Gennaio 2018
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
1100 Filtro batteria grassa sella forcelle verniciatura cavo colore cono ammortizzatore manuale candele olio Frecce mantenitore frizione Perdita cardano carburatore bobber scarico paramotore libera carburazione borse
 MODIFICA MOTORINO DI AVVIAMENTO DRAGSTAR 1100
Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Seguente
moro1
MessaggioTitolo: aiuto per neo acquisto   Sab 13 Dic 2014, 17:12
Anch'io sono un neo possessore di una Dragstar 1100 classic del 2002 con soli 17000 km , ed ho appreso pure (a malincuore) il problema del motorino di avviamento e ruota libera .... Gentilmente Geronimo mi puoi dare anche a me i tuoi saggi consigli come prevenire certe rogne che prima o dopo capiteranno ??
Grazie
MessaggioTitolo: Re: MODIFICA MOTORINO DI AVVIAMENTO DRAGSTAR 1100   Sab 13 Dic 2014, 22:28
Grazie
Per "allungare" la vita della RL trovi tutto col 'motore di ricerca' sul forum, per il motorino d'avviamento c'è l'antitorsione. Se la tua è del 2002 dovresti avere il motorino vecchio tipo (il migliore!!!) e dovrei avere ancora qualche pezzo già pronto.
Mandami un MP che ti dico tutto ok
MessaggioTitolo: Re: MODIFICA MOTORINO DI AVVIAMENTO DRAGSTAR 1100   Gio 09 Lug 2015, 22:20
AGGIORNAMENTO!!!!!
Cominciano a circolare motorini d'avviamento cinesi o similari, è il secondo che mi capita hmm
Si riconoscono immediatamente per due cose: la mancanza della dicitura MITSUBA sul fondello
e il casino di rumore che fanno quando metti in moto affraid
Apriamo e scopriamo che il montaggio non è certo dei più accurati: l'indotto va su e giù a piacere quindi le spazzoline lavorano per buona parte fuori dal collettore
La linguetta d'arresto della basetta è molto più scarna dell'originale
Una linguetta di centraggio manca del tutto ma con l'antitorsione non è un problema
Meglio provvedere con rondella di rasatura di spessore adatto da una parte
e dall'altra
in modo che le spazzoline lavorino in pieno sul collettore
Pregi: l'hanno fatto su "stampo" del nuovo tipo ma senza la famigerata frizione che rompeva solo i co@@@ni, il prezzo è moooooolto competitivo.
Difetti: fà un casino bestiale (tolleranze molto ampie sugli ingranaggi loll ) ma in fin dei conti è solo all'atto dell'avviamento, se non lo sistemate subito rischia di durarvi pochino
MessaggioTitolo: Re: MODIFICA MOTORINO DI AVVIAMENTO DRAGSTAR 1100   Gio 16 Lug 2015, 00:43
.......una cosa che questi cinesi non riusciranno mai copiare.....sei tu Bruno........grandeeeeee cincin
Renzo
Moto: : dragstar 1100 classic
Umore : sereno
MessaggioTitolo: Re: MODIFICA MOTORINO DI AVVIAMENTO DRAGSTAR 1100   Gio 16 Lug 2015, 10:31
Ah sti cinesi.........
Corrado
Moto: : Dragstar 1100
Età : 33
MessaggioTitolo: Re: MODIFICA MOTORINO DI AVVIAMENTO DRAGSTAR 1100   Mer 26 Ago 2015, 15:41
Ed eccomi qui dopo tempo immemore (trasloco, cambio lavoro etc), stamattina andando ad accendere la moto tanto per gradire (si, dato che già la macchina mi ha abbandonato la sett scorsa... Periodo di m...a), non parte...
Il motorino d'avviamento gira a vuoto ma gira... Ora mi chiedo, potrebbe esser lui o inizio a disperare e imprecare dato che potrebbe esser andata la ruota libera??
Moto: : TRIUMPH ROCKET 3
MessaggioTitolo: Re: MODIFICA MOTORINO DI AVVIAMENTO DRAGSTAR 1100   Mer 26 Ago 2015, 18:08
Io per prima cosa controllerei la tensione della batteria..
