bobber borse moto parafango candele cavo manubrio batteria manuale Filtro regolatore forcelle scarico ammortizzatore colore frizione grassa carburatore sella carburazione cardano mantenitore Frecce olio Contagiri cono
 cambio olio forcelle
Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3, 4  Seguente
MessaggioTitolo: Re: cambio olio forcelle   Ven 25 Apr 2014, 19:10
circa un mese fà mi sono cimentato nel cambio dell'olio nelle forcelle presi un sae 10 ma sbagliai il livello dell'olio misi l'olio alla misura dal bordo con le forcelle completamentew abbassate con il risultatoche erano troppo morbide e la moto era inguidabile stamani mattina hò deciso di sistemarle e prendendo un olio un pò piu duro sae 15w e facendo solo il rabbocco adesso è perfetta sembra tutta un'altra moto ok  ok  ok  ok  2v  2v  2v  2v
MessaggioTitolo: Re: cambio olio forcelle   Ven 25 Apr 2014, 22:15
Adesso non è in programma , ma in inverno penso di fare anche questo cambio.
Io penso di fare semplicemnte che ne metto tanto quanto ne tolgo.
MessaggioTitolo: Re: cambio olio forcelle   Dom 27 Apr 2014, 20:48
Nooooooooooooooooooooooo.......vediti l'argomento sul forum  Wink
Essenza
Moto: : Dragstar XVS650 custom - Morgana
Età : 33
Umore : Free rider
MessaggioTitolo: Spessori di compensazione molle stanche   Gio 08 Mag 2014, 08:57
Salve bikers, mi introduco perché devo affrontare lo stesso problema; in effetti, oltre all'olio esaurito, si sono anche stancate le molle e molti mi hanno consigliato di aggiungere il famoso spessorino. Dato che la moto, soltanto col suo peso fa sprofondare gli steli nelle forcelle di 4cm oltre il consueto (con l'olio vecchio però) secondo voi di che altezza e diametro dovrei crearmi i supporti? L'alluminio va bene come materiale? Grazie
MessaggioTitolo: Re: cambio olio forcelle   Gio 08 Mag 2014, 09:10
vedrai che solo cambiandoci l'olio e mettendolo un pò più denso,cioè invece che 10w un 15w e alla misura che c'è nel tread la moto ti cambia dal giorno alla notte  okk (io l'ho tenuto a 11,5 cm misurando dall'alto)e solo x dirtelo visto che l'ho fatto la settimana scorsa comprane 2 litri perchè con solo 1 non ti basta;ci vanno circa 600 ml x forcella  ok
e poi se vedi che non ti soddisfa fai degli spessori da circa 0,5-1 cm,il diametro non lo ricordo però  nono   attatt
Essenza
Età : 33
Umore : Free rider
MessaggioTitolo: Re: cambio olio forcelle   Gio 08 Mag 2014, 10:05
Azz, quindi dici che è esclusivamente l'olio il problema? Beh se è così devo acquistare soltanto il 15 sae, il 10 ce l'ho ma mi sa anche a me di essere troppo morbido. Azzarderei quasi quasi ad un 20 sae. Per quanto riguarda lo spessore, diametro a parte, secondo te quanto dovrebb'essere alto?
