| cambio serbatoio dragstar1100 | |
| Titolo: Re: cambio serbatoio dragstar1100 Mar 25 Feb 2014, 11:09 | |
| Io li lascerei Ah, fai bene a farti i complimenti, te li faccio anch'io |
gamba emilio collaudato
Moto: : hd deluxe 1680+ dragstar 1100+shadow 750 A.C.E Età : 71 Messaggi : 76 Località : cascina Umore : PESSIMO
| Titolo: Re: cambio serbatoio dragstar1100 Mar 25 Feb 2014, 18:22 | |
| Carteggiare le marmitte...... si fa presto a dire devo carteggiare. |
| Titolo: Re: cambio serbatoio dragstar1100 Mer 26 Feb 2014, 10:30 | |
| Stamattina ho smontato i tubi di scarico e ho tolto i paracalore Ora non resta altro che montare le bende. |
| Titolo: Re: cambio serbatoio dragstar1100 Mer 26 Feb 2014, 10:48 | |
| sicuramente lo sai già ma te lo dico lo stesso:usa dei guanti quando le tocchi e le monti le bende se no dopo ti gratti x una settimana e poi x farle aderire meglio quando prima di montarle inumidiscile un pò
Ultima modifica di Renegade67 il Mer 26 Feb 2014, 10:54 - modificato 2 volte. |
scotchwisky buon postatore
| Titolo: Re: cambio serbatoio dragstar1100 Mer 26 Feb 2014, 10:51 | |
| Titolo: Re: cambio serbatoio dragstar1100 Mer 26 Feb 2014, 11:05 | |
| Grazie dei suggerrimenti. Tra l' altro ho trovato un PDF che spiega abbastanza bene le fasi di montaggio: [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]Se lo leggete in fondo c'è scritto di verniciare le bende, qualcuno l'ha fatto? |
| Titolo: Re: cambio serbatoio dragstar1100 Mer 26 Feb 2014, 11:13 | |
| - gamba emilio ha scritto:
- Grazie dei suggerrimenti. Tra l' altro ho trovato un PDF che spiega abbastanza bene le fasi di montaggio:
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] Se lo leggete in fondo c'è scritto di verniciare le bende, qualcuno l'ha fatto? personalmente è la prima volta che lo sento,però se ne imparano sempre delle nuove e da come c'è scritto teoricamente serve x far si che si rovinino meno |
| Titolo: Re: cambio serbatoio dragstar1100 Mer 26 Feb 2014, 11:20 | |
| Forse Geronimo saprà illuminarci. |
| Titolo: Re: cambio serbatoio dragstar1100 Mer 26 Feb 2014, 12:20 | |
| Mi viene un dubbio su come mettere le bende sul collettore anteriore, visto che ha un tubo più grande che poi va in uno più piccolo. Quindi coprire il tutto anche se ci rimane uno scalino o bendare solo pa parte piccola? O addirittura coprire tutto cercando di far tornare le due parti uguali, mettendo due giri di benda sulla parte piu piccola? Si accettano consigli. |
elcarale postatore folle
Moto: : Dragstar xvs custom 1100 Età : 56 Messaggi : 2426 Località : pistoia Umore : dipende dalle giornate
| Titolo: Re: cambio serbatoio dragstar1100 Mer 26 Feb 2014, 13:29 | |
| Titolo: Re: cambio serbatoio dragstar1100 Mer 26 Feb 2014, 13:37 | |
- Mi viene un dubbio su come mettere le bende sul collettore anteriore, visto che ha un tubo più grande che poi va in uno più piccolo.
