HomeIndiceFAQRegistratiAccedi
Giugno 2017
forcelle 1100 manuale cardano freni posteriore dragstar frizione regolatore pedane frecce parafango filtro motoraduni ruota CAMBIO libera FARI SCARICHI motore carburazione olio batteria candele borse manubrio
 Marmitte artigianali...nulla di complicato!
sebastiano
MessaggioTitolo: Marmitte artigianali...nulla di complicato!   Ven 23 Ago 2013, 13:58
Ho bisogno di alcune vostre informazioni per dare via a questo progetto e risparmiare qualche centinaio di euri...Volevo sapere quanto in norma è spessa la lamiera di una marmitta. Il mio amico mi ha provurato già due tubi pronti da raccordare ma sono troppo pesanti (lamiera da 3mm) diametro esterno 42 (quanto i collettori originali) ma diametro interno 36! andrebbero bene 2mm? o rischio con l'1mm e 1/2?
In rete ho visto anche che vendono dei DB killer removibili a manco 10€ quindi volendo potrei montarli sul termine degli scarichi per dare meno "nell'orecchio"grrr
Che ne pensate?
Luca Tosi
Umore : Brutal Sincerity
MessaggioTitolo: Re: Marmitte artigianali...nulla di complicato!   Ven 23 Ago 2013, 20:22
Mi ricordo qualche topic nel quale qualcuno se li era fatti... prova con il tasto ok
Cmq, starei sul sicuro con quelli da 2 mm... sorriso
http://www.motardmulisha.com
MessaggioTitolo: Re: Marmitte artigianali...nulla di complicato!   Ven 23 Ago 2013, 20:25
quoto quoto quoto
MessaggioTitolo: Re: Marmitte artigianali...nulla di complicato!   Dom 25 Ago 2013, 23:53
Per i collettori i 2mm sono più che sufficienti, per le marmitte io uso lamiera da 1mm.
Usa il motore di ricerca, so di averle pubblicate e ci dovrebbero essere anche un paio di filmatini
sebastiano
MessaggioTitolo: Re: Marmitte artigianali...nulla di complicato!   Lun 16 Set 2013, 23:55
Ragazzi ho fatto ordinare il tubo che mi serve, volevo solo sapere una cosa prima di iniziare la modifica e non poter più tornare indietro, dei DB killer come questi:
http://www.customparts4less.com/epages/268147.sf/it_IT/?ObjectPath=/Shops/268147/Products/H65-817
Fanno il loro dovere o mi ritroverò lo stesso con un paio di marmitte rumorosissime che non passeranno manco la revisione?
scratch scratch
Luca Tosi
MessaggioTitolo: Re: Marmitte artigianali...nulla di complicato!   Mar 17 Set 2013, 00:02
Sebastiano,
la revisione la passi solo con gli originali, e la risposta alla tua domanda trova risposta solo in una sfera di cristallo, dato le numerose variabili in gioco in una realizzazione artigianale... sorriso
sebastiano
MessaggioTitolo: Re: Marmitte artigianali...nulla di complicato!   Mar 17 Set 2013, 00:10
Wahahahahahahahah!!! birra
Il vecchio proprietario mi ha detto che con le Busso (quelle attualmente montate) la revisione la passava (mi scade nel 2014...Quindi non saprei, se mi ritrovo con due cannoni dovrei subito andare a cercare di corsa un paio di scarichi più silenziosi...mah...sono indeciso Shocked
Daw
MessaggioTitolo: Re: Marmitte artigianali...nulla di complicato!   Mar 17 Set 2013, 07:39
Non si tratta solo del "rumore"... ma anche analisi gas di scarico nono...almeno se non conosci qualcuno che di solito infilano la sonda dentro qualche altra marmitta  okk
MessaggioTitolo: Re: Marmitte artigianali...nulla di complicato!   Mar 17 Set 2013, 09:16
io la revisione l'ho passata lo stesso con le silver trail e x lo più da on meccanico ke non conosco affatto, comunque ho sempre a casa quelle originali non si sa mai mryellow
Daw
MessaggioTitolo: Re: Marmitte artigianali...nulla di complicato!   Mar 17 Set 2013, 10:14
dipende chi trovi.. la mia ultima revisione, 10 giorni fa.. non ha nemmeno guardato le luci muttley
sebastiano
MessaggioTitolo: Re: Marmitte artigianali...nulla di complicato!   Mar 17 Set 2013, 12:25
Ah vabbè allora... se la mia macchina è riuscita a passare la revisione credo che il mio amico salvo mi fa la revisione anche su questo...
diego
Moto: : xv 950 "bolt"
Umore : io rido
MessaggioTitolo: Re: Marmitte artigianali...nulla di complicato!   Mer 18 Set 2013, 15:51
Sebastiano,
io la revisione l'ho sempre passata con marmitte aperte....grrrr
Luca Tosi
MessaggioTitolo: Re: Marmitte artigianali...nulla di complicato!   Mer 18 Set 2013, 21:06
Non lamentatevi poi che la "musica cambia" perchè tutti scrivono sui forum che si passa facile.... acci
