HomeIndiceFAQRegistratiAccedi
Giugno 2017
motore libera ruota freni motoraduni frizione borse forcelle batteria filtro cardano manubrio manuale frecce SCARICHI olio CAMBIO parafango posteriore regolatore candele 1100 FARI carburazione dragstar pedane
 Anch'io approfitto dell'inverno
Andare alla pagina : Precedente  1, 2, 3
MessaggioTitolo: Re: Anch'io approfitto dell'inverno   Lun 14 Apr 2014, 18:20
Piace molto pure a me. Complimenti. okk
Cruiser
Moto: : nessuna
Umore : cosi cosi
MessaggioTitolo: Re: Anch'io approfitto dell'inverno   Lun 14 Apr 2014, 18:26
La Cover è splendida.sopratutto perché fatta a mano.mooolto bella tutta la moto
pasquale 63
Umore : buono, ottimista
MessaggioTitolo: Re: Anch'io approfitto dell'inverno   Lun 14 Apr 2014, 21:52
complimenti per il lavoro e la pazienza che hai avuto
 birra  birra
MessaggioTitolo: Re: Anch'io approfitto dell'inverno   Lun 14 Apr 2014, 21:54
Porca trota: che bella la cover  cheers
andrea1503
MessaggioTitolo: Re: Anch'io approfitto dell'inverno   Mar 15 Apr 2014, 08:24
saluto  e detto dal coamministratore... birra
andrea1503
MessaggioTitolo: Re: Anch'io approfitto dell'inverno   Lun 28 Apr 2014, 11:30
Queste sono le ultime modifiche:
Scarichi short cut
Motore nero
Paracalore home made
Manopole Old style in gomma ( purtroppo aimè quelle in alluminio erano troppo grosse e in più mi portavano un sacco di vibrazioni alle mani).
Posto qualche foto del risultato finale!!! 2v
Ora aspetto un pò di sole per poterla provare per bene e vedere come si comporta la carburazione con i nuovi scarichi...
Successivamente postero foto candele... Nella speranza che il buon Bruno mi dia qualche consiglio sulla carburazione.
andrea1503
MessaggioTitolo: Re: Anch'io approfitto dell'inverno   Lun 28 Apr 2014, 11:32
[img][/img]
andrea1503
MessaggioTitolo: Re: Anch'io approfitto dell'inverno   Lun 28 Apr 2014, 11:33
andrea1503
MessaggioTitolo: Re: Anch'io approfitto dell'inverno   Lun 28 Apr 2014, 11:37
MessaggioTitolo: Re: Anch'io approfitto dell'inverno   Lun 28 Apr 2014, 15:47
Urca urca che bella roba!!!! Fammi un po' capire la sella passeggero che stavo valutando una cosa simile!!!! Usando le banane cromate e la tartaruga originale non ti vanno a toccare le viti sul parafango filo ruota?? A me solo col peso della zavorrina Le quattro viti andavano a toccare il parafango in ferro
andrea1503
MessaggioTitolo: Re: Anch'io approfitto dell'inverno   Lun 28 Apr 2014, 15:58
Ciao Alessandro,
ho usato le banane originali ma  ho messo 2 piastre laterali quadrate di circa 10 cm, in questo modo ho alzato la tartaruga.
Provata da fermo con zavorrina saltellante tutto sembra a posto...
Sperem!!! blink  okk
MessaggioTitolo: Re: Anch'io approfitto dell'inverno   Lun 28 Apr 2014, 16:20
Nel senso che tutta la struttura sfila senza problemi ai lati del parfango o che anche col peso resta comunque più alta e quindi non ci sono problemi?
andrea1503
MessaggioTitolo: Re: Anch'io approfitto dell'inverno   Lun 28 Apr 2014, 16:24
la struttura sfila ai lati del parafango ed in questo modo il fondo della tartaruga non dovrebbe toccare
però da quel che posso vedere il mio parafango è più stretto del tuo!!!
MessaggioTitolo: Re: Anch'io approfitto dell'inverno   Mar 29 Apr 2014, 13:17
Cavolo il mio è praticamente largo come la gomma! però in effetti il tuo è più tondeggiante del mio a vedere le foto, e in effetti a me sbatteva proprio sui lati dov'è più alto!!  Sad  devo vedere se facendo dei rialzi tipo quello che hai fatto tu riesco a far sfilare o se batte lo stesso.. quello che mi fregava era proprio l'ingombro della testa del bullone!
andrea1503
MessaggioTitolo: Re: Anch'io approfitto dell'inverno   Mar 29 Apr 2014, 13:22
quando fai le piastre fai in modo che i fori dal lato banane siano larghi come il perno.
