Dicembre 2017
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
carburazione colore ruota manuale olio libera ammortizzatore cardano batteria 1100 bobber parafango forcelle Frecce cono borse scarico Filtro anteriore candele carburatore paramotore sella cavo grassa frizione
 filtro aria conico
Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3, 4, 5  Seguente
FRA
MessaggioTitolo: Re: filtro aria conico   Dom 22 Dic 2013, 21:15
inc  inc  inc  inc  inc  inc  inc  inc  inc  inc  inc  inc  inc  inc  inc  inc  inc  inc  inc
FRA
Moto: : yamaha drag star 650
MessaggioTitolo: Re: filtro aria conico   Dom 22 Dic 2013, 22:08
ok faròquanto prima.....
che ne dici.... candele nuove....?????
FRA
MessaggioTitolo: Re: filtro aria conico   Lun 23 Dic 2013, 21:07
ok.... ultimo acquisto
due coppie di getti ...105 e 110 e due belle candelozze nuove nuove
... dite ai vicini che mi spiace ma prossimamente farò un poco di baccano  )))  )))  )))  )))
MessaggioTitolo: Re: filtro aria conico   Lun 23 Dic 2013, 21:58
Prima di montare quelle candele, verifica la distanza degli elettrodi, ce l'hai lo spessimetro?
Dicono di tenerli a 0,8-9......tu mettili a 0,65 come fa il nonno  Wink
FRA
MessaggioTitolo: Re: filtro aria conico   Lun 23 Dic 2013, 22:08
grazie nonno  inc  inc  inc
MessaggioTitolo: Re: filtro aria conico   Lun 23 Dic 2013, 22:09
va in m....a  lingua
FRA
MessaggioTitolo: Re: filtro aria conico   Lun 23 Dic 2013, 22:15
approposito..... guardavo ut tuo vecchio post riguardante i getti....
e dicevi di svasare " la femmina " perche il getto non era filettato del tutto...
ho controllato con lente di ingrandimento... e i miei sono filettati fino in cima.... forse hanno corretto l'errore... ok  ok  ok
mi scuso per " la femmina " ma la ho sempre chiamata cosi... non vorrei fosse un offesa per il gentilsesso  blush  blush  blush
FRA
MessaggioTitolo: Re: filtro aria conico   Mer 25 Dic 2013, 17:18
monto il filtro per poi passare ai getti
e di cosa mi accorgo..........
 che quelli che ho comprato io non vanno ......
non vorrei dire una minchi  censored  ma non è che per caso devo pure comprare anche quel pezzo che precede il getto vero e proprio????
dragar
MessaggioTitolo: Re: filtro aria conico   Mer 25 Dic 2013, 18:07
  quoto  quoto  quoto  inc  inc  inc
MessaggioTitolo: Re: filtro aria conico   Mer 25 Dic 2013, 18:23
No fra devi solo prendere quelli con il giusto pSso del filetto
FRA
MessaggioTitolo: Re: filtro aria conico   Mer 25 Dic 2013, 18:53
cioe quelli che ho preso non vanno ...e quindi.... mi conviene andare col vecchio getto
MessaggioTitolo: Re: filtro aria conico   Mer 25 Dic 2013, 19:31
Ma hai provato a farla andare con quelli vecchi prima ?
FRA
MessaggioTitolo: Re: filtro aria conico   Mer 25 Dic 2013, 21:16
no ..... tra filtro nuovo e Silver..... mi è stato consigliato di andare con 105 e provare  ed eventualmente salire a 110  birra
MessaggioTitolo: Re: filtro aria conico   Mer 25 Dic 2013, 21:49
Credevo che fossi andato a prendere i nuovi con i vecchi come campione  triste  in effetti sono di due dimensioni diverse. Restituisci e cambia ma vai lì col campione accidenti
FRA
MessaggioTitolo: Re: filtro aria conico   Mer 19 Feb 2014, 11:16
dove eravamo rimasti?????
a si ....
dopo aver chiesto delucidazioni al nostro mecc di fiducia ho montato i getti e fatto prove ....
ad ora la situazione è la seguente:
getti da 110 ... filtro aria strzzato per poco piu della metà....e qui è sorto il primo problema... non so se sia nosmale ma quando giro la chiave prima dell'accensione... la motina fa quel caratteristico trrrrrrrrrrr che è diventato un poco troppo lungo rispetto a prima e mi sono accorto che lo fa pure quando la moto è accesa!!!!che sia la batteria un po giu di carica?????
poi ... dopo un po di riscaldamento il suono del motore mi sembra buono ma in accellerazione mi sembra un poco soffocata, ovvero se do gas con dolcezza va su coi giri ma poi fa un mezzo botto e da una fumata nera per poi tornare normale col diminuire del gas.....
se invece do gas brutalmente si sente proprio dal filtro che succhia aria come una idrovora ma tende a spegnersi
avevo intenzione di fare un video ma quel trrrrrrrrrrrrrrrr continuo mi ha dato a che pensare e mi son fermato....
consigli?????