MessaggioTitolo: Re: cambio olio forcelle   Gio 08 Mag 2014, 10:22
lo spessore dovrebbe essere da 0,5 a 1 cm di solito  ok
cmq SI vedrai con il solo cambio dell'olio che grossi miglioramenti che avrai  okk
parere PERSONALE il 20 lo vedo un pò duretto,preferisco mettere il 15  ok
magari con il 20 tieni il livello un pò più basso,attorno ai 14 cm poi cmq fai sempre in tempo ad aggiungerne  birra
Essenza
Età : 33
Umore : Free rider
MessaggioTitolo: Re: cambio olio forcelle   Gio 08 Mag 2014, 10:51
ah perfetto, quindi a ruota anteriore sollevata (e quindi ad ammortizzatore rilasciato) misuro dall'imboccatura dello stelo fin dove arriva il livello dell'olio, e col 20 devono essere 14 cm, giusto? P.S.: perdonami ma sono alle prime armi e nn vorrei fare cavolate... mryellow  smile green  E grazie ancora delle tue delucidazioni
MessaggioTitolo: Re: cambio olio forcelle   Gio 08 Mag 2014, 11:09
si a ruota sollevata allenti le brugole della piastra superiore poi sviti il bullone delle forcelle(okkio tienici una mano mentre lo sviti perchè se no ti arriva nel naso  muttley )ha una piccola pressione ma ce l'ha  ok
svitato il bullone,ti uscirà il tubo che comprime la molla e da lì sopra che devi fare la misura di 14 cm  ok poi richiudi il tutto e se x te è ancora tenera non fai altro che riaprire e aggiungere un cm d'olio alla volta
poi prima di chiudere muovi lentamente il tubo che compime la molla un pò su e giù così da togliere un pò le bolle d'aria che ci vengono nell'olio
x togliere quello vecchio c'è un tread che ti spiega x filo e x segno come toglierlo con tubo e siringa :mb: anche se io preferisco togliere completamente la forcella dalle piastre e svuotarle ribaltandole facendole scolare x bene  birra
p.s. spero di esserti d'aiuto e non scusarti ognuno di noi ha fatto le cose x la prima volta e nessuno è nato imparato  cincin
cmq è un lavoro molto semplice;più facile da farsi che da dirsi  cheers
Essenza
Età : 33
Umore : Free rider
MessaggioTitolo: Re: cambio olio forcelle   Gio 08 Mag 2014, 12:07
Non ho parole per ringraziarti  cheers  cheers  cheers
Ora cerco un tornitore per farmi fare la zeppa in alluminio e poi mi metto all'opera...
Grazie ancoraaaaaaaaaaaaa  birra
Essenza
Età : 33
Umore : Free rider
MessaggioTitolo: Re: cambio olio forcelle   Gio 08 Mag 2014, 16:33
Ehm...mi sa che ho fatto un guaio...si perché ho smanciato il dado del coperchio dello stelo...nemmeno Hulk sarebbe in grado di svitarlo, così mettendo tutta la forza che avevo in corpo, si è smanciato il dado...ora che faccio???
MessaggioTitolo: Re: cambio olio forcelle   Gio 08 Mag 2014, 16:53
Ma avevi mollato i perni a brucola sulla piastra superiore prima di mollare i tappi? :att:
Ora visto che ormai hai rovinato il dato/tappo prova a dare qualche colpettino di martello sul dado poi puoi utilizzare una chiave a pappagallo a scatto oppure una giratubi. per mollarlo.
Essenza
Età : 33
Umore : Free rider
MessaggioTitolo: Re: cambio olio forcelle   Gio 08 Mag 2014, 17:18
Ho mollato totalmente il perno sulla piastra superiore ma nulla, come se l'alluminio si fosse fuso, porca miseria...cmq provo con qualche colpo di martello, magari si scastra...grazie mille
MessaggioTitolo: Re: cambio olio forcelle   Gio 08 Mag 2014, 17:34
strano che sia così stretto anche perchè c'è un o-ring in gomma e non dovrebbe stringersi così  attatt e cmq usa SEMPRE una chiave a stella
prima di trovare e farti fare il lavoro dello spessore da un tornitore fai la prova cambiando solo l'olio,anche perchè x me basta quello  ok
non è che invece che svitare hai vitato  muttley  muttley
stò scherzando spero non te la prenda  birra
Essenza
Età : 33
Umore : Free rider
MessaggioTitolo: Re: cambio olio forcelle   Gio 08 Mag 2014, 18:01
Ma assolutamente :D certo che nn me la prendo. Ho appeba provato con la chiave a becco, svitol e qualche martellata sul dado ma nulla, si smancia ma nn si gira...io credo di aver svitato in quanto ho cercato di girare , guardando il dado dall'alto, in senso antiorario... Boh, sono nel panico, mi tocca solo andare da un meccanico
MessaggioTitolo: Re: cambio olio forcelle   Gio 08 Mag 2014, 18:32
prova con una pinza a grip  ok
cmq x un futuro usa sempre chiavi a stella così da evitare che le teste dei bulloni o i dadi non si smangiano  birra
MessaggioTitolo: Re: cambio olio forcelle   Gio 08 Mag 2014, 21:07
Azz....ma come cavolo l'avevano stretto?.....e senza motivo poi!