In questo modo riduci l'ingombro.
Spero di esser stato chiaro
andrea1503
MessaggioTitolo: Come va la mia carburazione???   Mar 06 Mag 2014, 13:08
Scarichi short cut
Motore nero
Finalmente sono riuscito a fare qualche km con la moto
per l'esattezza un centinaio
Posto le foto delle candele nell'attesa di ricevere preziose indicazioni.
La moto non mi da alcun problema... a mio avviso va benone...
candela anteriore
candela posteriore
manuel75
Umore : carburato magro
MessaggioTitolo: Re: Anch'io approfitto dell'inverno   Mar 06 Mag 2014, 17:03
bella cavolo, adoro il monoposto, se non avessi zavorrina e zavorretti vari .....
mi costringono a montare anche il sissy bar ........
 44  44  44  44  44  complimenti
andrea1503
MessaggioTitolo: Re: Anch'io approfitto dell'inverno   Gio 08 Mag 2014, 16:50
Scarichi short cut
Motore nero
candela anteriore
candela posteriore
Geronimo... abbisogno del tuo consiglio...
Grazie in anticipo!!! mryellow
MessaggioTitolo: Re: Anch'io approfitto dell'inverno   Gio 08 Mag 2014, 18:59
Scusa una domanda.
Ma dopo che hai montato i nuovi scarichi hai dato una pulita alle candele.
Perchè per quello che ne capisco io( cioè non molto solo che ho fatto la stessa operazione) sembra grassa, ma non vorrei che fosse il colore lasciato sulle candele quando avevi le marmitte originali.
andrea1503
MessaggioTitolo: Re: Anch'io approfitto dell'inverno   Gio 08 Mag 2014, 19:59
Dopo il post di Lorenzo...per non saper ne leggere ne scrivere ho ripulito le candele con maggiore attenzione.
Ora le ho rimontate pulite e lucide come fossero nuove mryellow...
Tra qualche giorno e qualche km... posterò nuove foto...
e ne riparliamo... grrrr
MessaggioTitolo: Re: Anch'io approfitto dell'inverno   Gio 08 Mag 2014, 20:39
Quelle candele sono SPLENDIDE!!!! Parlo della carburazione naturalmente  Wink  Però mi sono perso il conto: quando hai messo i nuovi scarichi erano pulite o sono reduci della vecchia "impostazione?"
andrea1503
MessaggioTitolo: Re: Anch'io approfitto dell'inverno   Gio 08 Mag 2014, 23:45
Al cambio marmitte le ho pulite... ma non sono sicuro di averle pulite bene.
Oggi ho rifatto il tutto lucide e splendenti come nuove....
Spessimetro a 0.85
Faccio un pò di km e riposto le foto
andrea1503
MessaggioTitolo: Re: Anch'io approfitto dell'inverno   Gio 22 Mag 2014, 13:12
Spessimetro a 0.85
Dopo aver fatto 200 Km( e aimè cambiato il motorino d'avviamento lacr ) ecco le foto delle mie candele
Anteriore
Posteriore
La moto funziona bene... un leggero borbottio in rilascio durante le staccate  rofl2
Che ne dite? Attendo il responso finale del Maestro...
andrea1503
MessaggioTitolo: Re: Anch'io approfitto dell'inverno   Lun 26 Mag 2014, 10:47
Spessimetro a 0.85
Anteriore
Posteriore
Se qualcuno butta l'occhio sulle mie candele e mi dice qualcosa...  ok
Ne sarei felice... grrrr
MessaggioTitolo: Re: Anch'io approfitto dell'inverno   Lun 26 Mag 2014, 11:47
x me guardando le candele sei  okk però x maggior sicurezza sentiamo anche i meccanici ad ok,
Brunooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo tu che dici????  birra
MessaggioTitolo: Re: Anch'io approfitto dell'inverno   Lun 26 Mag 2014, 12:00
nnmi vorrei sbagliare ma un tantino grassa aspettiamo l'occhio clinico dell' illustrissimo Dott. Bruno  )))  )))
Pagina 3 di 3Andare alla pagina : Precedente  1, 2, 3
