colore sella bobber ammortizzatore regolatore candele cavo cardano frizione carburatore mantenitore parafango Contagiri forcelle moto batteria olio cono scarico carburazione borse Frecce Filtro grassa manuale manubrio
 Come si collega il relè elettronico per le frecce?
gigillo
MessaggioTitolo: Come si collega il relè elettronico per le frecce?   Mar 01 Apr 2014, 22:35
Ciao,
ho comprato un relè elettronico della LAMPA per le frecce a led,
avrei bisogno di uno schemino di collegamento cavo/colore , per poterlo sostituire a quello originale della dragstar 650.
Grazie a tutti
MessaggioTitolo: Re: Come si collega il relè elettronico per le frecce?   Mer 02 Apr 2014, 10:20
hai preso questo????
gigillo
MessaggioTitolo: Re: Come si collega il relè elettronico per le frecce?   Mer 02 Apr 2014, 12:50
Esatto...mi deve ancora arrivare.....
qualcuno lo ha montato sulla draghetta 650 ?
MessaggioTitolo: Re: Come si collega il relè elettronico per le frecce?   Mer 02 Apr 2014, 13:40
nell'intermittenza hai 3 fili giusto????
uno dovrebbe essere marron che è quello che prende corrente,gli altri 2 marron-bianco che uno và alla spia e l'altro al commutatore delle frecce,giusto????  birra
melilon
Moto: : dragstar 1100 classic
Umore : a palla;)
MessaggioTitolo: Re: Come si collega il relè elettronico per le frecce?   Mer 02 Apr 2014, 17:32
mi unisco alla discussione :) ho preso tempo fa un intermittenza x frecce a led ma ancora non l'ho montata, qualcuno sa dirmi se può andar bene x la mia drag 1100 e magari dove cavolo è situata l'intermittenza frecce che non la trovo?  lacr  scratch
MessaggioTitolo: Re: Come si collega il relè elettronico per le frecce?   Mer 02 Apr 2014, 17:36
Graziano nel 1100 l'intermittenza delle frecce è sotto ai fianchetti dove c'è la chiave d'accensione  birra mentre nel 650 è nel fianchetto dx sotto alla sella  birra
si quella che hai postato và bene  ok
Ultima modifica di Renegade67 il Mer 02 Apr 2014, 17:43, modificato 1 volta
melilon
Umore : a palla;)
MessaggioTitolo: Re: Come si collega il relè elettronico per le frecce?   Mer 02 Apr 2014, 17:41
Grazie renegade Wink ci si arriva facile? non la ho trovato oppure è possibile che abbia solo due connettori invece che tre?
MessaggioTitolo: Re: Come si collega il relè elettronico per le frecce?   Mer 02 Apr 2014, 17:48
de nada Graziano se si ci può aiutare si fà sempre più che volentieri  birra
dal momento che hai tolto i fianchetti chiave ci arrivi abbastanza bene,però(se non ricordo male)x togliere quei fianchetti penso che devi togliere il serbatoio  attatt
l'originale dovrebbe avere solo 2 connettori  attatt
Ultima modifica di Renegade67 il Mer 02 Apr 2014, 17:56, modificato 1 volta
MessaggioTitolo: Re: Come si collega il relè elettronico per le frecce?   Mer 02 Apr 2014, 17:53
cmq non c'è problema con quella che hai preso anche se ne ha 3 perchè il filo marrone originale lo colleghi al +,poi dovresti avere 2 marroni-bianco insieme,tu li dividi e uno lo porti al L e l'altro al J,se non và ti basta invertire i 2 marron-bianco  ok
cmq ti posto uno schemino da esempio:
melilon
Umore : a palla;)
MessaggioTitolo: Re: Come si collega il relè elettronico per le frecce?   Mer 02 Apr 2014, 18:11
Grazie ren Wink allora credo di averlo visto una volta Wink lo cercherò così la cambio Wink
gigillo
MessaggioTitolo: Re: Come si collega il relè elettronico per le frecce?   Gio 03 Apr 2014, 00:39
GRAZIE!!
gigillo
MessaggioTitolo: Re: Come si collega il relè elettronico per le frecce?   Ven 09 Mag 2014, 23:04
Ciao,
ho collegato il relè della LAMPA come da schema, le frecce funzionano, ma la spia verde si vede a malapena di notte.....bisogna sostituirla con una a led?
la mia dragstar 650 ha lo spinotto relè con solo 2 cavi.
MessaggioTitolo: Re: Come si collega il relè elettronico per le frecce?   Sab 10 Mag 2014, 21:44
Ciao,
si rispetto a quella della LAMPA ti manca il contatto di massa  okk
nell'impianto originale uno và a prendere corrente e l'altro filo và al deviatore frecce e alla spia
prova a misurare la tensione che arriva alla spia???perchè ho il dubbio che con le resistenze che monta quella nuova intermittenza ti faccia una caduta di tensione  ok
gigillo
MessaggioTitolo: Re: Come si collega il relè elettronico per le frecce?   Mar 13 Mag 2014, 13:03
ok controllo e ci monterò un led
fabio.r
new entry
new entry
MessaggioTitolo: Re: Come si collega il relè elettronico per le frecce?   Mar 25 Nov 2014, 18:27
ragazzi siete fantastici , grazie dei consigli
gigillo
MessaggioTitolo: Re: Come si collega il relè elettronico per le frecce?   Gio 02 Apr 2015, 15:09
Ciao a tutti....dopo aver collegato il relè elettronico, la spia delle frecce si vede pochissimo, e le frecce quando lampeggiano non si spengono totalmente......devo dedurre che sia dovuto al fatto che la lampadina della spia sia collegata in serie alle frecce.
Ho fatto le seguenti prove:
-ho scollegato il filo marrone della spia,( le frecce lampeggiano correttamente)
-ho provato a collegare il filo che ho staccato a massa ( con moto spenta) e tutto funziona alla perfezione.
MA...
appena accendo la moto, la spia lampeggia anche a frecce spente.......
come faccio a risolvere? dove devo collegare il filo marrone della spia?
grazie
