Gennaio 2018
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
borse carburazione Perdita scarico batteria cono manuale olio Frecce candele Filtro bobber carburatore colore ammortizzatore sella mantenitore cavo paramotore cardano grassa libera 1100 frizione forcelle verniciatura
 collettori
Vai alla pagina : 1, 2, 3  Seguente
iltatuatolatino
MessaggioTitolo: collettori   Mar 01 Apr 2014, 19:40
ciao a tutti,ho notato che sul lato sinstro ho il collettore di aspirazione(non quello curvo che dall'airbox va al carburatore)ma quello che dal carburatore va alla testa del cilindro posteriore è crepato e quindi mi aspira un poco di aria,difatti ho trovato la candela nera e bagnata.ora a prescindere che spero di trovarlo usato ma in buone condizioni, a tal proposito se qualcuno ne ha da venderlo mi faccia sapere (dato che mamma yamaha ha dei prezzi assurdi)vorrei sapere se è molto complicato smontare il tutto e se bisogna rifare la carburazione.
grazie per l'aiuto
MessaggioTitolo: Re: collettori   Mar 01 Apr 2014, 22:29
Se togli i carburatori, con altre due viti togli anche il manicotto. Se vuoi fare la stagione e cambiarli durante l'inverno, non hai che da smontarli e siliconarli all'esterno: durano tutta l'estate vedrai!!!
iltatuatolatino
MessaggioTitolo: Re: collettori   Mer 02 Apr 2014, 08:54
grande geronimo sempre pronto a dare delle dritte ,grazie.cmq si penso di fare questìultima scelta ovvero siliconare.che tipo di silicone usare e,sopratutto per smontarlo sto collettore qualche info diciamo generica?
grazie
pasquale 63
Umore : buono, ottimista
MessaggioTitolo: Re: collettori   Lun 18 Lug 2016, 23:27
Ciao a tutti, riapro questo argomento perchè ho intenzione di sostituire i due collettori di aspirazione perchè sono messi male.Presumo che non sia nulla di difficile almeno così sembra, ma volevo chiedere se dopo l'operazione di montaggio, c'è da rifare la carburazione o altro. grazie aspetto risposte dai più esperti  birra
pasquale 63
MessaggioTitolo: Re: collettori   Mar 19 Lug 2016, 22:02
attendo qualche esperto  Wink
MessaggioTitolo: Re: collettori   Mer 20 Lug 2016, 00:24
Pasquale non devi rifare nulla vai tranquillo, piuttosto è proprio necessaria farla adesso se c'è qualche crepa basta un po di guarnizione siliconica e li cambi in inverno
MessaggioTitolo: Re: collettori   Mer 20 Lug 2016, 00:27
quoto ...e non serve toccare la carburazione ok
pasquale 63
MessaggioTitolo: Re: collettori   Mer 20 Lug 2016, 21:53
Grazie per la risposta e per il consiglio  abbraccio  birra
MessaggioTitolo: Re: collettori   Gio 21 Lug 2016, 14:23
Anch'io si sono crepati i collettori con 50 euro li ho trovati su ebay, non so se cambiarli oppure no, però se li smonto per siliconare tanto vale che li cambio ...o no?
MessaggioTitolo: Re: collettori   Gio 21 Lug 2016, 15:58
Ovviamente il discorso vale se la crepa è piccola e si puo gestire anche senza smontare, io li ho gia' siliconati da un anno, ma si tratta di piccolissime crepe inifnluenti e gestibili senza direttamente senza smontare
Fedele
Moto: : YAMAHA XVS650 CUSTOM
MessaggioTitolo: Re: collettori   Gio 21 Lug 2016, 17:23
Ragazzi...mi servirebbe un aiuto...
dove posso trovare i collettori del carburatore di buona qualità a prezzo decente... visto che in Yamaha costano un botto...mi hanno sconsigliato quelli di eBay a basso costo ... rompono subito...
Se avete consigli..ve ne sarei grato.. grazie
Età : 66
MessaggioTitolo: Re: collettori   Ven 22 Lug 2016, 07:37
Molti di noi comprano da Wemoto..
sito gestito da persone serie e affidabili
okk okk okk
pasquale 63
MessaggioTitolo: Re: collettori   Ven 22 Lug 2016, 11:52
Io li ho acquistati a  47 euro su questo sito tedesco [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]  e arrivati puntuali tre giorni fa
MessaggioTitolo: Re: collettori   Sab 23 Lug 2016, 16:34
Come sono come fattura sono buoni? manda una foto, lid ovrei comperare anche io.
