manubrio ammortizzatore batteria cono cavo scarico forcelle carburatore Contagiri colore parafango Frecce frizione carburazione sella grassa olio regolatore bobber candele Filtro cardano mantenitore manuale moto borse
 Filtro aria ed altre modifiche estetiche.
sebastiano
MessaggioTitolo: Filtro aria ed altre modifiche estetiche.   Gio 22 Ago 2013, 01:06
Eccoci qua...di nuovo a ritoccare la bimba. IL primo impatto che ho avuto è che quel panettone di filtro d'aria inizia a starmi sulle palle, per questo chiedevo quali modifiche al bocchettone e al carburatore vanno effettuate per montare uno di questi: http://www.ebay.it/itm/FILTRO-ARIA-K-N-A9070-YAMAHA-XVS-650-DRAGSTAR-CLASSIC-DA-1997-AL-2007-RC-9010-/360675321755?pt=Ricambi_e_Accessori_Moto&hash=item53f9eca79b
 E' un lavoro sempliciotto?
Apparte questo volevo un parere dai voi Draghetti, secondo voi un impnente doppio faro come sembrerebbe esteticamente sulla 650?
Consigliatemi in tanti!birra
dragar
MessaggioTitolo: Re: Filtro aria ed altre modifiche estetiche.   Gio 22 Ago 2013, 07:58
Ciao Sebastiano, non ne sono sicuro ma mi sembra che questo filtro si monta direttamente sul carburatore, sotto il serbatoio, quindi ce ne vogliono due, ti ripeto mi sembra, comunque la modifica al filtro aria implica una ricarburazione alla drag onde evitare una "magrezza" che con il tempo può risultare dannosa al motore....... mi pare che qualche biker del forum abbia montato questo tipo http://www.ebay.it/itm/Filtro-Aria-Spike-Cone-Yamaha-XVS-1100-DragStar-Drag-Star-Custom-Chopper-Bobber-/151078905856?pt=Ricambi_e_Accessori_Moto&hash=item232d012800&_uhb=1 non male!!! prova a vedere!!!!!!!!!!!!
per il doppio faro penso che sia una figata!!! ma l'assorbimento??? non ho esperienza del caso ma l'impianto, statore e regolatore supportano un bel pò di ampere in più????
Ciao Sebastiano birra birra birra
MessaggioTitolo: Re: Filtro aria ed altre modifiche estetiche.   Gio 22 Ago 2013, 09:03
x quanto riguarda il discorso filtro ha pienamente ragione Dragar ok
invece x il doppio faro devi fare questo conto:watt complessivi diviso 12 volt di tensione e trovi gli ampere di assorbimento,di solito 55-60 watt x lampadina cioè 120 watt complessivi:12 volt=10 ampere!!!
a questo punto controlla sul manuale d'officina se l'alternatore dà fuori l'amperaggio che ti serve ok birra
dragar
MessaggioTitolo: Re: Filtro aria ed altre modifiche estetiche.   Gio 22 Ago 2013, 09:39
Ciao alberto hai ragione!!!! è da controllare quante ampere riesce a dare l'alternatore, non ho il manuale sottomano sono curioso anche io!!!:?: :?:
ciao Alberto!!!! birra birra birra
sebastiano
MessaggioTitolo: Re: Filtro aria ed altre modifiche estetiche.   Gio 22 Ago 2013, 12:53
Grazie raga siete stati fantastici!birra  Mi informerò subito!
