cardano mantenitore carburazione Frecce cono olio manuale candele sella scarico cavo batteria moto bobber parafango grassa regolatore colore forcelle borse Contagiri carburatore Filtro ammortizzatore manubrio frizione
 db killer artigianalissimi
melilon
Moto: : dragstar 1100 classic
Umore : a palla;)
MessaggioTitolo: db killer artigianalissimi   Mer 09 Apr 2014, 22:03
Ciao ragazzi oggi finalmente ho messo mano ad un progetto per dei db killer per i miei finali turnout che secondo me facevano un po' troppo casino Wink sono molto artigianali fatti conun tubo bucato e una ghiera da tubi idraulici per i rubinetti del bagno  grrr  ha il diametro preciso per entrare nel finale  okk
li ho bloccati con due rivetti spero non schizzino via;) domani o appena posso le monto e provo a vedere che suono fa, vi terrò informati  birra  birra  birra  birra
MessaggioTitolo: Re: db killer artigianalissimi   Mer 09 Apr 2014, 22:06
ciao graziano il rivetto secondo me tra poco ti salta via ok  ok  ok
MessaggioTitolo: db killer   Mer 09 Apr 2014, 22:13
)))  )))  )))  ottimo lavoro graziano!!! io ne metterei un'altro di rivetto in modo da equilibrare il getto dello scarico perche' secondo me cosi' si puo' muovere visto che e' ancorato solo in un punto!!!  okk  okk  okk     sole  sole  sole
Scrondo
Umore : deceduto
MessaggioTitolo: Re: db killer artigianalissimi   Mer 09 Apr 2014, 22:16
mi sa che devi regolare la carburazione...molto...
MessaggioTitolo: Re: db killer artigianalissimi   Mer 09 Apr 2014, 22:22
 quoto metterei una vite da m5 con dado e blocca filetti, anche più semplice a togliere  2v
melilon
Umore : a palla;)
MessaggioTitolo: Re: db killer artigianalissimi   Mer 09 Apr 2014, 22:38
sisi i rivetti ne ho messi due e cmq x adesso è provvisorio x sentire che rumore fa poi li fisso bene :) e si devo ricarburare a palla Sad
Età : 66
MessaggioTitolo: Re: db killer artigianalissimi   Gio 10 Apr 2014, 07:36
Bel lavoro Graziano... un ottimo esempio di fai da te con uso creativo di materiali di recupero....   okk  okk  okk
MessaggioTitolo: Re: db killer artigianalissimi   Gio 10 Apr 2014, 08:17
Bel lavoro.
Unica cosa come hanno detto anche gli altri meglio un perno cromato con dado, il rivetto non durerà molto.
MessaggioTitolo: Re: db killer artigianalissimi   Gio 10 Apr 2014, 09:22
bravo Graziano, bel lavoretto made in home  ok , facci sapere come suonano
MessaggioTitolo: Re: db killer artigianalissimi   Gio 10 Apr 2014, 17:50
Procedura PERFETTA!!!  okk
melilon
Umore : a palla;)
MessaggioTitolo: Re: db killer artigianalissimi   Gio 10 Apr 2014, 18:24
esperimento db killer super fallito  Sad  Sad  Sad
le ho provate prima ma non silenziano nulla e vibrano a palla Sad  forse ho fatto troppi buchi e grandi che ne dite?
MessaggioTitolo: Re: db killer artigianalissimi   Ven 11 Apr 2014, 09:08
effettivamente Graziano vibrano di brutto  hmm
MessaggioTitolo: Re: db killer artigianalissimi   Ven 11 Apr 2014, 09:31
Purtroppo fallimento totale.
Ma problema è diverso. QUesto che vibra è solo perché fissato male. Ma DB Killer per funzionare bene non deve per forza avere fori. Basta che tubo sia curvo in basso, senza nessun foro come lo hai fatto tu.
MessaggioTitolo: Re: db killer artigianalissimi   Ven 11 Apr 2014, 10:55
Secondo il mio parere non ti preoccupare della vibrazione era dovuta al fatto che erano fissati col rivetto solo da un lato, ne momento in cui li fissi correttamente non vibreranno più.