Quindi coprire il tutto anche se ci rimane uno scalino comunque prima di tante cose provale anche per farti la misura precisao bendare solo pa parte piccola? O addirittura coprire tutto cercando di far tornare le due parti uguali, mettendo due giri di benda sulla parte piu piccola? Si accettano consigli.
un'altro ottimo consiglio e detto da geronimo è quello di partire dal dietro del collettore e via su verso l'imboccatura del cilindro
ps quando le provi fermale con una normale fascetta da elettricisti |
| Titolo: Re: cambio serbatoio dragstar1100 Mer 26 Feb 2014, 16:24 | |
| Sentite se questa soluzione va bene per il collettore anteriore: Per capirci la parte cromata la tingerei di NERO e sull'altra metterei la benda: ci può stare? |
alessiots buon postatore
| Titolo: Re: cambio serbatoio dragstar1100 Mer 26 Feb 2014, 17:19 | |
| Io personalmente benderei senza pormi il problema del diverso diametro, anche se lo vedi non credo dia troppo nell'occhio soprattutto una volta bendata, credo che passi tranquillamente inosservato il salto tra i due diversi tubi. Altrimenti forse potresti pensare ad incamiciare il tubo più piccolo con qualcosa di uguale ma a quel punto torneresti al punto di partenza dei collettori originali.
Oppure potresti pensare di metterci sopra, nel punto di cambio diametro un paracalore home made che per una decina di cm copra il cambio di misura! |
| Titolo: Re: cambio serbatoio dragstar1100 Mer 26 Feb 2014, 22:42 | |
- Sentite se questa soluzione va bene per il collettore anteriore:
Per capirci la parte cromata la tingerei di NERO e sull'altra metterei la benda: ci può stare? E' tutto da vedere in opera, ma mi sembra mica male come idea |
| Titolo: Re: cambio serbatoio dragstar1100 Gio 27 Feb 2014, 11:59 | |
| Tinto mezzo collettore, mi sembra venga un figata mezzo NERO e l'altro con la benda. Dovevo tingere anche le marmitte ma si è messo a piovere. Speriamo oggi me le faccia fare. |
| Titolo: Re: cambio serbatoio dragstar1100 Gio 27 Feb 2014, 14:25 | |
| Verniciato le marmitte, mi sembra che questo lavoro venga bene. Appena sono da poter prendere in mano monto le bende. |
| Titolo: Re: cambio serbatoio dragstar1100 Gio 27 Feb 2014, 15:24 | |
| Spero che hai usato vernice ad alta temperatura e che hai scartavetrato molto bene superficie cromata. Altrimenti non dura tanto questo bel lavoro. |
| Titolo: Re: cambio serbatoio dragstar1100 Gio 27 Feb 2014, 16:05 | |
| Vernice 800° e scartavetrato, spero di aver fatto le cose per bene. |
| Titolo: Re: cambio serbatoio dragstar1100 Gio 27 Feb 2014, 17:35 | |
| Se hai lavorato bene te lo dirà il tempo .... per ora l'effetto cromato, nero è bellissimo ... Vediamo anche con le bende !!! |
| Titolo: cambio Gio 27 Feb 2014, 22:06 | |
| Titolo: Re: cambio serbatoio dragstar1100 Ven 28 Feb 2014, 09:26 | |
| il risultato mi piace spero che duri |
| Titolo: Re: cambio serbatoio dragstar1100 Ven 28 Feb 2014, 11:50 | |
| Certo mi confortate con tutti quei "se regge la verniciatura". Tutte le volte mi tocco le p...eeeeee. |
| Titolo: Re: cambio serbatoio dragstar1100 Ven 28 Feb 2014, 11:54 | |
| Per PEPPE questa è la mia moto |
| Titolo: Re: cambio serbatoio dragstar1100 Ven 28 Feb 2014, 13:14 | |
- Certo mi confortate con tutti quei "se regge la verniciatura". Tutte le volte mi tocco le p...eeeeee.
vai tranquillo che reggeeeeeeeee p.s puoi levare la mano dalle p...eeeeee |
| Titolo: Re: cambio serbatoio dragstar1100 Ven 28 Feb 2014, 18:50 | |
| Mi sono messo a montare le bende: prima misurate e poi a mollo Infine sul collettore Da qualche parte devo averci un paracalore a fiamma voglio vedere se ci sta bene. |
| Titolo: Re: cambio serbatoio dragstar1100 Ven 28 Feb 2014, 22:14 | |
| Personalmente odio le bende, ma ammetto che il risulatato è bello!!! |
| Titolo: Re: cambio serbatoio dragstar1100 | |
