 problema cambio duro
sergente
sergente
Moto: : dragstar xvs 650
Umore : ottimo
problema cambio duro Empty
MessaggioTitolo: problema cambio duro   problema cambio duro Icon_minitimeVen 19 Apr 2013, 21:35
birra buonasera bikers...ho un problema: la mia motina da fredda cambia che è un piacere okk ( ovvero cambio morbido e silenzioso), ma aimè quando inizia a scaldarsi il cambio inizia a essere un pò duretto e tende a grattare...l olio ha circa un 3000km . ce dentro un motul 5100 10 w 40...un mio amico mi ha detto che sarebbe meglio un 20 w 50 dato che la moto è raffreddata ad aria....boooo...voi che dite????? un saluto a tutti e grazieeee birra birra
MessaggioTitolo: Re: problema cambio duro   problema cambio duro Icon_minitimeVen 19 Apr 2013, 21:41
minerale, sintetico o semi?
MessaggioTitolo: Re: problema cambio duro   problema cambio duro Icon_minitimeVen 19 Apr 2013, 21:43
sergente ha scritto:
problema cambio duro 1825098098 buonasera bikers...ho un problema: la mia motina da fredda cambia che è un piacere problema cambio duro 462818 ( ovvero cambio morbido e silenzioso), ma aimè quando inizia a scaldarsi il cambio inizia a essere un pò duretto e tende a grattare...l olio ha circa un 3000km e quanti anni?. ce dentro un motul 5100 10 w 40...un mio amico mi ha detto che sarebbe meglio un 20 w 50 dato che la moto è raffreddata ad aria....boooo...voi che dite????? un saluto a tutti e grazieeee problema cambio duro 1825098098 problema cambio duro 1825098098
Tra le due gradazioni non c'è grande differenza, piuttosto: come è registrata la frizione? Da fredda quanto gioco hai sulla leva al manubrio?
sergente
sergente
Umore : ottimo
MessaggioTitolo: Re: problema cambio duro   problema cambio duro Icon_minitimeVen 19 Apr 2013, 21:46
poco poco geronimo...un paio di millimetri.....
MessaggioTitolo: Re: problema cambio duro   problema cambio duro Icon_minitimeVen 19 Apr 2013, 21:50
Fin troppo poco....il motivo non è quello!!!
Quanto tempo ha l'olio motore e quanti Km ha la moto?
sergente
sergente
Umore : ottimo
MessaggioTitolo: Re: problema cambio duro   problema cambio duro Icon_minitimeVen 19 Apr 2013, 21:57
l olio ha circa un anno poco meno e la moto ha 36000 km..( .almeno si spera)...presa usata un anno fa... triste
MessaggioTitolo: Re: problema cambio duro   problema cambio duro Icon_minitimeVen 19 Apr 2013, 23:59
l olio ha circa un anno poco meno OK e la moto ha 36000 km..( .almeno si spera)...presa usata un anno fa... problema cambio duro 1328829628
L'olio dura anche 2 anni, specialmente il 5100 che è un semi-sintetico.
Molto strano.....non vorrei che i Km fossero taroccati What a Face.
A motore caldo il gioco frizione (sempre sulla leva), tende ad aumentare o no?
sergente
sergente
Umore : ottimo
MessaggioTitolo: Re: problema cambio duro   problema cambio duro Icon_minitimeSab 20 Apr 2013, 06:53
sai che nn ci ho mai fatto caso??? appena ho l occasione di uscire ( tempo permettendo) grr controllo bene e poi ti aggiorno.....grazieeeeeee birra birra birra
MessaggioTitolo: Re: problema cambio duro   problema cambio duro Icon_minitimeSab 20 Apr 2013, 08:40
spesso di indurisce quando inizia a mancare l'olio, da controllare.