Non silenziano molto perchè hai fatto dei fori troppo larghi.
Potresti provare a a farne uno nuovo con solo dei tagli paralleli col flessibile, o meglio con un dremel con la lama sottile.
Parti con pochi tagli man mano ne aggiungi se pensi che sia troppo strozzato.
________________________|
melilon
Umore : a palla;)
MessaggioTitolo: Re: db killer artigianalissimi   Mar 15 Apr 2014, 20:57
Dopo il primo esperimento dbkiller proseguo con una versione 0.2 sperando funzionino Wink oggi ho preparato due tubetti di rame chiusi in fondo e forati solo con 4 buchi che dovrò applicare a due filtri da caffettiera che ho trovato della giusta dimensione (spero Wink devo ancora provarli alle marmitte ) così da fissarli all'interno con un perno;) posto alcune foto poi vi farò sapere
Scrondo
Umore : deceduto
MessaggioTitolo: Re: db killer artigianalissimi   Mar 15 Apr 2014, 21:18
Per le vibrazioni credo anch'io sia un problema di fissaggio. Per quel che riguarda la funzionalità mi permetto di trasmettere gli insegnamenti che ho ricevuto su questo forum e che mi hanno permesso di silenziare le famigerate TurnDown della HighwayHawk (nei limiti del possibile...).
Il problema non sono i fori, ma la bocca interna del dB killer. Dovresti chiudere a "spicchi" la bocca interna del dB killer, regolando l'apertura degli spicchi regoli in suono degli scarichi.
Scrondo
Umore : deceduto
MessaggioTitolo: Re: db killer artigianalissimi   Mar 15 Apr 2014, 21:22
Riguardo ai fori ho calcolato il numero e la larghezza degli stessi in modo che sommando la superficie che ricoprono sul dB killer risultasse circa uguale al foro dello scarico originale, magari non serve a niente ma così penso non si crei nessuna pressione anomala...
MessaggioTitolo: db killer   Mar 15 Apr 2014, 22:00
)))  )))  )))  vai melillon!!! sii tenace e son sicuro riuscirai nel tuo intento, mal che vada potrai offrirci un caffe'  muttley  muttley  muttley  !!!  sole  sole  sole
Età : 66
MessaggioTitolo: Re: db killer artigianalissimi   Mar 15 Apr 2014, 22:43
Filtri da caffettiera ....  ma 3-4 o 6 tazze ?    rolling  rolling  rolling  rolling
melilon
Umore : a palla;)
MessaggioTitolo: Re: db killer artigianalissimi   Mar 15 Apr 2014, 23:00
eheh già mi prendevano x il culo a lavoro Wink e pensare che l'idea dei filtri la ho presa dal forum qu i;) ehhe sono da 4 tazze cmq da sei erano grandi;)
MessaggioTitolo: Re: db killer artigianalissimi   Mar 15 Apr 2014, 23:10
Età : 66
MessaggioTitolo: Re: db killer artigianalissimi   Mer 16 Apr 2014, 08:25
Scusami Graziano.... non ti volevo prendere per il culo!
Ribadisco il concetto che ho già espresso in precedenza
un ottimo esempio di fai da te con uso creativo di materiali !!!
 okk  okk  okk
MessaggioTitolo: Re: db killer artigianalissimi   Mer 16 Apr 2014, 09:15
dai Graziano speriamo ke qst tentativo vada a buon fine  okk
melilon
Umore : a palla;)
MessaggioTitolo: Re: db killer artigianalissimi   Mer 16 Apr 2014, 17:48
 okk  okk  okk
ma che scuse e scuse, lo so che si scherza anche io lo facevo  mryellow  oggi ho montato il primo dbk domani faccio il secondo e poi vedremo;)
MessaggioTitolo: Re: db killer artigianalissimi   Mer 16 Apr 2014, 18:19
Secondo me tappi troppo. Ma vediamo.
