ilsaggio in collaudo
Moto: : xvs650 classic Messaggi : 16 Località : Rivolta d'Adda. cr
| Titolo: rottura ruota posteriore Lun 02 Set 2013, 20:25 | |
| Salve ragazzi, per la seconda volta si è tranciata la sede del cuscinetto della ruota posteriore. la prima a 40.000 e adesso a 80.000. fortunatamente stavolta ho salvato il cardano, qualcuno sa spiegarmi la causa e sopratutto dove trovare un ceppo o una ruota completa per xvs650 classic del 2001??? Grazie |
Luca Tosi postatore folle
| Titolo: Re: rottura ruota posteriore Lun 02 Set 2013, 20:35 | |
| Solitamente capita se si errà troppo il bullone della ruota, comprimendo il mozzo.... ma è molto raro che capiti, impossibile usando la dinamometrica... |
| Titolo: Re: rottura ruota posteriore Lun 02 Set 2013, 21:37 | |
| non credo fosse molto stretto, comunque la tengo come ipotesi. grazie |
| Titolo: Re: rottura ruota posteriore Lun 02 Set 2013, 21:40 | |
| - ilsaggio ha scritto:
- non credo fosse molto stretto, comunque la tengo come ipotesi. grazie
Porc......ma sentito fino ad ora!!! Non è che hai qualche foto, vorrei capire dove si rompe e magari anche il motivo |
| Titolo: Re: rottura ruota posteriore Lun 02 Set 2013, 21:47 | |
| farò un servizio fotografico e poi cerco di caricarli, la prima volta non me ne sono accorto e mentre vagavo per la Norvegia ( iuhhhuuuuu) mi mangiato i denti del cardano e..... ho lasciato due stipendi ai nordici!!!!!!! |
| Titolo: Re: rottura ruota posteriore Lun 02 Set 2013, 21:50 | |
| Titolo: Re: rottura ruota posteriore Lun 02 Set 2013, 21:51 | |
- farò un servizio fotografico e poi cerco di caricarli, la prima volta non me ne sono accorto e mentre vagavo per la Norvegia ( iuhhhuuuuu) mi mangiato i denti del cardano e..... ho lasciato due stipendi ai nordici!!!!!!!
Ottimo!!!! Potrebbe essere interessante per tutti riuscire a capire il perchè!!! Grazie. |
Daw buon postatore
| Titolo: Re: rottura ruota posteriore Lun 02 Set 2013, 22:50 | |
- Salve ragazzi, per la seconda volta si è tranciata la sede del cuscinetto della ruota posteriore. la prima a 40.000 e adesso a 80.000. fortunatamente stavolta ho salvato il cardano, qualcuno sa spiegarmi la causa e sopratutto dove trovare un ceppo o una ruota completa per xvs650 classic del 2001??? Grazie
Ciao Saggio... più o meno ho capito il tuo problema, parlando ieri con te a Cologno (se non ho mandato troppa birra giu) Aspettiamo le foto |
| Titolo: Re: rottura ruota posteriore Lun 02 Set 2013, 23:44 | |
| questa e la parte rotta [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] qui come dovrebbe essere [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] qui dove si è tranciata [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] e poi le altre [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] ora attendo le vostre illuminazioni e/o ipotesi, per l'eccessivo serraggio credo sia relativo perchè la forza viene applicata sul cuscinetto. però tutto può essere. se a qualcuno avanzasse una ruota posteriore ....... |
Daw buon postatore
| Titolo: Re: rottura ruota posteriore Mar 03 Set 2013, 00:10 | |
| Ale.. 'un si vede niente.. Cmq, per la posteriore, contatta "Custompoint" su custommania, ha una completa ops...ieri sera non vedevo nulla.. ora si
Ultima modifica di Daw il Mar 03 Set 2013, 16:08 - modificato 1 volta. |
sebastiano collaudato
Moto: : Dragstar 650 Messaggi : 129 Località : Avola (SR)
| Titolo: Re: rottura ruota posteriore Mar 03 Set 2013, 12:32 | |
| Che paura fottuta mi mettono questi post....meglio non leggerli alle volte |
