non è un problema, posso anche attaccarla solo in alto. devo vedere se farmela fare a Y o ad H, forse la seconda conviene di più così blocco anche l'oscillazione sull'altro asse
Per farmela fare non è un problema, ho a chi chiedere a costo zero :) |
| Titolo: Re: Copri mozzo ruota posteriore Lun 30 Giu 2014, 23:31 | |
Master60 collaudato
Moto: : DragStar 650A Classic Età : 63 Messaggi : 41 Località : Imola (BO) Umore : variabile
| Titolo: Re: Copri mozzo ruota posteriore Mer 09 Set 2015, 18:51 | |
| Hai pensato di forare il perno ruota e filettarlo quanto basta di M6 o M8.? Poi dopo ci puoi fissare quello che vuoi basta usare una vite a testa svasata con esagono interno che poi non ti rovini le borse. Per fare un bel lavoro sarebbe da smontare e forare con un tornio poi filettare. Meccanicamente non ci sono problemi. |
| Titolo: copri mozzo Mer 09 Set 2015, 20:47 | |
| Titolo: Re: Copri mozzo ruota posteriore | |
