Titolo: db killer artigianalissimi Mer 09 Apr 2014, 22:03
Ciao ragazzi oggi finalmente ho messo mano ad un progetto per dei db killer per i miei finali turnout che secondo me facevano un po' troppo casino sono molto artigianali fatti conun tubo bucato e una ghiera da tubi idraulici per i rubinetti del bagno ha il diametro preciso per entrare nel finale
li ho bloccati con due rivetti spero non schizzino via;) domani o appena posso le monto e provo a vedere che suono fa, vi terrò informati
elcarale postatore folle
Moto: : Dragstar xvs custom 1100 Età : 56 Messaggi : 2426 Località : pistoia Umore : dipende dalle giornate
Titolo: Re: db killer artigianalissimi Mer 09 Apr 2014, 22:06
ciao graziano il rivetto secondo me tra poco ti salta via
ottimo lavoro graziano!!! io ne metterei un'altro di rivetto in modo da equilibrare il getto dello scarico perche' secondo me cosi' si puo' muovere visto che e' ancorato solo in un punto!!!
Titolo: Re: db killer artigianalissimi Mer 09 Apr 2014, 22:16
mi sa che devi regolare la carburazione...molto...
Titolo: Re: db killer artigianalissimi Mer 09 Apr 2014, 22:22
metterei una vite da m5 con dado e blocca filetti, anche più semplice a togliere
melilon buon postatore
Titolo: Re: db killer artigianalissimi Mer 09 Apr 2014, 22:38
sisi i rivetti ne ho messi due e cmq x adesso è provvisorio x sentire che rumore fa poi li fisso bene :) e si devo ricarburare a palla
Titolo: Re: db killer artigianalissimi Gio 10 Apr 2014, 07:36
Bel lavoro Graziano... un ottimo esempio di fai da te con uso creativo di materiali di recupero....
scotchwisky buon postatore
Titolo: Re: db killer artigianalissimi Gio 10 Apr 2014, 08:17
Bel lavoro. Unica cosa come hanno detto anche gli altri meglio un perno cromato con dado, il rivetto non durerà molto.
Titolo: Re: db killer artigianalissimi Gio 10 Apr 2014, 09:22
bravo Graziano, bel lavoretto made in home , facci sapere come suonano
Titolo: Re: db killer artigianalissimi Gio 10 Apr 2014, 17:50
Procedura PERFETTA!!!
Titolo: Re: db killer artigianalissimi Gio 10 Apr 2014, 18:24
esperimento db killer super fallito le ho provate prima ma non silenziano nulla e vibrano a palla forse ho fatto troppi buchi e grandi che ne dite?
Titolo: Re: db killer artigianalissimi Ven 11 Apr 2014, 09:08
effettivamente Graziano vibrano di brutto
Titolo: Re: db killer artigianalissimi Ven 11 Apr 2014, 09:31
Purtroppo fallimento totale. Ma problema è diverso. QUesto che vibra è solo perché fissato male. Ma DB Killer per funzionare bene non deve per forza avere fori. Basta che tubo sia curvo in basso, senza nessun foro come lo hai fatto tu.
Titolo: Re: db killer artigianalissimi Ven 11 Apr 2014, 10:55
Secondo il mio parere non ti preoccupare della vibrazione era dovuta al fatto che erano fissati col rivetto solo da un lato, ne momento in cui li fissi correttamente non vibreranno più. Non silenziano molto perchè hai fatto dei fori troppo larghi. Potresti provare a a farne uno nuovo con solo dei tagli paralleli col flessibile, o meglio con un dremel con la lama sottile. Parti con pochi tagli man mano ne aggiungi se pensi che sia troppo strozzato.
Titolo: Re: db killer artigianalissimi Mar 15 Apr 2014, 20:57
Dopo il primo esperimento dbkiller proseguo con una versione 0.2 sperando funzionino oggi ho preparato due tubetti di rame chiusi in fondo e forati solo con 4 buchi che dovrò applicare a due filtri da caffettiera che ho trovato della giusta dimensione (spero devo ancora provarli alle marmitte ) così da fissarli all'interno con un perno;) posto alcune foto poi vi farò sapere
Titolo: Re: db killer artigianalissimi Mar 15 Apr 2014, 21:18
Per le vibrazioni credo anch'io sia un problema di fissaggio. Per quel che riguarda la funzionalità mi permetto di trasmettere gli insegnamenti che ho ricevuto su questo forum e che mi hanno permesso di silenziare le famigerate TurnDown della HighwayHawk (nei limiti del possibile...). Il problema non sono i fori, ma la bocca interna del dB killer. Dovresti chiudere a "spicchi" la bocca interna del dB killer, regolando l'apertura degli spicchi regoli in suono degli scarichi.
Titolo: Re: db killer artigianalissimi Mar 15 Apr 2014, 21:22
Riguardo ai fori ho calcolato il numero e la larghezza degli stessi in modo che sommando la superficie che ricoprono sul dB killer risultasse circa uguale al foro dello scarico originale, magari non serve a niente ma così penso non si crei nessuna pressione anomala...
vai melillon!!! sii tenace e son sicuro riuscirai nel tuo intento, mal che vada potrai offrirci un caffe' !!!
Titolo: Re: db killer artigianalissimi Mar 15 Apr 2014, 22:43
Filtri da caffettiera .... ma 3-4 o 6 tazze ?
Titolo: Re: db killer artigianalissimi Mar 15 Apr 2014, 23:00
eheh già mi prendevano x il culo a lavoro e pensare che l'idea dei filtri la ho presa dal forum qu i;) ehhe sono da 4 tazze cmq da sei erano grandi;)
Titolo: Re: db killer artigianalissimi Mar 15 Apr 2014, 23:10
Titolo: Re: db killer artigianalissimi Mer 16 Apr 2014, 08:25
Scusami Graziano.... non ti volevo prendere per il culo! Ribadisco il concetto che ho già espresso in precedenza
un ottimo esempio di fai da te con uso creativo di materiali !!!
Titolo: Re: db killer artigianalissimi Mer 16 Apr 2014, 09:15
dai Graziano speriamo ke qst tentativo vada a buon fine
Titolo: Re: db killer artigianalissimi Mer 16 Apr 2014, 17:48
ma che scuse e scuse, lo so che si scherza anche io lo facevo oggi ho montato il primo dbk domani faccio il secondo e poi vedremo;)
Titolo: Re: db killer artigianalissimi Mer 16 Apr 2014, 18:19
