giobe buon postatore
Moto: : Dragstar 650 Età : 56 Messaggi : 212 Località : Noto SR
| Titolo: Prolunghe riser Ven 27 Dic 2013, 22:26 | |
| Salve, ne approfitto per fare gli auguri di buon Natale. Volevo un'informazione, sarebbe possibile montare degli spessori tra i riser e la piastra della forcella in modo da alzare il manubrio magari sostituendo i prigionieri ? |
Luca Tosi postatore folle
| Titolo: Re: Prolunghe riser Sab 28 Dic 2013, 00:23 | |
| Certo che si |
| Titolo: Re: Prolunghe riser Sab 28 Dic 2013, 15:02 | |
| Ma il bullone dei riser si puó sostituire con uno più lungo oppure e un unico blocco? |
FRA buon postatore
| Titolo: Re: Prolunghe riser Sab 28 Dic 2013, 15:14 | |
| non ricordo bene ma credo che ci sia solo da svitare in bullone sotto la piastra ... |
| Titolo: Re: Prolunghe riser Sab 28 Dic 2013, 16:41 | |
| i riser ORIGINALI non hanno i bulloni ma il filetto è un pezzo unico coi riser stessi e sotto hai 2 dadi |
FRA buon postatore
| Titolo: Re: Prolunghe riser Sab 28 Dic 2013, 17:24 | |
| Titolo: Re: Prolunghe riser Sab 28 Dic 2013, 19:47 | |
| O suvvia, ci vogliono 10 minuti a smontarne uno.... però non i miei! |
zanna buon postatore
| Titolo: Re: Prolunghe riser Lun 30 Dic 2013, 09:01 | |
| è un pezzo unico, la parte filettata è affondata nel riser.. |
reato buon postatore
Moto: : Messaggi : 687 Località : Bologna Umore : con la moto sotto il culo...sto da favola!
| Titolo: Re: Prolunghe riser Lun 30 Dic 2013, 09:26 | |
| - giobe ha scritto:
- Salve, ne approfitto per fare gli auguri di buon Natale.
Volevo un'informazione, sarebbe possibile montare degli spessori tra i riser e la piastra della forcella in modo da alzare il manubrio magari sostituendo i prigionieri ? ho fatto le prolunghe un paio di mesi fa, in inox per non arrugginire. ho alzato i riser. praticamente la parte filettata l'ho riprodotta sulla barra inox da una parte e dall'altra o ricreato il foro con filettatura per inserire e avvitare il riser originale. ho alzato di 15mm circa. se riesco a breve ti faccio avere le foto delleprolunghe. auguri anche a te |
zaf buon postatore
| Titolo: Re: Prolunghe riser Ven 20 Feb 2015, 17:54 | |
| Titolo: Re: Prolunghe riser Ven 20 Feb 2015, 21:59 | |
| Che io sappia NO, ma guarda che a fartele con un tondo d'alluminio è una cazzata! La rottura è che ti devi comprare le viti più lunghe, niente di più facile |
tipinofino collaudato
Moto: : Dragstar 650 Messaggi : 163 Località : Cosenza
| Titolo: Re: Prolunghe riser Mer 25 Feb 2015, 20:10 | |
| - Citazione :
auguri anche a te Ciao, le foto è possibile vederle? Vorrei alzare, anch'io, un pò il manubrio, ne ho montato uno nuovo e mi tocca sul serbatoio, quando lo giro.... |
| Titolo: Re: Prolunghe riser | |
