| AIUTO, consumo olio motore dragstar 650 | |
pasquale 63 utente bannato
| Titolo: AIUTO, consumo olio motore dragstar 650 Lun 02 Giu 2014, 12:28 | |
| Ho bisogno di delucidazioni. Dragstar 650 del 98 circa 29.000 km credo: ieri faccio per controllare l'olio motore e mi accorgo che dallo "spioncino" non vedevo il segno dell'olio, praticamente nulla. A questo punto ne ho aggiunto quasi un litro e solo allora ha raggiunto il livello giusto. Di cosa mi devo preoccupare? Tenendolo sotto controllo posso andare tranquillo o c'è qualche rischio ? Dall'ultimo tagliando ho percorso circa 3500 km. Grazie |
| Titolo: Re: AIUTO, consumo olio motore dragstar 650 Lun 02 Giu 2014, 21:56 | |
| ciao pasquale,hai notato delle perdite oppure lo mangia? |
| Titolo: Re: AIUTO, consumo olio motore dragstar 650 Lun 02 Giu 2014, 22:10 | |
| - davide ha scritto:
- ciao pasquale,hai notato delle perdite oppure lo mangia?
per prima cosa rispondi alla domanda di Davide che così possiamo catturare notizie! Per il "stare tranquilli" ...... io direi che tenendolo sotto controllo per i prossimi Km, potresti viaggiare tranquillamente |
| Titolo: Re: AIUTO, consumo olio motore dragstar 650 Lun 02 Giu 2014, 22:12 | |
perdite nulla, quindi magna |
| Titolo: Re: AIUTO, consumo olio motore dragstar 650 Lun 02 Giu 2014, 22:19 | |
perdite nulla, quindi magna Molto strano con quei pochi Km!!! Ma all'ultimo tagliando avevi controllato che ti avessero messo la GIUSTA quantità? E da allora quanti Km hai fatto? |
| Titolo: Re: AIUTO, consumo olio motore dragstar 650 Lun 02 Giu 2014, 22:37 | |
perdite nulla, quindi magna Molto strano con quei pochi Km!!! Ma all'ultimo tagliando avevi controllato che ti avessero messo la GIUSTA quantità? E da allora quanti Km hai fatto? Ciao Bruno, si ricordo che era a giusto livello, e da allora ho percorso circa 3.500 km |
| Titolo: Re: AIUTO, consumo olio motore dragstar 650 Lun 02 Giu 2014, 22:40 | |
| ma non ti faceva fumo dallo scarico??? :att: :att: |
| Titolo: Re: AIUTO, consumo olio motore dragstar 650 Lun 02 Giu 2014, 23:11 | |
| - Renegade67 ha scritto:
- ma non ti faceva fumo dallo scarico??? :att: :att:
no Alberto, assolutamente |
| Titolo: Re: AIUTO, consumo olio motore dragstar 650 Lun 02 Giu 2014, 23:13 | |
| Scusate l'ignoranza, non c'entra niente col fatto che ho cambiato gli scarichi vero? |
| Titolo: Re: AIUTO, consumo olio motore dragstar 650 Lun 02 Giu 2014, 23:17 | |
- Scusate l'ignoranza, non c'entra niente col fatto che ho cambiato gli scarichi vero?
con il consumo di olio assolutamente NON c'entra nulla come ha detto il buon Geronimo sei sicuro del livello di olio giusto quando hai fatto il tagliando??? |
| Titolo: Re: AIUTO, consumo olio motore dragstar 650 Lun 02 Giu 2014, 23:24 | |
come ha detto il buon Geronimo sei sicuro del livello di olio giusto quando hai fatto il tagliando??? si anche perchè me l'ho fatto un mio amico ed ero presente quando abbiamo controllato il livello |
elcarale postatore folle
Moto: : Dragstar xvs custom 1100 Età : 56 Messaggi : 2426 Località : pistoia Umore : dipende dalle giornate
| Titolo: Re: AIUTO, consumo olio motore dragstar 650 Mar 03 Giu 2014, 00:07 | |
| la domanda può essere banale ma quando hai cambiato e controllato successivamente l'olio la moto era sul cavalletto? |
| Titolo: Re: AIUTO, consumo olio motore dragstar 650 Mar 03 Giu 2014, 07:08 | |
| - elcarale ha scritto:
- la domanda può essere banale ma quando hai cambiato e controllato successivamente l'olio la moto era sul cavalletto?
Si , infatti .mah |
Cruiser buon postatore
| Titolo: Re: AIUTO, consumo olio motore dragstar 650 Mar 03 Giu 2014, 07:40 | |
| Si potrebbero tener d'occhio le candele. Se si imbrattano piu del solito......... |
| Titolo: Re: AIUTO, consumo olio motore dragstar 650 Mar 03 Giu 2014, 07:47 | |
| Adesso proverò a tenere sotto controllo un pò tutto . Grazie |
| Titolo: Re: AIUTO, consumo olio motore dragstar 650 Mar 03 Giu 2014, 08:12 | |
Si , infatti .mah Se hai controllato l'olio con la moto sul cavalletto nn và bene la moto deve essere in piano |
| Titolo: Re: AIUTO, consumo olio motore dragstar 650 Mar 03 Giu 2014, 10:43 | |
| è indispensabile che la moto sia in piano x controllare il livello dell'olio |
2bad4you in collaudo
Moto: : vn2000 Età : 43 Messaggi : 23 Località : bergamo
| Titolo: Re: AIUTO, consumo olio motore dragstar 650 Mar 03 Giu 2014, 11:26 | |
| Quoto: la moto deve essere perfettamente orizzontale. Quindi o ti fai aiutare da qualcuno che la tiene diritta mentre tu controlli oppure usi un alzamoto. Troppo olio nei carter può provocare danni al motore!!! |
| Titolo: Re: AIUTO, consumo olio motore dragstar 650 Mar 03 Giu 2014, 22:06 | |
| No scusate, volevo intendere sul cavalletto da officina, quindi la moto era su dritta. comunque grazie a tutti |
| Titolo: Re: AIUTO, consumo olio motore dragstar 650 Mar 03 Giu 2014, 22:11 | |
| Titolo: Re: AIUTO, consumo olio motore dragstar 650 Mar 03 Giu 2014, 22:13 | |
| se te lo mangia controlla le candele e magari facci una fotina |
| Titolo: Re: AIUTO, consumo olio motore dragstar 650 Mar 03 Giu 2014, 22:19 | |
| OK GRAZIE DI NUOVO |
ReJulien buon postatore
| Titolo: Re: AIUTO, consumo olio motore dragstar 650 Dom 08 Giu 2014, 23:02 | |
| La mia Shadow l'olio 10W40 lo beveva tipo alpino con la grappa, nel mettere il 20W50 non ho più avuto nessun problema! Però la mia è più vecchia, è del '92 |
| Titolo: Re: AIUTO, consumo olio motore dragstar 650 Dom 08 Giu 2014, 23:08 | |
| - ReJulien ha scritto:
- La mia Shadow l'olio 10W40 lo beveva tipo alpino con la grappa, nel mettere il 20W50 non ho più avuto nessun problema!
Però la mia è più vecchia, è del '92 Anche schizzinosa adesso proverò a monitorare più spesso il consumo, vedremo |
zaf buon postatore
| Titolo: Re: AIUTO, consumo olio motore dragstar 650 Mer 22 Apr 2015, 08:51 | |
| Ciao Pasquale per curiosità hai più avuto problemi? |
| Titolo: Re: AIUTO, consumo olio motore dragstar 650 | |