Ps: Batteria a riposo da almeno 4 ore, la tensione deve essere superiore ai 12,8V.
Corrado
Età : 33
MessaggioTitolo: Re: MODIFICA MOTORINO DI AVVIAMENTO DRAGSTAR 1100   Mer 26 Ago 2015, 18:27
Smontato ora... Si è rotta la campana che tiene la spina del planetario... Perciò girava a vuoto, non avendo più il planetario appunto fermo sul riduttore... Ho provato poi a smuover la ruota condotta all'interno del carter e sembra ferma, perciò spero di non aver danni alla ruota libera... Ora ho ordinato il ricambio via internet, ma dato il prezzo penso sia il famoso cinese, perciò necessiterà quanto prima dell'antitorsione
MessaggioTitolo: Re: MODIFICA MOTORINO DI AVVIAMENTO DRAGSTAR 1100   Mer 26 Ago 2015, 22:21
Per l'antitorsione contatta Geronimo, forse ti può dare anche altre dritte  ok
MessaggioTitolo: Re: MODIFICA MOTORINO DI AVVIAMENTO DRAGSTAR 1100   Mer 26 Ago 2015, 22:29
Per l'antitorsione non c'è problema, ma se il ricambio è cinese ci sarà bisogno sicuramente di qualche "aggiustatina" e ........ sperem ben alien
Corrado
Età : 33
MessaggioTitolo: Re: MODIFICA MOTORINO DI AVVIAMENTO DRAGSTAR 1100   Gio 27 Ago 2015, 07:49
Penso mi arriverà quello che postasti te, poi non so... L'ho pagato 186€, contro i 515€ del ricambista Yamaha...
MessaggioTitolo: Re: MODIFICA MOTORINO DI AVVIAMENTO DRAGSTAR 1100   Gio 27 Ago 2015, 21:44
Ah, ma allora hai comprato il motorino intero! Io avevo capito che avevi chiesto solo la calotta come ricambio.....e mi pareva strano che l'avessi trovata hmm
Ok, se ti serve l'antitorsione non hai che da chiedere ok
Quello che rimane del tuo NON BUTTARLO MI RACCOMANDO, potrebbe servire a qualche altro biker Wink come pezzi di ricambio
Corrado
Età : 33
MessaggioTitolo: Re: MODIFICA MOTORINO DI AVVIAMENTO DRAGSTAR 1100   Gio 27 Ago 2015, 22:52
Senza dubbio!! Appena ho la connessione anche qui posto le foto che ora dal cellulare è un casino!!
Corrado
Età : 33
MessaggioTitolo: Re: MODIFICA MOTORINO DI AVVIAMENTO DRAGSTAR 1100   Lun 07 Set 2015, 00:49
Ed ecco le foto del motornio, come promesso
si può vedere bene la campana rotta dove c'era la spina di blocco della corona planetaria del riduttore epicicloidale, nonchè il bullone che si è rotto ed è rimasto in sede, ditemi voi...
Il ricambio mi dovrebbe arrivare domani, vi faccio sapere novità appena montato!! micetto
MessaggioTitolo: Re: MODIFICA MOTORINO DI AVVIAMENTO DRAGSTAR 1100   Lun 07 Set 2015, 23:19
In effetti non vedo alternative, il bullone rotto si potrebbe anche togliere ma la calotta è irrimediabile. lacr
Comunque non buttare via niente, piuttosto spediscimi il tutto (a mie spese!!!!) che qualcosa da recuperare c'è sempre  ok
Corrado
Età : 33
MessaggioTitolo: Re: MODIFICA MOTORINO DI AVVIAMENTO DRAGSTAR 1100   Lun 07 Set 2015, 23:44
Ok, poi allora ci accordiamo visto che a me servirebbe uno dei tuoi antitorsione!! Il motorino te lo mando gratis, ci mancherebbe, se non fosse per i consigli che leggo qui sopra sarei appiedato e molto più povero loll
Ho montaot stasera il motorino arrivato ed è preciso, va benissimo e non ha giochi, però fidarsi è bene, antitorsionarlo è meglio!!!
