andrea1503 collaudato
Moto: : Yamaha XVS 650 Dragstar Età : 53 Messaggi : 173 Località : Garbagnate Milanese
| Titolo: Vibrazioni manubrio Mer 30 Apr 2014, 14:22 | |
| Pongo un questito!!! E' possibile che dopo un certo periodo di tempo in gommini posti tra i riser e la piastra forcella invecchino e si deteriorino? Potrebbe questo deterioramento far aumentare le vibrazioni sul manubrio? Posto un'estratto del manuale per far capire di che si parla " /> Se tutto ciò a un senso, come si chiamano e come cerco il ricambio? Grazie a tutti per le future risposte |
| Titolo: Re: Vibrazioni manubrio Mer 30 Apr 2014, 18:52 | |
| ho dei dubbi che possano essere quei 2 a darti vibrazioni sul manubrio penso più a un discorso forcelle con olio scarico o al cerchione cmq se non sbaglio quei 2 non sono solo rondelle metalliche??? i gommini dovrebbero essere più in basso all'interno della piastra |
| Titolo: Re: Vibrazioni manubrio Mer 30 Apr 2014, 21:24 | |
| olio forcelle cambiato quest'inverno Le vibrazioni non sono elevate. Volevo sapere se quei gommini hanno questo compito. Trattandosi di una moto del '98 potrebbe essere che la gomma a perso la sua elesticità |
| Titolo: Re: Vibrazioni manubrio Mer 30 Apr 2014, 21:40 | |
| Ma le vibrazioni le senti a tutte le velocità? La mia ad esempio (1100) vibra leggermente nella fascia 95-105 Km/h, prima e dopo niente! |
elcarale postatore folle
Moto: : Dragstar xvs custom 1100 Età : 56 Messaggi : 2426 Località : pistoia Umore : dipende dalle giornate
| Titolo: Re: Vibrazioni manubrio Mer 30 Apr 2014, 21:53 | |
| quei gommini si chiamano silentblock e servono per togliere un pò di vibrazioni a suo tempo quando avevo la yamaha fzx 750 fu fatta una ricerca per trovarli ma niente di niente solo la yamaha li vende e insieme alle piastre.con il tempo si induriscono e nn fanno più il suo lavoro ma cè da dire una cosa nn sono quelli la causa delle vibrazioni le nostre draghine come la maggior parte delle custom devono vibrareeeeeeeeeeee |
| Titolo: Re: Vibrazioni manubrio Mer 30 Apr 2014, 21:58 | |
| Si Bruno stessa fascia di velocità... 95-105... Ma il problema non è mio... è dei miei specchi Non mi fanno veder nulla dopo i 90 km/h |
| Titolo: Re: Vibrazioni manubrio Mer 30 Apr 2014, 22:04 | |
| Titolo: Re: Vibrazioni manubrio Mer 30 Apr 2014, 22:11 | |
| No, manubrio Tbar con riser integrati Gli specchi non sono originali probabilmente di qualità non eccelsa potrebbe esser quello il motivo? |
| Titolo: Re: Vibrazioni manubrio Mer 30 Apr 2014, 22:14 | |
| Scusate l'intromissione, ma ho visto in diverse fiere e manifestazioni dei contrappesi da inserire nel manubrio che ,"dicono", servano ad attenuare le vibrazioni sullo stesso. Certo non tolgono le cause del difetto ma si dovrebbe avere un miglioramento |
| Titolo: Re: Vibrazioni manubrio Mer 30 Apr 2014, 22:16 | |
| Titolo: Re: Vibrazioni manubrio Mer 30 Apr 2014, 22:20 | |
| - andrea1503 ha scritto:
- No, manubrio Tbar con riser integrati
Gli specchi non sono originali probabilmente di qualità non eccelsa potrebbe esser quello il motivo? Quel manubrio è senza bilancieri (quelli a cui fa riferimento Homer), e già è un motivo, poi gli specchietti: dipende dal peso! Qualche mese fa ho fatto due bilacieri per Cristiano, prova a chiedere a lui se ha trovato beneficio |
zaf buon postatore
| Titolo: Re: Vibrazioni manubrio Mar 17 Mag 2016, 10:46 | |
| al momento monto questi riser: ora vorrei montare gli originali. Se non ho quei gommini indicati come posso risolvere?tra l'altro la mia pistra mi pare differente da questa che probabilmente è più moderna: |
BLACKCHROME postatore folle
| Titolo: Re: Vibrazioni manubrio Mar 17 Mag 2016, 20:16 | |
- Pongo un questito!!!