Cmq cosa si intende per magrezza? senza offendere nessuno ma visto che quel filtro mi sembra un tantino "evidente" si potrebbe creare un collettore proiettato in avanti che termini col solo filtro a fungo senza quella delicatissima punta?smile green
dragar
MessaggioTitolo: Re: Filtro aria ed altre modifiche estetiche.   Gio 22 Ago 2013, 14:38
Ciao sebastiano......... il mio era solo un esempio del filtro, quel tipo di filtro, se ti piace il fai da te puoi creare tutto quello che vuoi, basta fantasia e buon senso. Per magrezza si intende la variazione del rapporto stechiometrico che di solito è 14:1 cioè 14 parti di aria e 1 di benzina. Se monti un filtro aperto, a cono o scarichi aperti entra più aria, il rapporto "sballa" 15/16:1 allora miscela aria/benzina magra, troppa aria, allora ci vuole un pò più di benzina, bisogna cambiare i getti del massimo, quindi entra più benzina e il rapporto si equilibria........ quando nel cilindro entra questa miscela magra si ha uno sviluppo eccessivo di calore, la temperatura è più alta, quindii il mantello del pistone, il gambo della valvola di scarico sono investiti da temperature esasperate, di conseguenza usura raddoppiata ...............  forse ti ho confuso le idee ma il concetto è questo e di conseguenza tutte le modifiche e regolazioni partono da questo punto. Il filtro a cono come quello che hai indicato, non conoscendo le misure del singolo prodotto, va applicato sul carburatore quindi tolto l'airbox ecc.......... allora per esempio, entra aria più calda, più densa quindi qualche problema di carburazione ai regimi prossimo ai medi, a a velocità sostenuta c'è un pò di turbolenza in più, quindi piccolo scompenso tra i due carburatori ecc ecc ...........  non giudicarmi pazzo o che mi sò fumato la lattuga ma sono problemi comuni a noi biker, poi risolti in modo più o meno veloci.............. insomma il fantastico mondo dei biker e della collettività del nostro DMF.
Ciao birra birra birra birra
sebastiano
MessaggioTitolo: Re: Filtro aria ed altre modifiche estetiche.   Gio 22 Ago 2013, 15:03
Non potevi essere più chiaro! grazie mille!!!birra birra birra
dragar
MessaggioTitolo: Re: Filtro aria ed altre modifiche estetiche.   Gio 22 Ago 2013, 19:38
E' un piacere....... ok ok ok ok ok ok ok ok birra birra birra birra birra birra
MessaggioTitolo: Re: Filtro aria ed altre modifiche estetiche.   Mar 27 Ago 2013, 10:53
Ciao, io mi sono autocostruito questo cannone esterno, che credo sia circa quello che vuoi fare tu..
Con successive ore di regolazione per riuscire a carburarla a dovere da parte di geronimo :att:
Il conetto che hai messo tu come ti hanno già detto è di quelli piccolini che vanno messi sotto al serbatoio per eliminare airbox e filtri esterni a vista, avresti solo il carburatore visibile dal fianco.
Per il doppio faro... ci stavo pensando anche io, ma l'altro giorno ho incrociato un softail col doppio faro tipo triumph e....... naa naa naa naa naa naa naa rovina tutto. molto meglio un bel farozzo grande centrale, uno solo! cincin
sebastiano
MessaggioTitolo: Re: Filtro aria ed altre modifiche estetiche.   Mar 27 Ago 2013, 14:27
Esatto zanna!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Solo che io non ho il geronimo del quartiere:cry:
Ma invece dimmi una cosa, dove hai fatto verniciare i cerchi?
MessaggioTitolo: Re: Filtro aria ed altre modifiche estetiche.   Mar 27 Ago 2013, 14:32
se hai un buon meccanico o amico che se ne intende te la cavi lo stesso!
Per i cerchi... bomboletta da 3 euro birra
e sono ancora perfetti dopo una stagione!
Qua trovi il lavoro che ho fatto tra i lavori in corso della mia moto: Schei e paura mai vui
sebastiano
MessaggioTitolo: Re: Filtro aria ed altre modifiche estetiche.   Mar 27 Ago 2013, 15:25
No vabbè adesso mi spieghi come hai fatto con una bomboletta! hai scartavetrato? hai usato primer?
Cavolo sono bellissimi!birra
MessaggioTitolo: Re: Filtro aria ed altre modifiche estetiche.   Mar 27 Ago 2013, 15:28
sai roba che ho fatto con bombolette... scarichi, motore.. ti dirò: sta resistendo di più quello che ho fatto io a bomboletta a costo quasi zero piuttosto che quello che ho fatto fare in carrozzeria e che si sta rovinando di brutto!!!!!!!!!
pulisci bene, scartavetri, dai una mano di fondo aggrappante e poi una o più mani di colore in maniera omogenea. Per i cerchi non ho carteggiato perchè li ho voluti lasciare cromati nel caso volessi tornare indietro! idem gli scarichi, il motore invece l'ho grattato in tutte le alette perchè era già stato verniciato in precedenza ed era scrostato..
