batteria carburazione manuale ammortizzatore parafango candele cardano cono moto mantenitore manubrio frizione Frecce olio carburatore cavo scarico regolatore borse sella forcelle Contagiri grassa bobber colore Filtro
 Lucidature
MessaggioTitolo: Lucidature   Dom 28 Nov 2010, 20:54
Visto che sto lucidando i carter motore del falcone, ho pensato di parlarne. Nei punti più difficili ci si arriva col Dremmel
penso lo conosciate tutti. Ha un inconveniente, è piuttosto delicato non lo si può "forzare", e poi le spazzoline si consumano velocemente ma non te le regalano lacr
Perchè non farle per il trapanus vulgaris? :lol: un pezzo di bullone da 6, un dado autobloccante inserito a rovescio, un foro da 4 filettato, qualche rondella di gomma, del panno abrasivo di varie grane e il gioco è fatto
Il vantaggio è che si lavora più velocemente, almeno per le superfici piane, e le spazzoline costano un'ostia! okk
MessaggioTitolo: Re: Lucidature   Dom 28 Nov 2010, 21:09
azz come sei attrezato il dreemmel lo conosco smile green io x lucidare uso l"olio di gomito e straccio ,cosa dici sono all"antica loll loll ciao e buon lavoro Wink
MessaggioTitolo: Re: Lucidature   Dom 28 Nov 2010, 22:04
Di nome no... non lo conosco ma l'ho già visto.
Io non lucido... ma pulisco. Se dovessi mettere lucidare e incerare... credo che userei il metodo "CEGHE" (per piccole superfici). Se no... si, il metodo "GERONIMO" mi sembra molto economico e veloce.....
loll
Sino alla bara... tutto s'impara. okk
MessaggioTitolo: Re: Lucidature   Lun 29 Nov 2010, 00:14
lucida, lucida, lucida!!!!!
e viaaaaaaaaaaaaa di SIDOL (o Ma-Fra) !!!!!!!
loll loll loll loll loll loll loll loll loll
p.s.: in caso di parti grandi, ho la fortuna di avere amici, in zona, con officina di lucidatura
(lavorano molto x aziende di marmitte) :lol:
Gero: 6 cheers grande!!
MessaggioTitolo: Re: Lucidature   Lun 29 Nov 2010, 00:26
Geronimo , una cosa del genere la feci 15 anni fà x lucidare i carter della kawa , ma non ottenni grandi risultati , poi scoprii che servivano almeno 15000 giri/min per lucidare con panno e pasta abrasiva blu x metalli bianchi e rossa x quelli gialli , il dremel nel suo piccolo arriva a quella velocità , mentre la magggior parte dei trapani no , quindi scaldano la superfice ed impastano metalli tipo allminio e magnesio , componenti pricipali dei carter ,Ovviamente stò parlando di lucidatura speculare , lavoro in ditta di cromatura e qualcosa conosco , se invece s' intende solo una pulitura delle superfici allora può essere sufficiente anche il trapano , ma almeno che faccia 7500 giri /min
MessaggioTitolo: Re: Lucidature   Lun 29 Nov 2010, 20:30
ho sempre usato il sidol (dai tempi della bici da cross) è ottimo - lo rubavo a mia madre che lo usava pe ri pezzi pregiati.
MessaggioTitolo: Re: Lucidature   Lun 29 Nov 2010, 21:29
Osservazioni azzeccatissime! Infatti il trapanino arriva a 7500, il dremmel arriva a 33000 ma non supero mai i 20000, altrimenti le spazzoline si disintegrano in pochi secondi per centrifuga.
Lucidature