MessaggioTitolo: Re: collettori   Sab 23 Lug 2016, 18:20
Io li ho pagati 40 €+ 8 di spedizione su ebay arriveranno settimana prossima.
Appena arrivano posto foto
pasquale 63
MessaggioTitolo: Re: collettori   Dom 24 Lug 2016, 18:29
Eccoli Lorenzo
ne approfitto per chiedere una cosa, ma i numero 1 e 2 che si vedono vicino ai punti colorati sono li a caso o ce da seguire una sequenza per il montaggio? grazie
MessaggioTitolo: Re: collettori   Lun 25 Lug 2016, 14:07
Grazie pasquale, mi sembrano buoni dalle foto ,penso che li comprerò anche io e me li tengo per quando mi serviranno
MessaggioTitolo: Re: collettori   Sab 30 Lug 2016, 21:24
Raga oggi ho cambiato i collettori e ne ho approfittato per fare un bel tagliando alla draghina
Cambio olio motore e cardano
Sostituzione candele
Filtro benzina
Un po di pulizia ai carburatori
Filtro aria
Filtro olio
Ho messo 2,8 kg olio motore.
Ho fatto un giro e mi sono accorto che un po è cambiata la musica. ....è normale?
In decelerazione mi scoppietta un po e dalla marmitta superiore mi esce pure la fiamma quando sgaso da fermo. ...cosa è successo?
I carburatori li avevo sincronizzato qualche settimana fa ma in questi giorni li rivedo.
Devo mica carburare?
Ah ho trovato il filtro benzina nero e non vi dico cosa è uscito.
Anche le candele erano abbastanza nere, invece i collettori erano mal messi esternamente ma dentro erano intatti. ..infatti li conservo
MessaggioTitolo: Re: collettori   Sab 30 Lug 2016, 21:51
Eppure ho rimontato tutto come prima.
Potrebbe dipendere dalle candele?
Ma ho preso tutto dal ricambista che mi ha dato i pezzi con i codici che guardava sul catalogo.
I collettori li ho attaccato bene ai carburatori, ed anche quella specie di coperchio in plastica che va attaccato con due collettori nella parte superiore dei carburatori.
MessaggioTitolo: Re: collettori   Sab 30 Lug 2016, 22:37
Filtro benzina
Filtro aria
Filtro olio
Anche le candele erano abbastanza nere,DEVONO essere nere il contorno e nocciola l'elettrodo centrale.......ma erano dello stesso colore tra di loro?   invece i collettori erano mal messi esternamente ma dentro erano intatti. ..infatti li conservo
MessaggioTitolo: Re: collettori   Dom 31 Lug 2016, 02:05
DragEverStar
MessaggioTitolo: Re: collettori   Dom 31 Lug 2016, 11:04
Dalle immagini sembra che hai perso le viti all'airbox quelle che attaccano i collettori superiori. Ti conviene smontare tutto e pulire per bene, rimontare con sigillante e mettere vitine (autofilettanti corte). Se scoppietta in rilascio hai le viti del minimo troppo chiuse.
Ultima modifica di DragEverStar il Dom 31 Lug 2016, 15:59, modificato 1 volta
MessaggioTitolo: Re: collettori   Dom 31 Lug 2016, 11:44
Sì sì infatti ho messo delle viti autofilettanti per chiuderlo anche se non avevo del sigillante. Effettivamente è un po di giorni che bisriccio con la vite del minimo non riesco a regolarmi. A volte l'abbasso e sembra che tende a spegnersi anche se non si spegne, altre volte la alzo e mi sembra accelerata.
Ma le viti del minimo che intendi tu è quella a sx in mezzo ai due cilindri. ..? O ci sono altre. Sinceramente quella rotellina bianca che è a dx della moto nei carburatori ho paura a toccarla non vorrei fare danni
MessaggioTitolo: Re: collettori   Dom 31 Lug 2016, 11:48
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link][Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
MessaggioTitolo: Re: collettori   Dom 31 Lug 2016, 11:49
Con questa vite bisticcio. ....come faccio a regolare certe volte la alzo e mi sembra troppo accelerata
collettori
Pagina 1 di 3Vai alla pagina : 1, 2, 3  Seguente