C'è sempre il martello e scalpello! E' un sistema da maniscalco o da cesellatore della zolla  grrr  ma in casi estremi e visto che ormai è rovinato  lacr
Da sopra il dado/tappo: scalpello a circa 45° di inclinazione, piantalo sul lato Dx del tappo in modo che martellando lo scalpello agisca a ruotare verso Sx, ovvero a svitare
Poi sostituirai il tappo purtroppo
Essenza
Età : 33
Umore : Free rider
MessaggioTitolo: Re: cambio olio forcelle   Ven 09 Mag 2014, 00:10
Eh lo so caro Bruno ma questo nn è un problema in quanto vorrei montare delle prolunghe da 10 cm quindi i tappi andranno via comunque. Ma ti giuro che è davvero impossibile, l'alluminio sembra cuso e nn vorrei rovinare gli steli conlo scalpello. Comunque O provo con lo scalpello oppure con la pinza a grip...se becco quel pirla che mi ha sostituito i paraoli l'anno scorso (cobcessionaria yamaha)...
MessaggioTitolo: Re: cambio olio forcelle   Ven 09 Mag 2014, 08:43
ah scoperto l'arcano  grrr :niente di più facile che te li abbia strinti con la pistola ad aria e magari regolata male  attatt
Essenza
Età : 33
Umore : Free rider
MessaggioTitolo: Re: cambio olio forcelle   Ven 09 Mag 2014, 09:45
Probabile, mah ... Proveró a fsrmeli allentare da qualche offiicina e poi finiró io il lavoro
Pitbull
Umore : Sempre al Top!!!!
MessaggioTitolo: Re: cambio olio forcelle   Ven 09 Mag 2014, 10:34
Mi avete fatto venire dei dubbi.... anche la mia adesso mi sembra "morbida" sulle forcelle... quindi ho deciso di procedere al cambio olio, è poco più di 1 mese che è con me, e non so se il vecchio proprietario ha mai fatto la sostituzione..... vi chiedo un aiuto, non riesco a trovare il 3D dove c'è la descrizione passo passo..... l'ho intravisto solo una volta per caso..... mi aiutate a trovarlo?
MessaggioTitolo: Re: cambio olio forcelle   Ven 09 Mag 2014, 10:36
eccolo:
specificato x bene con foto dovrebbe essere dalla pag.6  attatt  birra
Pitbull
MessaggioTitolo: Re: cambio olio forcelle   Ven 09 Mag 2014, 10:43
Grazie Renegade,
già questo è molto utile, ma se non ricordo male, c'era un 3D in cui erano state messe le foto anche della Siringa che aspirava l'olio esausto, e tutti i passi da compiere sempre con foto e didascalia.
Se ritrovo quel tread, esco di casa una sola volta per prendere tutto (siringa - tubo di gomma - olio).
MessaggioTitolo: Re: cambio olio forcelle   Ven 09 Mag 2014, 10:52
il link che ti ho messo ci sono le foto e descrizioni dettagliate in particolar modo da "ILMAZZO",se no non sò di quale tread parli  scratch  scratch  scratch
Pitbull
MessaggioTitolo: Re: cambio olio forcelle   Ven 09 Mag 2014, 10:58
Ok Grazie mille ok
già in questo ci sono quasi tutte le info di cui ho bisogno..... forse l'altro me lo sono sognato
  muttley
MessaggioTitolo: Re: cambio olio forcelle   Ven 09 Mag 2014, 21:29
Eh lo so caro Bruno ma questo nn è un problema in quanto vorrei montare delle prolunghe da 10 cm quindi i tappi andranno via comunque. Ma ti giuro che è davvero impossibile, l'alluminio sembra cuso e nn vorrei rovinare gli steli conlo scalpello. Comunque  O provo con lo scalpello oppure con la pinza a grip...se becco quel pirla che mi ha sostituito i paraoli l'anno scorso (cobcessionaria yamaha)...ETTEPPAREVA!!!!!!!  grrr quasi quasi me la apro io una concessionaria  grrr
Tu picchia dal di sopra: solo sul tappo!!! Non puoi rovinare gli steli!!!
Pagina 2 di 4Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3, 4  Seguente