Se tutto ciò a un senso, come si chiamano e come cerco il ricambio? Grazie a tutti per le future risposte Si chiamano silent block oppure damper . Vedi questo sito e' item n 11. del Disegno e il 12 e' la rondella. [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] |
Red1 collaudato
Moto: : Drag Star 650 Classic del 2008 Età : 62 Messaggi : 73 Località : Vitoria - Spagna (Origine Bologna - Italia)
| Titolo: Re: Vibrazioni manubrio Mar 17 Mag 2016, 22:08 | |
| Volete annullare totalmente le vibrazioni del manubrio? soluzionato con barra filettata e bulloni, inserendo il tutto all'interno del manubrio. posto schema che ho suggerito en una pagina USA: [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]una volta inseriti nel manubrio stringendo il dado si espande la gomma bloccandolo , ovviamente sono uno per lato , destro e sinistro.Vi assicuro que si eliminano quasi totalmente le vibrazioni sia in avccelerazione sia in autostrada o in montagna. |
| Titolo: Re: Vibrazioni manubrio Mar 17 Mag 2016, 22:19 | |
| Puo' essere . Interessante bisogna sperimentarlo. |
| Titolo: Re: Vibrazioni manubrio Mar 17 Mag 2016, 22:58 | |
zaf buon postatore
| Titolo: Re: Vibrazioni manubrio Mer 18 Mag 2016, 10:59 | |
| allora ho rimontato i riser originali senza gommini ma montando un rondellone superiore ( come quello che potete notare nella foto con i riser afetrmarket) e due inferiori sotto la pistra. il manubrio non vibra. |
Klan75 utente bannato
| Titolo: Re: Vibrazioni manubrio Mer 08 Giu 2016, 08:01 | |
| Salve anch'io sulla mia ho cambiato gli specchietti prima avevo degli specchietti piccoli ed ovali con supporto più corto e vedevo bene. Poi si è rotto uno e non sono riuscito a trovarlo e li ho dovuti cambiare tutti e due più quadrati quindi più grandi con aquila in bassorilievo dietro. Molto belli pagati 50 euro ma mi accorgo che dopo una certa velocità di macchine dietro ne vedo dieci. Eppure sono ben stretti. Come posso fare? |
| Titolo: Re: Vibrazioni manubrio Mer 08 Giu 2016, 21:03 | |
| Bisognerebbe vedere che manubrio hai e se ci sono i bilanceri, posta qualche foto |
| Titolo: Re: Vibrazioni manubrio Lun 18 Lug 2016, 19:11 | |
| Titolo: Re: Vibrazioni manubrio Lun 18 Lug 2016, 22:51 | |
| Che io ricordi quelle manopole non hanno bilancieri. Come già detto:prova a contattare Cristiano, lui ha due bilancieri che gli ho fatto io, senti se ha trovato vantaggi |
| Titolo: Re: Vibrazioni manubrio Lun 18 Lug 2016, 23:10 | |
| Grazie Geronimo provo a sentirlo |
| Titolo: Re: Vibrazioni manubrio Lun 18 Lug 2016, 23:12 | |
| Anche se sinceramente non ho capito cosa sono sti bilancieri. ........sic...sic......scusa tano. .... |
cingetorige buon postatore
| Titolo: Re: Vibrazioni manubrio Mar 19 Lug 2016, 10:32 | |
| Sono dei piombi e/o pesi che essendo delle masse sospese alle estremità del manubrio, assorbono le vibrazioni. Più vibra e probabilmente più peso ti serve ( più corto è il manubrio e più peso serve). Comunque se vibra molto controlla il bilanciamento dei carburatori e delle ruote. |
| Titolo: Re: Vibrazioni manubrio Mar 19 Lug 2016, 12:12 | |
| Grazie mille ascolterò i Vs consigli. Il bilanciamento delle ruote vuol dire controllare i raggi giusto? |
| Titolo: Re: Vibrazioni manubrio | |