Prossimo step sarà la ruota libera, che ho notato ora che inizia a dare belle botte allo spengimento... Tanto per gradire!!! inferno
MessaggioTitolo: Re: MODIFICA MOTORINO DI AVVIAMENTO DRAGSTAR 1100   Mar 08 Set 2015, 18:14
Scusa quanti Km ha la moto ?  saluto
Corrado
Età : 33
MessaggioTitolo: Re: MODIFICA MOTORINO DI AVVIAMENTO DRAGSTAR 1100   Mar 08 Set 2015, 18:37
21000
MessaggioTitolo: Re: MODIFICA MOTORINO DI AVVIAMENTO DRAGSTAR 1100   Mar 08 Set 2015, 20:45
21000
Solo 21000 e gia' la ruota libera da' problemi !!![Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
Corrado
Età : 33
MessaggioTitolo: Re: MODIFICA MOTORINO DI AVVIAMENTO DRAGSTAR 1100   Mar 08 Set 2015, 20:48
fa purtroppo il classico "stonk" a volte quando la spengo, penso sia lei...
MessaggioTitolo: Re: MODIFICA MOTORINO DI AVVIAMENTO DRAGSTAR 1100   Mar 08 Set 2015, 20:52
Sentiamo Bruno cosa dice !!!  saluto
MessaggioTitolo: Re: MODIFICA MOTORINO DI AVVIAMENTO DRAGSTAR 1100   Mer 09 Set 2015, 00:36
Tranquillo Corrado, non è la RL!!!!!!!! E' semplcemente il PLUS-FIRE.
La mia come tante altre lo fa rarissime volte, ne ho sentite parecchie che lo fanno quasi sempre: è la centralina!
Qunado spegnete la moto non sempre la centralina si "zittisce" immediatamente, forse c'è qualche condensatore che si scarica lentamente (capisco pochissimo di elettronica) e dà un'ultima scintilla, magari quel pistone sta salendo prende l'ultima scintilla e torna indietro. La RL facendo marcia indietro, aggancia il motorino e gli fà fare quel mezzo giro (STOCK).
Quest'inverno tempo permettendo, sperimenterò sulla mia un circuitino elementare che dovrebbe risolvere il fastidio.
VISTO CHE STO CAVOLO DI DISCORSO L'HO RIPETUTO MILLE VOLTE, PREGHEREI VIVAMENTE LO STAFF DI INSERIRLO NEL DATA BASE...........grasssssssssssssssie
MessaggioTitolo: Re: MODIFICA MOTORINO DI AVVIAMENTO DRAGSTAR 1100   Mer 09 Set 2015, 00:39
Prima di tutto GRAZIE, poi quando mi spedirai il tuo motorino fai un pacco unico, ci penserò io a ...... venirti incontro con la spesa Wink
Corrado
Età : 33
MessaggioTitolo: Re: MODIFICA MOTORINO DI AVVIAMENTO DRAGSTAR 1100   Ven 11 Set 2015, 08:11
Ok!! Allora facciamo così, mandami per mp dove spedire e o domani o sabato prossimo ti mando il tutto!!
zoso
Moto: : aspetto una dragstar 1100
MessaggioTitolo: Re: MODIFICA MOTORINO DI AVVIAMENTO DRAGSTAR 1100   Dom 17 Gen 2016, 09:22
Ho letto tutto il post e qualcos'altro in rete, il problema è che il motorino si torce rompendo il pignone e in alcuni casi la ruota libera? E la soluzione è rinforzarlo con una struttura esterna che lo tiene in dima?
MessaggioTitolo: Re: MODIFICA MOTORINO DI AVVIAMENTO DRAGSTAR 1100   Dom 17 Gen 2016, 19:25
Esatto, in questo modo l'energia o forza non si disperde in altri parti meccaniche ma va tutta alla R.L.
Da tener presente lo stato della batt: dev'essere sempre al top per dare il massimo dello spunto onde evitare danni sopraelencati.
Nei vari post correlati trovi queste ed altre dritte molto utili ad evitare danni alla tua futura Draghina  ok
P.S. se prendi quella di Geronimo vai sul velluto, garantito  okk
Pagina 5 di 8Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Seguente