MessaggioTitolo: Re: filtro aria conico   Mer 19 Feb 2014, 22:02
Allora una cosa alla volta: eliminiamo il trrrrrrrrrr!!!!!
Arriva poca benza ai carbu, i motivi possono essere: filtro benza, connettori elettrici del carbu (che determinano il livello in vaschetta) o la pompa benza poco efficiente.
Prima di tutto: FILTRO BENZA  ok
FRA
MessaggioTitolo: Re: filtro aria conico   Dom 23 Feb 2014, 17:49
okkkkk.tutto risolto... e ho scoperto una cosa che non sapevo...
 con la moto sul trespolo non mi arrivava piu benzina ..... pensavo di poter sfruttare la riserva maaaaa...
fatto il pieno e risolto il prblema....
ok questo è il video
unica questione ..... è normale che a gas aperto ha dato quella sfumatina nera???? per il resto mi sembra tutto ok....
MessaggioTitolo: Re: filtro aria conico   Dom 23 Feb 2014, 20:27
 con la moto sul trespolo non mi arrivava piu benzina ..... pensavo di poter sfruttare la riserva maaaaa...saresti da strozzare  grrr
fatto il pieno e risolto il prblema....ma che combinazione  fischio
ok questo è il video dov'è sto video?.....per caso l'hai postato in "riserva?"  rolling
MessaggioTitolo: Re: filtro aria conico   Dom 23 Feb 2014, 20:34
Hahahaha sei forte bruno.......quanta pazienza!!!!!!
Video video video
FRA
MessaggioTitolo: Re: filtro aria conico   Lun 24 Feb 2014, 09:30
MessaggioTitolo: Re: filtro aria conico   Lun 24 Feb 2014, 09:35
grande Fra  birra secondo me gira bene  ok  birra al massimo con quel filtro ti farà solo 6 km/l  rolling  rolling  rolling (stò scherzando)
FRA
MessaggioTitolo: Re: filtro aria conico   Lun 24 Feb 2014, 09:44
e per la fumata nera ????
non sono un smanettone  )))  )))  )))  )))
MessaggioTitolo: Re: filtro aria conico   Lun 24 Feb 2014, 10:54
Ottimo risultato bel sound con le silvertail.
Forse qualche altra piccola regolazione per la fumata nera, ma gia cosi è un bel risultato  birra  birra .
Una curiosità la tua di che anno è, deve essere recente come la mia, perchè ha l'AIS e anche il collettore anteriore con il paracalore come il mio.
Quelle che hai montato sono le K02 sivertail omologate per la yamaha 650 vero?
MessaggioTitolo: Re: filtro aria conico   Lun 24 Feb 2014, 12:01
Bene!!! Il minimo è ottimo!!!
Adesso vediamo di correggere quella fumatina, anche se la fa solo quando acceleri da strapazzone stradaiolo  loll e per la precisione quando chiudi il gas, giusto?
Getti da 110 giusto?
Quanto sono aperte le viti della carburazione?
PS non so se è un effetto video, ma sento un ticchettio da punterie....può essere?
FRA
MessaggioTitolo: Re: filtro aria conico   Lun 24 Feb 2014, 15:21
per quanto riguarda la moto è del 2005 e le marmitte devono essere quelle che dici tu dato che la revisione  l'ha fatta con quelle
per bruno.....
la fumatina è proprio in fase di decellerazione e mi sembra pure (non so se serve) che la faccia solo se levo il gas di colpo....
i getti sono da 110
e quel tichettio potrebbero esser le puntine ma le mie nozioni di meccanica si fermano mooooooolto prima
eeeee..............
grazie a tutti per gli apprezzamenti ed i consigli......anche se sto lavoro è assomigliato piu ad un parto podalico che altro  inc  inc  inc
FRA
MessaggioTitolo: Re: filtro aria conico   Lun 24 Feb 2014, 15:22
le viti..... quelle bianche..... 2,5 giri entrambe  birra
filtro aria conico
Pagina 3 di 5Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3, 4, 5  Seguente