| Titolo: Re: rottura ruota posteriore Mar 03 Set 2013, 14:11 | |
| e curioso il fatto che ti e successo in entrambi i casi dopo 40000 Km |
| Titolo: Re: rottura ruota posteriore Mar 03 Set 2013, 14:19 | |
| - sebastiano ha scritto:
- Che paura fottuta mi mettono questi post....meglio non leggerli alle volte
tranquillo Sebastiano è la prima volta che lo sento e se le statistiche hanno ragione puoi stare tranquillo ma mi dispiace un casino x ilsaggio |
| Titolo: Re: rottura ruota posteriore Mar 03 Set 2013, 15:11 | |
molfam postatore folle
| Titolo: Re: rottura ruota posteriore Mar 03 Set 2013, 16:47 | |
| ne approfitto per chiederti come va la moto a 80000 km, io sono a 71000 km ed è un orologio, anche se la frizione si è consumata e la cambio appena rientro in sede, e , le valvole ticchettano un pò troppo. salutoni |
| Titolo: Re: rottura ruota posteriore Mar 03 Set 2013, 18:00 | |
| ho appena fatto 3000 km in giro per l'europa senza problemi. ruota a parte. basta coccolarla ogni tanto |
Daw buon postatore
| Titolo: Re: rottura ruota posteriore Mar 03 Set 2013, 19:09 | |
Scrondo buon postatore
| Titolo: Re: rottura ruota posteriore Mar 03 Set 2013, 19:46 | |
| Titolo: Re: rottura ruota posteriore Mar 03 Set 2013, 20:37 | |
| daw.... picio!!! appena ti prendo ti 60000 gogate sulle orecchie! :* |
| Titolo: Re: rottura ruota posteriore Mar 03 Set 2013, 21:15 | |
| Ho visto e rivisto le foto fino a strabuzzare gli occhi L'unica cosa che posso supporre (col beneficio del DUBBIO) è quel distanziatore se non fosse della lunghezza ESATTA potrebbe premere sulla ghiera del cuscinetto. Basterebbero 1-2 decimi in più che dopo 40,000 km ti spacca il supporto. La chiusura della ruota deve per forza essere robusta, e purtroppo il cedimento si realizza sulla scanalatura per l'O-ring che è il punto più debole. Io proverei a togliere quel distanziatore e accorciarlo (al tornio!!!!!!) di 2 decimi. Spero di aver fatto centro con la diagnosi ...... sorry |
| Titolo: Re: rottura ruota posteriore Mer 04 Set 2013, 19:10 | |
| ok, aspetto altri consigli e poi decido come aspettare i prossimi 40.000. km :) |
Alemon buon postatore
| Titolo: Re: rottura ruota posteriore Mer 04 Set 2013, 22:06 | |
| - molfam ha scritto:
- ne approfitto per chiederti come va la moto a 80000 km, io sono a 71000 km ed è un orologio, anche se la frizione si è consumata e la cambio appena rientro in sede, e , le valvole ticchettano un pò troppo.
salutoni la mia a 90000 è un orologio...mai problemi ne rotture...ha retto pure le strade dell'albania...speriamo continui così... |
| Titolo: Re: rottura ruota posteriore Gio 05 Set 2013, 08:55 | |
| non è che sappiamo il max chilometraggio raggiunto da una drag 650? |
Marco grifo new entry
Moto: : Drag star 650 classic Messaggi : 1 Località : Genova
| Titolo: Re: rottura ruota posteriore Mar 26 Lug 2016, 12:26 | |
| Ciao ragazzi,sono Marco. Mi sono appena iscritto. Mentre cercavo di risolvere il mio problema in rete ecco che trovo queste foto. Oggi sono andato dal gommista per sostituire la gomma posteriore ed appena smontata...ecco che cade un pezzo....la rottura è identica a quella delle foto..cuscinetto in mano. A dimenticavo ho un drag star 650 c del 2001 e 56.000 km.. Non sono un fenomeno in meccanica ma con un danno del genere l unica possibilita è un cerchio completo nuovo???. |
Foxy9mm collaudato
Moto: : Xvs dragstar 650 Età : 39 Messaggi : 155 Località : Verona
| Titolo: Re: rottura ruota posteriore Mar 26 Lug 2016, 12:48 | |
| Titolo: Re: rottura ruota posteriore | |