sergente
sergente
Umore : ottimo
MessaggioTitolo: Re: problema cambio duro   problema cambio duro Icon_minitimeVen 26 Apr 2013, 11:08
niente da fare cari bikers...livello olio ok...per geronimo: il gioco frizione rimane invariato anche da calda...l inserimento delle marce (dalla seconda in poi) risulta essere rumoroso, duro, e tendente al grattare....ho provato anche a cambiare marcia tenendo la frizione premendo la frizione premuta per qualche secondo in più e inserendo la marcia con calma ma niente ..... :o :o .......provare a mettere un 20w 50???? che dici bruno???? cazzarola....se eri piu vicino a me te la facevo provare.....qua dalle mie parti trovare un mecc bravo è un impresa.... lacr lacr lacr ...un saluto a tutti birra birra
MessaggioTitolo: Re: problema cambio duro   problema cambio duro Icon_minitimeVen 26 Apr 2013, 11:16
sai Sergio ho dei dubbi sul tipo di olio che hai dentro,l'hai fatto tu il cambio olio????cmq secondo me da un 10-40 a un 20-50 cambia poco o nulla è principalmente solo un discorso di temperatura d'esercizio birra
sergente
sergente
Umore : ottimo
MessaggioTitolo: Re: problema cambio duro   problema cambio duro Icon_minitimeVen 26 Apr 2013, 11:25
ciao....si si...cambiato io l olio....... okk è strano eh?....sta cosa mi fa incazzz.... inferno inferno
sergente
sergente
Umore : ottimo
MessaggioTitolo: Re: problema cambio duro   problema cambio duro Icon_minitimeVen 26 Apr 2013, 11:27
inizio aotod avere dei dubbi sul reale kilometraggio della moto.... lacr lacr lacr lacr
MessaggioTitolo: Re: problema cambio duro   problema cambio duro Icon_minitimeVen 26 Apr 2013, 11:28
secondo me se ti gratta con tutte le marce o è un discorso di regolazione frizione o riprovare a cambiare l'olio che non sia andato attatt la frizione stacca bene???
MessaggioTitolo: Re: problema cambio duro   problema cambio duro Icon_minitimeVen 26 Apr 2013, 11:29
di che anno è la moto???
MessaggioTitolo: Re: problema cambio duro   problema cambio duro Icon_minitimeVen 26 Apr 2013, 11:30
Ciao sergio, guarda prendi con le pinzette quello che ti dico perchè non ne sono sicuro al 100% però è quello che è successo a me sulla mia dragstar del '97..
fatto tagliando con un olio semisint 10W40 e già da subito ho avuto problemi di slittamento frizione e difficoltà innesto folle, nemmeno 100km buttato via quell'olio e messo dentro invece un 20W50 minerale e come per magia la folle entra con occhi chiusi e la frizione non slitta più..
può essere un peletto lento il cavo frizione, e la frizione stessa non stacca a dovere quindi risulta un po duretto a motore caldo quando tutti gli ingranaggi sono belli che dilatati
sergente
sergente
Umore : ottimo
MessaggioTitolo: Re: problema cambio duro   problema cambio duro Icon_minitimeVen 26 Apr 2013, 11:36
mi sa che ci hai preso sai....anche la folle a caldo nn entra facilmente...e un mio socio pure lui continua a dirmi di mettere un minerale....mi sa che cambio olio...tentar nn nuoce....o no??? okk ... renegade birra .la moto è del 1997
sergente
sergente
Umore : ottimo
MessaggioTitolo: Re: problema cambio duro   problema cambio duro Icon_minitimeVen 26 Apr 2013, 11:37
hai un tipo di olio da consigliarmi????
MessaggioTitolo: Re: problema cambio duro   problema cambio duro Icon_minitimeVen 26 Apr 2013, 11:39
i km possono essere tranquillamente i suoi ok io proverei a cambiare l'olio come prima cosa se la frizione è ok birra
MessaggioTitolo: Re: problema cambio duro   problema cambio duro Icon_minitimeVen 26 Apr 2013, 11:46
non oso consigliarti, però io uso il castrol actevo 20W50 minerale con ma-2
costa 10 euro al litro circa
sergente
sergente
Umore : ottimo
MessaggioTitolo: Re: problema cambio duro   problema cambio duro Icon_minitimeVen 26 Apr 2013, 11:52
okk okk okk raga...vi farò sapere...e se problema risolto una birra offerta da me.... birra birra .....(.ma anche se nn lo risolvo...dai....) okk
MessaggioTitolo: Re: problema cambio duro   problema cambio duro Icon_minitimeDom 28 Apr 2013, 17:11
Ora siamo nella sezione giusta problema cambio duro 462818 problema cambio duro 1825098098
sergente
sergente
Umore : ottimo
MessaggioTitolo: Re: problema cambio duro   problema cambio duro Icon_minitimeDom 28 Apr 2013, 17:23
okk okk okk okk birra birra
MessaggioTitolo: Re: problema cambio duro   problema cambio duro Icon_minitimeDom 28 Apr 2013, 19:05
Scusa se mi intrometto Vincè, ma ci tenevo ad evidenziare la sigla MA2 IMPORTANTISSIMAAAAAAAAAAAAAAAAAproblema cambio duro 614672
MessaggioTitolo: Re: problema cambio duro   problema cambio duro Icon_minitimeDom 28 Apr 2013, 21:43
a si giusto Bruno...meglio puntualizzare!!