Ho usato per i cerchi un fondo della saratoga che resta leggermente ruvido, effetto verniciatura a polveri, e poi "rosso traffico" sopra per coprire il fondo grigio, in modo che mantenesse la leggera ruvidità.
sebastiano
MessaggioTitolo: Re: Filtro aria ed altre modifiche estetiche.   Mar 27 Ago 2013, 15:38
anch'io con qualche bomboletta di nero alta temperatura ho combinato l'inferno
Però in parti di metallo cromato come la piastra delle forcelle si scrosta facilmente, parti come dashboard, filtro aria e faro invece sono immortali...
MessaggioTitolo: Re: Filtro aria ed altre modifiche estetiche.   Mar 27 Ago 2013, 15:41
bello il parafango posteriore!!
sebastiano
MessaggioTitolo: Re: Filtro aria ed altre modifiche estetiche.   Mar 27 Ago 2013, 15:45
Gracias! Ho preso questa bestia ad Aprile ed ancora ho tanto da lavorarci!mryellow
MessaggioTitolo: Re: Filtro aria ed altre modifiche estetiche.   Mar 27 Ago 2013, 15:48
Vai tranquillo che per quanto ci lavori... ne hai sempre altrettanto! poi un giorno che la fai bobber e la finisci e dici "perfetta!"... ne vedi una bagger e dici "ok ricominciamo." e quando arrivi a un bel bagger... cambi ancora idea :)
MessaggioTitolo: Re: Filtro aria ed altre modifiche estetiche.   Lun 02 Set 2013, 17:36
Scusate per l' OT, ma da buon pivellino )))  ho bisogno che mi spiegate i termini "bagger" e "bobber".
Credo che bagger dovrebbe essere una moto fornita di borse etc e bobber il contrario ridotta all'essenziale.
MessaggioTitolo: Re: Filtro aria ed altre modifiche estetiche.   Lun 02 Set 2013, 21:17
in pratica si se non che il bagger è con borse rigide e parafangoni ok ok ok
MessaggioTitolo: Re: Filtro aria ed altre modifiche estetiche.   Lun 02 Set 2013, 21:47
Pivellini lo siamo stati TUTTI Wink
BAGGER
BOBBER
CHOPPER
MessaggioTitolo: Re: Filtro aria ed altre modifiche estetiche.   Mer 04 Set 2013, 10:11
Perfetto geronimo birra , adesso non posso sbagliare mryellow
sebastiano
MessaggioTitolo: Re: Filtro aria ed altre modifiche estetiche.   Mer 04 Set 2013, 13:16
MessaggioTitolo: Re: Filtro aria ed altre modifiche estetiche.   Mer 04 Set 2013, 14:01
Questo ha diametro 3,5 cm ... fai conto che il mio ha diametro 6,2 cm, quindi il doppio... prova a immaginarti il mio, grande la metà.. Evil or Very Mad
sebastiano
MessaggioTitolo: Re: Filtro aria ed altre modifiche estetiche.   Mer 04 Set 2013, 14:24
Perfetto zanna, ma è utile creare quel box triangloare come hai fatto tu oppure adattarlo in qualche modo al bocchettone??
MessaggioTitolo: Re: Filtro aria ed altre modifiche estetiche.   Mer 04 Set 2013, 14:33
il triangolo serve solo per fissare il tubo a gomito, che a sua volta entra e si infila (senza fissaggio) nel buco rotondo del collettore che va all'airbox... in realtà è tutto fissato al triangolo che viene tenuto su dalle due viti che si vedono (e che sono i punti di ancoraggio del filtro originale).
Vediamo se ho una foto... comunque il triangolo l'ho usato perchè mi piaceva, e perchè copre la gomma nera originale del collettore.. ecco ho qualche foto..
il tubo a gomito è fissato da una parte del triangolo, sul buco, dall'altra parte è fissata (sempre al triangolo) una piccola parte di tubo dritta, che entra nel buco del collettore in gomma. Là non è fissato ma solo incastrato a pressione con della gomma intorno e un po' di silicone per non avere infiltrazioni.
