gustavo buon postatore
Moto: : ex drag star 650- kavasaki vn 900 classic Età : 62 Messaggi : 550 Località : sant'elpidio a mare (FM) Umore : nonostante tutto!!! sempre SU!!!!
| Titolo: cambio olio forcelle Gio 17 Apr 2014, 19:55 | |
| voglio sostituire olio forcelle ho preso SAE 20w petronas , qualcuno mi puo' dire le misure dei paraolio e parapolvere, prima di smontarle vorrei avere tutto l'occorrente. ciao e grazie |
| Titolo: Re: cambio olio forcelle Gio 17 Apr 2014, 22:52 | |
| - gustavo ha scritto:
- voglio sostituire olio forcelle ho preso SAE 20w petronas , qualcuno mi puo' dire le misure dei paraolio e parapolvere, prima di smontarle vorrei avere tutto l'occorrente. ciao e grazie
Ahia.....quella è roba che trovi solo dal conce o in rete, non ti servono le misure: basta serie e tipo moto Occhio che il SAE 20 è duretto, magari stai un pò basso col livello.....fai sempre in tempo ad aggiungere |
vr2 postatore folle
| Titolo: Re: cambio olio forcelle Gio 17 Apr 2014, 23:29 | |
| ciao gustavo, io ho preso quest'olio per le forcelle "castrol forkoil 0,5 l. 10w wp kayaba bitubo marzocchi showa" è sicuramente compenserò l'affaticamento delle molle (originali è vecchie)con degli spessori che mi sono fatto tornire in alluminio da 5 mm (ne ho fatti 4)...... incomincerò con uno e se non basta ad irrigidirle metterò anche il secondo........e se non bastasse ancora aggiungerò un pò di olio in più.....e se non cambiasse ancora..... cambio ferro!!! il paraolio e para polvere li cambierò in seguito,ho solo uno stelo che trafila pochissimo...posso aspettare a fare il lavoro che non è proprio una passeggiata per l'acquisto vai col libretto da un conce e li ordini. |
| Titolo: Re: cambio olio forcelle Ven 18 Apr 2014, 08:27 | |
Miki buon postatore
| Titolo: Re: cambio olio forcelle Sab 19 Apr 2014, 00:21 | |
| Ciao ragazzi, ma ogni quanto si cambia l'olio alle forcelle? |
vr2 postatore folle
| Titolo: Re: cambio olio forcelle Sab 19 Apr 2014, 10:26 | |
| da manuale d'officina ogni 2 anni poi credo vada un pò a sensazioni di tenuta |
Miki buon postatore
| Titolo: Re: cambio olio forcelle Sab 19 Apr 2014, 12:04 | |
| Io sono 13 anni che ho la moto e non l'ho mai sostituito! Però a me sembra tutto ok. Che mi dite? |
vr2 postatore folle
| Titolo: Re: cambio olio forcelle Sab 19 Apr 2014, 15:13 | |
| cambialo.....almeno cosi dice il manuale............... |
| Titolo: Re: cambio olio forcelle Sab 19 Apr 2014, 23:03 | |
| - vr2 ha scritto:
- cambialo.....almeno cosi dice il manuale...............
........e vedrai la differenza |
Miki buon postatore
| Titolo: Re: cambio olio forcelle Dom 20 Apr 2014, 23:03 | |
| Come lavoro è facile o difficile? |
| Titolo: Re: cambio olio forcelle Lun 21 Apr 2014, 08:41 | |
| non è assolutamente difficile ,se vai sul "motore di ricerca" dovrebbe esserci un tread spiegato x bene come fare comprensivo di foto,se non ricordo male è quello postato dal "Mazzo" |
| Titolo: Re: cambio olio forcelle Lun 21 Apr 2014, 09:02 | |
| Seguendo quelle spiegazioni l'ho fatto da poco anch'io.... non è difficile e la differenza tra prima e dopo si sente !! |
vr2 postatore folle
| Titolo: Re: cambio olio forcelle Lun 21 Apr 2014, 09:35 | |
| fatto ieri.......muoio dalla voglia di sentirla sta differenza..... |
Miki buon postatore
| Titolo: Re: cambio olio forcelle Lun 21 Apr 2014, 21:20 | |
| Ciao Luigi il cambio l' hai fatto guardando il manuale di riparazione delle drag? |
vr2 postatore folle
| Titolo: Re: cambio olio forcelle Mar 22 Apr 2014, 00:24 | |
| ciao miki, si diciamo che col manuale fai praticamente tutto sulla tua moto...... poi ho letto e :study: riletto i vari tread sul forum e via..... io però ho smontato completamente le forcelle dalla moto ,le ho svuotate capovolgendole ,le ho lucidate e poi in ultimo le ho riempite con olio nuovo messo uno spessore(da 5 mm)e richiuso il tutto con le prolunghe da 10 cm... ....un gioco da ragazzi non le ho ancora montate perche sto aspettando :att: i cerchi con le gomme nuove ma posso farti vedere il colore dell'olio che c'era dentro........ nerooooooooooooooo!!!!!!!!!! .il colore di quello nuovo si avvicina alla bottiglia in mezzo......... |
Miki buon postatore
| Titolo: Re: cambio olio forcelle Mar 22 Apr 2014, 06:24 | |
Miki buon postatore
| Titolo: Re: cambio olio forcelle Mar 22 Apr 2014, 19:08 | |
| A me cmq mi sembra che la moto va bene, io sono sempre dell' opinione di non toccare nulla quando qual cosa va bene voi che dite? |
| Titolo: Re: cambio olio forcelle Mar 22 Apr 2014, 20:56 | |
| Per me la manutenzione è fondamentale, anche quando la moto va bene poi, dopo averci lavorato, ti accorgi che va ancora meglio. Non toccherei mai parti del motore non soggette a manutenzione se vanno bene come sono. Però il cambio olio forcelle è previsto nel piano di manutenzione... prova a farlo e poi ti accorgerai della differenza.... almeno a me è successo così !! |
| Titolo: Re: cambio olio forcelle Mar 22 Apr 2014, 23:26 | |
| Titolo: Re: cambio olio forcelle Mer 23 Apr 2014, 09:25 | |
SuperMario collaudato
Moto: : Yamaha Dragstar 1100 classic Età : 59 Messaggi : 124 Località : Crevalcore (Bologna)
| Titolo: Re: cambio olio forcelle Mer 23 Apr 2014, 09:38 | |
| Titolo: Re: cambio olio forcelle Mer 23 Apr 2014, 15:49 | |
| Quoto tutto. |
vr2 postatore folle
| Titolo: Re: cambio olio forcelle Mer 23 Apr 2014, 15:52 | |
| Soprattutto il cardanooooii |
elcarale postatore folle
Moto: : Dragstar xvs custom 1100 Età : 56 Messaggi : 2426 Località : pistoia Umore : dipende dalle giornate
| Titolo: Re: cambio olio forcelle Ven 25 Apr 2014, 19:10 | |
| Titolo: Re: cambio olio forcelle | |
